Bin jetzt auch am überlegen ob ich aufrüsten muss. Für 3D hat er echt nicht genug Power, jetzt stellt sich nur die Frage, brushless Umbau oder auf denn 130x warten. Was mich vom 130x abschreckt sind die vorprogrammierten Ersatzteil Probleme.
Erfahrungsbericht mCPX
AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
Bin jetzt auch am überlegen ob ich aufrüsten muss. Für 3D hat er echt nicht genug Power, jetzt stellt sich nur die Frage, brushless Umbau oder auf denn 130x warten. Was mich vom 130x abschreckt sind die vorprogrammierten Ersatzteil Probleme.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Das Spielzeug wird teurer!
Ich bin noch Jung (15), und finde großräumigen Kunstflug/3D-Flug richtig
schön
Das Rumgehacke von Tareq Alsaadi macht mich gar nicht an,
auch wenn ich weiß wie schwierig es ist, ich möchte aber trotzdem
lieber großräumiger fliegen, und vielleicht auch mal das Heck in
eine gleichbleibende Richtung zeigen lassen.
Wenn ich mir so 3D-Videos anschaue, dann ist das Heck den ganzen Flug lang
immer nur am Drehen, das gefällt mir so nicht, es soll schon eher elegant und
schwungvoll ausschauen, und nicht so abgehackt
@ Sepp:
Hast ein V1 oder V2 Board?
Welche brushless Lösung hast du eingebaut?
@ Ingooooo:
Ich werde beides machen.
BL sobald ich mich entschieden habe, ob HP05 oder HP06 und ob selber löten oder Steckerset.
Den 130X werde ich mir auch holen, aber ich glaube nicht so ganz an Mitte Juni.
Der Fun zumindest die nächsten 2 bis 3 Monate mit einem BL mCPX durch die Gegend zu fitschen ist das finanzielle Opfer bestimmt wert.Zuletzt geändert von Strassenkater; 14.04.2012, 17:12.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Rasender Falke
Dann sind ja die Bladevideos genau das rchtige für Dich. Der Pilot heisst James HaleyZitat von Sepp Beitrag anzeigenfinde großräumigen Kunstflug/3D-Flug richtig
schön
Der macht auch schön weiträumigen 3D-Flug
Ich hab das "Kyle Dahl" Set von Nanoheli (Damals hieß es noch Brushlesskit HP06V2 mit XP12A und 120SR Heck), den Konverter und den Regler hat mir freundlicherweiseZitat von Strassenkater Beitrag anzeigen@ Sepp:
Herr Blocher unentgeltlich angelötet, selbst hätte ich das nicht geschafft
Funktioniert perfekt, ich habe jetzt aber seit ein paar Tagen Probleme mit einem
Servo und seit das Servo rumzickt stimmt auch was mit dem Heck nicht...
Lieder kann ich mir das Problem nicht genauer anschauen weil er zur Zeit
wegen dem Servo unfliegbar ist...
Das BL-Set kann ich aber wirklich weiterempfehlen, die Probleme sind alle selbst
verschuldet und liegen nicht am Brushless
yipppieeeeeeeeh ahhhhhhhhhhhhh eyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhh
Mein V3 Kit ist Verbaut und das war mein Schrei als ich landete !!!
Was soll ich sagen ....einfach mal gooooiiiiilll
Nicht wiederzuerkennen der Kleine.....
Macht exaxt was ich steuere...
Setup:
MH Rahmen 3 Lager Version
V2 Platine
Regler V3 RC-Heaven
Motor HP05S
14cm verlängertes Heck Carbonstab 2mm- mit Standartmotor und KBDD Blatt
RKH Taumelscheibe V1
RKH Kopf V!
Landegestell und Haube -Frank Lachmund
aber mal eine frage
normalerweise schalte ich meine Flugfase auf 1 und dann den Throttle Hold off
alle Helis laufen damit an....hier nur der Heckmotor.....sonst nichts
ich muss erstmal den Motor über eine Gaslineare auf drehzahl bringen....ist das normal?
fahre also den Mortoe hoch und dann schalte ich erst in Flugphase 1 oder 2
das rauszufinden hat mich vorhin ein Satz Blätter und eine Vollkarbonwelle gekostet....die hat er geknickt wie nicht gutes....
da merkt man dann wie viel Kraft da drin steckt.....
aber es hat sich gelohnt...macht Spass ....
nur so einfach mal abstürzen wird jetzt aufwendiger......und teurer....
raetzer
Bist du zufrieden mit dem Original Heck? Hält wie es soll, oder doch 120 SR?
Heck hält....auch pitchpumping ohne probleme....
Pitch ca -+13Grad geht sehr gut ab...
werde morgen evt ausführlicher testen....
Darkboa
Ich habe gestern zum ersten mal mein bl-mCP X auf dem Rücken bekommen,da hab ich mich erstmal gefreut nach der Landung.
Rasender Falke
Ich frage mich gerade......... Auf Grund meiner heutigen "Arschbombe" hab ich jetzt auch ein längeres Heck.....
Wie sieht es denn da mit anderen Rotorblättern aus*
Wieviel Rotorblatt wird der kleine wohl vertragen? Spinblades hat da schöne, aber 10gr das Set.
Die originalen Blätter haben so an die 6gr./Set
Jemand eine Idee?
Newbie1
Manchmal ist es so, das, wenn ich den Akku am Heli anschließe der heli nicht angeht (ich weiß jetzt leider nicht, ob es so ist, ob die Diode einmal kurz blau leuchtet, wenn der Kontakt hergestellt ist, oder nicht, aber danach bleibt sie dann aus und geht nicht wieder an. vielelicht würde sie angehen wenn ich länger warten würde? ich weiß es nicht. Sujektiv warte ich jedenfalls sehr viel länger als sonst), wenn ich den Akku dann wieder neu anschließe ist es so, als sei nichts gewesen.
Ist da wat kaputt? Oder kann sowas auch normal sein?
Newbie1
Achja: Ein Wackelkontakt ist es nicht. Hab ich schon geprüft.
tobias-97
Kommt bei mir auch vor. Wenn ich dann nochmal den akkustecker anstecke geht es wieder. Ich konnte bei mir auch noch keinen wackelkontakt etc. Finden.Zitat von Newbie1 Beitrag anzeigenManchmal ist es so, das, wenn ich den Akku am Heli anschließe der heli nicht angeht (ich weiß jetzt leider nicht, ob es so ist, ob die Diode einmal kurz blau leuchtet, wenn der Kontakt hergestellt ist, oder nicht, aber danach bleibt sie dann aus und geht nicht wieder an. vielelicht würde sie angehen wenn ich länger warten würde? ich weiß es nicht. Sujektiv warte ich jedenfalls sehr viel länger als sonst), wenn ich den Akku dann wieder neu anschließe ist es so, als sei nichts gewesen.
