Erfahrungsbericht mCPX
  • Blade
    • 14.10.2005
    • 162
    • Marc
    • 37247 GroÃ?almerode
    #3091
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    wie kann man den zu straff einbauen? Der Motor wird doch geführt.
    Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
    • Denis_W
      Denis_W
      #3092
      Zitat von scrat Beitrag anzeigen
      Automatisches Aufrichten Deaktivieren bei Paddelstange (Regler auf "0") (einige Phoenix haben da ein Problem seit dem Update), Pitch auf +/- 12, zyklischen Leistungsabfall auf 10% reduzieren statt 20%, Heckdrehrate auf 360° (meines ist in real schneller als am Sim). Dann passt es schon fast.
      Sorry bin mit Phoenix noch nicht so vertraut, kannst du das bitte nochmal für die Dummen beschreiben? Danke!
      • Xantrix
        Xantrix
        #3093
        Toleranzen. Schau Dir mal an, wie straff das läuft.
        Frank
        • Blade
          • 14.10.2005
          • 162
          • Marc
          #3094
          Ja stimmt, Ritzel und Zahnrad haben kein spiel. Was habe ich da jetzt für Möglichkeiten?
          • Xantrix
            Xantrix
            #3095
            Hab meinen nicht hier. Bin auf Dienstreise. Schraub nochmal los und probier mal ein bisschen. Ggf. kann man den Motor am Chassis etwas "anbinden" um ihn "leicht" schräg zu stellen.
            Frank
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              #3096
              Bei "Modell editieren" "Detailliert" wählen.
              Dann unter:
              Expo Kontrolle: für Höhe und Quer ca. 30% einstellen
              Hauptrotor: "minimaler Neigungswinkel "-12°, "maximaler Neigungswinkel "12°
              "verursachter zykl. Leistungsabfall" auf 10 oder 5
              eventuell auch mal die "Schwebestabiltät" auf 80 oder 90
              Paddelstange: "Aufrichten aktivieren" auf 0, "verzögerung aktiv" auch auf 0
              Heckrotor: "Max. piroutten zahl" auf 360 oder 380
              Sound: "Motorlautstärke" auf 100
              • Oernie
                Oernie
                #3097
                Ich hatte damals den Festellring auf der Rotorwelle falsch rum angebracht.
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #3098
                  Oh, und noch bei Heckrotor: "Fläche der Heckflosse" 0,0002 und "Fläche des Heckstabilsators" 0,0003
                  Dann gehen auch wieder Funnels.
                  Und vielleicht doch mal den zyklischen Leistungsabfall auf "0". Scheint zu passen.
                  Zuletzt geändert von scrat; 28.04.2011, 20:42.
                  • Blade
                    • 14.10.2005
                    • 162
                    • Marc
                    #3099
                    Hab den Motor noch mal gelöst und einmal gedreht wieder in das Chassis eingebaut. Jetzt ist etwas Zahnflankenspiel vorhanden. Doch leider kein bischen mehr Leistung. Bei den Motoren muß es wohl Streuungen geben.Wenn man teilweise die Videos sieht, was die da für Drehzahlen drauf haben.
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #3100
                      fehlpost
                      • Ralf35
                        Ralf35
                        #3101
                        @ Blade.
                        Einen Versuch wäre es Wert, beim alten Motor den Kollektor zu reinigen und den neuen Deckel mit Bürsten zu montieren.
                        Mußt du nur darauf achten, das der Deckel richtig herum sitzt.
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Raum Osnabrück
                          #3102
                          Hallo Marc,
                          Hat jemand schon mal einen neuen Motor eingebaut. Ich dachte mein erster würde langsam schlapp machen, aber der neue deutlich schwächer auf der Brust.Muß der sich erst einlaufen?
                          Gruß Marc
                          lass den Neuen in destilliertem Wasser einlaufen.
                          2 Batts lang
                          danach bei 50° einige Std. im Backofen trocknen
                          Lager neu schmieren
                          er geht dann besser ...
                          lGC
                          lG Christoph
                          DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                          • Luca
                            Luca
                            #3103
                            Jetzt ohne scheis*
                            • Ralf35
                              Ralf35
                              #3104
                              Ja das geht auf jeden Fall.
                              Das haben wir früher bei den Speed 400 oft so gemacht,um den Motor schnell wettbewerbstauglich zu haben.
                              Wie schnell das einlaufen klappt, hängt vom Material der Kohlen ab.
                              Je nach Speed 400 betrug die Einlaufzeit , direkt an einen 7 Zellen Akku gehängt zwischen 3,5 und 8 min.
                              Was dann bedeutet, das man die Kohlen zwischendurch überprüfen muß,ob sie schon voll tragen.
                              • Luca
                                Luca
                                #3105
                                OK
                                Lebt der Motor dann genauso lange wie wenn man den nicht so einlaufen lässt?
                                Oder meint ihr das sich der aufwand nicht lohnt wenn man damit "nur" 3D lernen möchte?
                                LG:Luca
