Erfahrungsbericht mCPX
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    #8911
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Da mußt du die Schraube mit dem Kreuzschlitz rausdrehen. Das andere Ende ist mit einem Schlitz zum gegenhalten versehen.
    Das 222 Loctide ist niedrigfest und sollte gehen, aber ich mach da nie was dran, damit die winzigen Schrauben noch herauszudrehen sind ohne abzureißen.
    Eigentlich sollten solche Schrauben ja gesichert werden, aber bei mir hat sich noch nie was gelöst.
    RC-TT
    • Strassenkater
      • 13.04.2011
      • 1473
      • Frank-Michael
      • Wuppertal
      #8912
      Zitat von Sahasrara Beitrag anzeigen
      Gibt es irgendein Trick sodass ich die BLW rausbekomme. Ich schaffs einfach nicht die kleine Schraube zu lösen?
      Falls es dann irgendwann geklappt hat und ich die neue BLW einbauen kann, ich habe hier Loctide 222. Passt das für die kleine Schraube?
      Gibt es:
      Erhitze den Schraubendreher mit einem Feuerzeug, dadurch erwärmt sich die Schraube und damit (das ist der Sinn des Ganzen) das Schraubensicherungsmittel.
      Schraubensicherungsmittel sind meistens absichtlich so beschaffen, dass sie bei Erwärmung weich werden, um ein späteres Lösen zu vereinfachen.
      Locite 222 ist ok.
      Aber ziehe die Schraube nicht zu fest an.
      Falls du sie später wieder lösen möchtest, müsstest du sonst auch noch das Losbrechmoment der Schraube überwinden - zusätzlich zum Schraubensicherungsmittel.
      Das Locite 222 alleine hält die Schraube schon da, wo sie sein soll, auch ohne sie festzuknallen.
      (Das bezieht sich jetzt aber nur auf die BWL! Im Allgemeinen sollte man Schrauben natürlich schon mit dem gefordertem Drehmoment festziehen)
      edit:
      Auf jeden Fall Schraubensicherungslack verwenden!!
      Wenn sie sich bei einigen ohne nicht gelöst hat, war das reiner Zufall und Glück!
      Zuletzt geändert von Strassenkater; 06.04.2012, 15:27.
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        #8913
        Hi mCPX-Freunde,
        ich fliege den Kleinen mit den Knubbelblättern. Jetzt würd ich den doch mal gern aufs Dach legen.
        Geht das auch mit den Knubbelblättern oder sollte ich da besser die Normalos nehmen?
        Danke schon mal.
        • tobias-97
          tobias-97
          #8914
          Mit den knubbel Blättern geht das auch gut. Ich finde mit denen ist er besser auf dem Kopf zu halten. Aber auf der stelle auf den Kopf drehen geht mit den normalen besser.
          • racemase
            racemase
            #8915
            Hallo, musste den Heckmotor an meinem mCP X tauschen. Nun steckt der Stab recht locker im Hauptrahmen. Muss man den sichern und wenn ja womit?
            • berlinmille
              • 15.07.2011
              • 1203
              • Berlin
              #8916
              Am besten etwas anfeilen und dann sitzt er richtig fest im Rahmen.
              Gruß Robert
              • tobias-97
                tobias-97
                #8917
                Wenns mit dem anfeilen nicht hilft, kannst du es mit nem Tropfen schraubensicherungslack probieren. Nach ner zeit war bei mir die heckrotoraufnahme im Chassis leicht ausgeleiert.
                • berlinmille
                  • 15.07.2011
                  • 1203
                  • Berlin
                  #8918
                  Schlechtes Wetter ist keine Ausrede zum Nicht-Fliegen. Bin leider nicht ich
                  [YOUTUBE]_RJbn3yAV3s[/YOUTUBE]
                  Gruß Robert
                  • baufeld
                    • 07.10.2011
                    • 225
                    • MFC Muggensturm
                    #8919
                    Respekt, der Junge hats drauf. Sehr mutig, bei soviel Möbel. Hut ab !!!
                    Michael
                    Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #8920
                      Er muss sie ja im Zweifelsfall auch nicht selbst >bezahlen !!!
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #8921
                        Wickel Dir Tesa um eine Fingerkuppe.
                        Dann gibst Du etwas Sekundenkleber drauf und verstreichst das rundherum am Anfang des Heckrohrs.
                        Wenn das Rohr nach dem trocknen zu dick ist, mit Schleifpapier wieder etwas dünner schleifen.
                        (Ich mach es immer so. Der Tipp kam von einem User aus einem Forum).
                        meute
                        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                        • Nachtfalke1
                          • 17.03.2011
                          • 697
                          • Berlin / Bärenklau
                          #8922
                          Habe mir die Papierlehre (laminiert) modifiziert.
                          so kann ich sie in der Höhe einstellen und ist für alle LG geeignet
                          • Rasender Falke
                            Rasender Falke
                            #8923
                            Muß nicht immer alles teuer sein.
                            <------------ kann nicht laminieren
                            • racemase
                              racemase
                              #8924
                              @tobias-97 @berlinmille @meute Danke!
                              • racemase
                                racemase
                                #8925
                                ich habe noch einmal eine weitere (doofe) Frage. Wie weit sollte man eigentlich den Akku einstecken? Bis zum Anschlag oder eher wie z.B auf den Bildern in diesem Artikel? Heli Rock->Blade mcp x - ein Erfahrungsbericht
