Erfahrungsbericht mCPX
  • viper2097
    • 31.05.2012
    • 865
    • Jdbg/Stmk/Ã?
    #10591
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von heliwunder Beitrag anzeigen
    Und die Fernlenkanlage muss auch draußen vor bleiben
    Wäre interessant wie ich meine MC20 mit Carbonpult da zusätzlich noch reinbekommen sollte
    Und so unkaputtbar wie der kleine ist, ist ein zweiter auch nicht notwendig
    Lg, Chris/MC24@Spektrum
    H:T-Rex500ESP,mCPX
    F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #10592
      Woran könnte es liegen, wenn das Heck sporadisch ab und zu um ca. 1/4 Umdrehung ausschlägt?
      Das tritt seit kurzem sowohl bei vollem als auch bei leerem Akku auf und so 3-4 mal pro Flug.
      Ist ein V2!
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • h3li pilot
        h3li pilot
        #10593
        Soll wohl der hauptmotor sein, hab ich mal hier gelesen.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #10594
          Ich vermute mal er dreht sich im UZS(rechts).
          Dann hast du eines der größten Probleme beim V2.
          In den etwas größeren Foren gibts ne Menge Themen dazu. Die Ursache ist nicht zu 100% geklärt, soll aber größtenteils durch Vibrationen hervorgerufen werden, auf die das V2 Board um einiges empfindlicher ist als das V1. Check Alles. Nach Rissen gesplittets Heck HRW usw. Auch ein lockerer Regler der aufs Board schlägt könnte sein. Besonders der Gyrochip sollte frei liegen.
          hier nur mal ein Thread für endlosen Lesestoff
          Does your Mcpx V2 have sporadic 1/4 turn issues or erratic pirouetting behavior ? - HeliFreak
          das ist übrigens der Grund warum ich mir nie ein V2 Board geholt habe..gut war auch noch nicht nötig..
          Zuletzt geändert von Diablol; 28.06.2012, 12:30.
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #10595
            Ergänzend:
            Das Problem hat er meist beim ruhigem Rundflug.
            Pitchstösse macht dad Heck einwandfrei mit bzw. hält.
            Es ist ein brushed Mcpx.
            Tritt sowohl mit dem orig. 6mm als auch beimm 7mm Heckmktor auf.
            Risse oder auch Vibtationen sind nicht vorhanden. Auch kein wobbeln oder so.
            Der Heli liegt sehr ruhig in der Luft.
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #10596
              Wo Ihr gerade über Vibrationen spricht,
              weiß einer wo man die Schrauben, mit dem die Platine festgeschraubt wird in 3-4 mm länger bekommt?
              Würde die Platine gerne entkoppeln, nur sind die Orginalen dafür viel zu kurz.
              • dogy
                dogy
                #10597
                Zitat von A6er Beitrag anzeigen
                Ergänzend:
                das hat einer meiner MCPXn seit letzter woche auch, wurde durch nen crash bei mir verursacht. neuer heckmotor das gleiche... dann
                den neuen heckmotor direkt auf die platine gelötet, leider aber erst einen flug damit gemacht... und da war zum glück dann nichts mehr
                evlt kablebruch/lötstellenbruch oder so?
                • jucolb
                  • 19.01.2012
                  • 209
                  • Jörg
                  • Nähe Berlin Spandau
                  #10598
                  Nachdem ich gestern im Feld den Kleinen 2,5 Std lang gesucht habe (mit Happy End) stellt sich mir die Frage nach einer "Piepserlösung".
                  Da man beim MCPx ja keinen Servoausgang extra belegen kann müsste es eine andere Lösung geben, die auch noch vom Gewicht ( 2-4 Gramm?) her tragbar wäre (trotz brushless).
                  Hat jemand eine Idee?
                  Jörg
                  Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                  OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                  DX10T
                  • FelicitasX
                    • 27.02.2012
                    • 845
                    • Felix
                    • Kassel
                    #10599
                    Bei mir war es, wenn ich ihn suchen musste, immer so, dass ich die Servogeräusche gehört habe, sprich ich wie wild geknüppelt habe und dann dem Geräusch nachgelaufen bin. nach 5 bis 10 min. hatte ich ihn wieder.
                    Ich finde, soweit ich den noch sehen kann (in der Luft) so weit hört man evtl. auch die Servos.... und so groß die Richtung müsste man ja wissen
                    Allerdings richtet sich deine Frage ja nach dem Ortungspiepdings ... glaube nicht, dass es in der Gewichtsklasse sowas gibt
                    l.g.
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #10600
                      Wie wäre es mit einem Lipowarner. Sobald die Spannung sinkt, fängt er an zu piepsen. Und das sehr laut.
                      • FelicitasX
                        • 27.02.2012
                        • 845
                        • Felix
                        • Kassel
                        #10601
                        kenne mich in der Hinsicht nicht so aus, aber
                        Zitat von jucolb Beitrag anzeigen
                        2-4 Gramm?
                        gibts in diesem Ramen welche ?
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #10602
                          Mhhhh Ramen ess ich auch gerne. Gibt's die jetzt mit lipowächter? Welcher Japaner?
                          • reggydick
                            • 04.09.2011
                            • 357
                            • Frederik
                            #10603
                            Hallo!
                            Seit vorhin habe ich ein Problem weiß aber nicht wo ich mit der Fehlersuche ansetzen soll.
                            mein mcp x bekommt manchmal plötzliche Steuerimpulse nach rechts, obwohl ich die nicht steuere. Er dreht sich dann mit einem halben Meter Höhe Verlust auf den Rücken und crashed.
                            Und das macht er auf einem halben Quadratmeter!!
                            Das linke Servo hat leichtes Spiel, aber das kann doch keine so großen Ausschläge erreichen, oder macht da ca. ein halber mm schon so viel aus??
                            Und funkstörungen sollte es ja eigentlich nicht geben, aber an dem Ort schließe ich nichts mehr aus. Da funktioniert der mcp x nie länger als 4 Akkus :-(
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1310
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              #10604
                              Ich habe sowas in meinen 250er und 450er verbaut:
                              Ortungspieper für Modellbau OPM 1, Komplettbausatz | ELV-Elektronik.
                              Den 250er habe ich damit schon im Maisfeld wiedergefunden.
                              Ist aber für den MCPX leider zu groß/schwer
                              Gruß Heiner
                              • heliwunder
                                • 20.05.2011
                                • 218
                                Das Problem kenn ich auch aus eigener Erfahrung.
                                Aber so etwas hilft einem wenig, wenn sich in der Luft das Landegestell samt Akku vom Heli trennt. Dann summt nix, dann piepst nix.
                                Selbst wenn dann noch was piepst, weil Piepser am Akku und nicht am Board, ist es nur der Akku, den Heli hat man dann immer noch nicht.
                                Mit viel Glück habe ich meinen in einer hüfthohen Wiese nach 3 Tagen mit jeweils 1-2 Stunden Suche pro Tag doch noch gefunden.
                                Obwohl er der Witterung (pro Tag 1-2 Regen Schauer) ausgesetzt war, fliegt er wieder so, als wär er nie weg gewesen
