Erfahrungsbericht mCPX
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #8926
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    So weit bis der Schwerpunkt stimmt.
    (Eine Angabe in Millimetern kann keinen Sinn machen, alleine schon deshalb, weil die Heckausleger bei den meisten durch das nachträgliche Verlängern unterschiedlich lang sind, außerdem unterschiedliches Gewicht durch verschiedene Lipo Typen usw, bla, bla...)
    • racemase
      racemase
      #8927
      Ja, aber wie ist es bei einem Stock mCP X und Standardakkus? Auch ist mir nicht ganz klar, wie man bei einem so kleinen und leichten Heli korrekt den Schwerpunk ermittelt. Am Bindfaden aufhängen? :-)
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #8928
        Nein, viel einfacher:
        Halte ihn von oben mit Daumen und Zeigefinger - und zwar an den oberen Pinnen der Haubenbefestigung.
        Diese befinden sich exakt auf Achse mit der Hauptrotorwelle.
        Und da, wo die Hauptrotorwelle ist, befindet sich auch der Schwerpunkt.
        Wenn du nicht wie Berserker zudrückst, kannst du ihn so zwischen den Fingern wunderschön auspendeln lassen.
        • racemase
          racemase
          #8929
          Großartig, danke!
          • raetzer
            raetzer
            #8930
            HILFE!
            Was ist nun schonwieder los...nach einem harmlosen Crash (2m über dem Boden Motor aus und auf Wiese gelandet) kommt er nicht mehr hoch? Er krümelt am Boden rum, Normal und Stuntmode mit je Vollpitch.
            Drehzahl ist aber nach gehör gleich...
            Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #8931
              Zitat von raetzer Beitrag anzeigen
              HILFE!
              Zahnrad hochschieben...
              Sent from analog telephone using a wählscheibe
              • raetzer
                raetzer
                #8932
                Die Standard Checks hab ich schon alle durch
                Und die Signatur kommt von Tapatalk
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #8933
                  Und meine kommt von der Wählscheibe
                  Da du sagst, dass sich die Drehzahl nicht geändert hat und auch sonst anscheinend alles normal funktioniert, kann es eigentlich nur das Zahnrad sein.
                  Da reichen, je nach eingestellten Pitchwerten, schon 2mm.
                  Zieh mal am Rotorkopf, da darf nach unten und oben wirklich absolut kein Spiel sein, noch nicht mal ein zehntel Millimeter.
                  Falls du doch das Zahnrad hochschieben musst, dann zum Gegenhalten NICHT auf die Blatthalter drücken, sonst ist sofort die Blattlagerwelle krumm!
                  Nur mittig auf das Zenstralstück drücken.
                  Sollte es nicht das Zahnrad sein, ist es allerdings wirklich sehr mysteriös...
                  Sent from analog telephone using a Wählscheibe
                  Zuletzt geändert von Strassenkater; 08.04.2012, 19:46.
                  • baufeld
                    • 07.10.2011
                    • 225
                    • MFC Muggensturm
                    #8934
                    Hauptzahnrad von der Welle gerutscht. Axiales Spiel der Rotorwelle ? Ritzel wieder von unten richtig draufdrücken und fliegen.
                    Michael
                    Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                    • Mortis
                      Mortis
                      #8935
                      Bewegen sich denn noch alle Servos über den gesamten Weg und stimmen die Pitchwerte noch?
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        • Dahoam/ MCM München
                        #8936
                        Taumelscheibenanlenkungen verbogen?
                        Einfach wieder grade biegen und weiterfliegen
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #8937
                          Hi.
                          Oder, wenn Zahnrad etc. i.O. - Servogestänge verbogen?
                          Dann musste aber voll neg. Pitch haben beim Softstart im F-Mode...
                          Walter
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            • Wildflieger Mannheim
                            #8938
                            Hmm habe auf meine Urlaubsreise die DX4i mitgenommen. Damit heb der Heli kaum ab, da der positiv Pitch ungefähr nur 5 Grad beträgt! Bei der Dx6i gabs da nie Probleme. was kann ich tun? Der Heli hebt kaum ab! Und HZR steckt richtig drauf. Richtig gebunden ist auch. Help!
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • Rasender Falke
                              Rasender Falke
                              #8939
                              Eventuell die Anlenkungen ändern, um mehr positiv Pitch zu bekommen?
                              • Kalaido
                                • 22.07.2011
                                • 2013
                                • Steven
                                #8940
                                Aber mit der DX6i geht es doch auch?!
                                Goblin 700
                                Goblin 500
                                T-Rex 550
