Erfahrungsbericht mCPX
  • LosPackos
    • 12.05.2012
    • 485
    • Pascal
    • Flensburg und Umgebung
    #10786
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Ich habe die DX6i und habe die nach Handbuch für den MCPX Programmiert. Hatte heute die kleine Mücke auch das erste mal auf den Rücken gelegt. Ziemlich ungewohnt das ganze.
    Bei mir ist es aber nich Throttle Cut sonder der Kippschalter ganz Links.
    0=Gear
    1= F Mode
    Und ich muss den auf Pos.1 stehen haben.
    • Wallo
      Wallo
      #10787
      ßber gear und f mode wechsel ich zwischen 100 und 70% Expo.
      • Schluderer
        Schluderer
        #10788
        Die Einstellungen aus der Anleitung sind eigentlich ganz gut.
        Wenn dann unter Setup list->Dr combi FM (Flight Mode) eingestellt ist, hebst du ganz normal ab, schwebst und ziehst dann den FM Schalter nach oben. Der Motor dreht nun hoch und du steuerst nur noch Pitch. Wenn du abstürzt, dann musst du jetzt auf jeden Fall TH Hold nach oben schalten und nicht Pitch runterziehen!! Th Hold schaltet den Motor ab.
        • LosPackos
          • 12.05.2012
          • 485
          • Pascal
          #10789
          So nu noch mal das olle Handbuch rausgeholt
          Fliegst du Mode 1 oder 2
          • Wallo
            Wallo
            #10790
            Fliege mode 2 und hab keine Handbücher da
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #10791
              Die kann man sich auch problemlos als PDF runterladen.
              Nur mal so als Tip...
              • Wallo
                Wallo
                #10792
                Ja ich weiß aber bin momentan nur mit dem Handy online
                • LosPackos
                  • 12.05.2012
                  • 485
                  • Pascal
                  #10793
                  Also ich lass mich jetzt gern eines besseren belehren aber zwischen Expo- werten schaltet man doch über die drei anderen kippschalter um: ELEV, AIL und RUDD.
                  Und der andere ganz links ist doch:
                  0=Gear also Normal Modus
                  1=F Mode also Stunt Modus
                  So funzt das jedenfalls bei mir.
                  • Wallo
                    Wallo
                    #10794
                    Auf dem gear/fmode kann ich alle drei Werte gleichzeitig umschalten :-)
                    So fliege ich zb auch den qx...0 ist Indoor 1 100% outdoor
                    • Schwenkel
                      • 04.09.2011
                      • 97
                      • Alexander
                      • Arnsberg
                      #10795
                      Zitat von rcsai Beitrag anzeigen
                      Kriegt der Motor bei den Flugzeiten keine Hitzeprobleme?
                      Ob du 2 Akkus hintereinander fliegst, oder einen der für 2 geht ist ja egal
                      Lasse ihn danach kurz abkühlen und ab geht's. Bisher ist da nichts zu heiß geworden.
                      Alex
                      • Wallo
                        Wallo
                        #10796
                        Hi.
                        Kann mir wer bei der Einstellungen der DX6 zum 3d Flug helfen?
                        Welchen Schalter wie belegen?
                        Pitchwerte, etc.
                        Danke
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Raum Osnabrück
                          #10797
                          hi Stefan,
                          Was wichtig ist, dass du deinen Throttle-Hold Schalter gut im Zugriff hast, damit du den Motor im Ernstfall schnell aus kriegst.
                          Beleg die Throttle-Kurve mit 100 - 100 - 100 - 100 - 100
                          und die Pitchkurve mit 0 - 25 - 50 - 75 - 100
                          Denke bitte auch daran, dass du beim Einstellen der Werte für die Knüppel BEIDE Werte belegst !!!
                          D.h. Werte für Pitch + UND Werte für Pitch - !!!
                          Das Gleiche für Roll und Nick. Also
                          Werte für Nick vorne UND Nick hinten bzw.
                          Roll links UND Roll rechts.
                          Die Werte sollten gleich sein !!
                          Bei den Flugphasen (2 Stück), die du mit dem fmode Schalter schaltest (links) erscheint im Display ein kleiner Pfeil, der dir anzeigt, welche Flugphase gerade aktiv ist. (Normal und Stunt)
                          Beleg erstmal beide mit 100% Gas und gleichen Pitchwerten. Feineinstellungen wirst du mit der Zeit erfliegen. Dann kannst du langsam die Werte anpassen.
                          Wenn dir das (je nach Motorisierung) zu heftig sein sollte, kannst du ja bei "Travel-Adjust" für Pitch niedrigere Werte eintragen. Denke auch HIER bitte an die + UND - Bereiche !!
                          Gleiches gilt auch für Aileron (Roll), Elevator (Nick) und Rudder (Heck) !!
                          viel Erfolg !!
                          Zuletzt geändert von cwh; 12.08.2012, 13:42.
                          lG Christoph
                          DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                          • Wallo
                            Wallo
                            #10798
                            Ok.
                            Werde mich in den Einstellung erproben, hoffe ich raffe das alles.
                            Wie schon gesagt, schalte ich momentan mit dem fmode Schalter zwischen 100% INH und 70% 30% um damit er zahmer wird.
                            Das werde ich also verwerfen müssen oder?
                            Hast Du evtl Pics bzw gibt es irgendwo welche damit man es sich Grafisch anschauen kann?
                            Danke schon mal
                            • Wallo
                              Wallo
                              #10799
                              muss in d/r combi auch was geändert werden?
                              Da habe ich ja gestellt das ich über den fmode alle 3 werte von 100% auf 70% bekomme
                              • derKai
                                derKai
                                #10800
                                beim gestrigen Ausflug ist mein Kleiner vom Himmel gefallen. Wenn ich ruckartig Gas gebe, geht er sofort aus. Bei langsamen Anstieg der Drehzahl läuft er bis auf Maximum hoch (in der Hand gehalten). Versuche ich das dann mit dem Freakware Booster, schaltet er sofort ab.
                                Gehe ich recht in der Annahme, das der Motor gestorben ist? Ich habe die Anzahl der Flüge leider nicht notiert. 150 - 200 werden es wohl sein, wobei ich ihn auch selten abkühlen lasse. 10 Akkus, 10 Flüge...
                                Ein weiteres Problem hat sich dabei gezeigt: die Anlenkstangen (vom Blatthalter) fallen mittlerweile quasi von allein von der MH Taumelscheibe, total ausgeleiert. Dabei habe ich die MH gerade erst verbaut- bei meinen Kunststoffteilen habe ich sowas nie erlebt!?
