Erfahrungsbericht mCPX
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    #8836
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Ehhh - ist ja blöd.
    Also gut. Dann muss ich wohl oder übel warten...
    Danke.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #8837
      Ich weis grad net ob "binden" nur heißt auf Computermode und dem anderen(zb.dx5) umszustellen oder ob man das mit jedem Sender immer einmal machen muss..falls also dieser Analog modus standart mäßig geht..kann man den mcpx mit der dx6i auch im analogen mode fliegen, man muss nur Gas und Pitchkurve gleich linear einstellen und schon ist er ausgetrickst
      Hat das jetzt ijmd geblickt was ich mein..*
      ansonsten leg/löt dir doch die beiden Kabel raus und überbrück die einmal zum binden selbst..
      edit: ok hab gegoogelt binden muss man is also quatsch aber das mit dem Analog/Computer geht theoretisch
      Zuletzt geändert von Diablol; 02.04.2012, 20:58.
      • oky
        oky
        #8838
        Nee, ist aber egal..man muss ein neues Modell auf jeden Fall binden..
        • Himmelsstürmer
          • 07.01.2011
          • 696
          • Sascha
          • Schauenburg bei Kassel
          #8839
          ich zumindest schon mal nicht...
          Binden heißt eigentlich, dass Du den Heli mit der Funke "verheiratest", also dem Empfänger sagst, dass er jetzt auf den Sender hören soll. Soweit ich weiß geht das nur mit dem Trainer-Schalter, aber ich lerne gerne dazu, wenn es einen anderen Weg gibt.
          • Darkboa
            Darkboa
            #8840
            Ich auch nicht
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #8841
              Werd ich machen, wenn ich es denn gar nicht aushalten kann...
              • marix
                marix
                #8842
                Wenn nur der Hebel abgebrochen ist, kannst Du eventuell einen Zahnstocher reindrücken, und damit den Schalter umlegen.
                Ansonsten gibt es nichts einfacheres, als den Schalter auszutauschen:
                -Gehäuse öffnen
                -Schalter von innen abschrauben
                -Kabel entfernen
                -neuen Schalter anlöten/aufstecken
                -Gehäuse verschrauben
                Hatte seinerzeit für eine bessere Erreichbarkeit den RUDD-SChalter mit dem TH HOLD-Schalter vertauscht, ging innerhalb von 10 Min.
                G
                Marco
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #8843
                  So wie die Frau auf den Mann hörn sollte, wa*
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #8844
                    Ich weiss, ich weiss.
                    Wie gesagt, Ersatzschalter sind schon beim kleinen "r" bestellt.
                    • Cali30
                      Cali30
                      #8845
                      Hättest auch von mir ne DX4e ohne Spektrummodul zum Versandkostenpreis haben können...
                      Da sind genung Schalter als Ersatz drauf
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #8846
                        Welche Schalter nimmst Du?
                        Du meinst Reichelt, oder?
                        meute
                        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                        • Himmelsstürmer
                          • 07.01.2011
                          • 696
                          • Sascha
                          #8847
                          wenn meine Frau so hören würde wie der Heli, dann wäre alles gut... Das ich mit meiner Funke ganz legal mehrere Empfänger ansteuere ist dabei nur ein Nebenaspekt, den ich erwähnen will!!!
                          Zuletzt geändert von Himmelsstürmer; 03.04.2012, 11:42.
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            • Berlin / Bärenklau
                            #8848
                            ja aber sie hätte auch schon viele Schönheitsops hinter sich
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #8849
                              meute
                              Ja - reichelt. Ich habe diese hier genommen: MS 500A für Gear, MS 500B für Trainer.
                              Haben zwar nicht so schöne Hebelchen wie die originalen, passen aber ansonsten recht genau.
                              ..aber so langsam wird das hier OT.
                              • Darkboa
                                Darkboa
                                #8850
                                So bin gerade vom fliegen zurück,leider mit zwei Schäden,die Titan BLW kann ich überhaupt nicht empfehlen,da ist die originale wesentlich stabiler.Die Titan BLW ist so schnell verbogen und das richtig und das noch nicht mal von einer von 1,5m mit Motor ausschalten.
                                Nie wieder eine Titan BLW,wie sagt man so schön,nur original ist legal
                                Ja und zu guter letzt die Carbonteile der Heckhalterung von Mircohelirahmen ist auch hin,oben wo die Schraube am Rahmen sitzt da ist das gebrochen,da hilft nur noch neu kaufen.
                                Oder kann man das irgenwie kleben*
