Erfahrungsbericht mCPX
  • AndiP
    AndiP
    #10471
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    @Tekknik: aus dem "3 Ländereck" von Oß,Nß uns Stmk!
    Lg
    • heliwunder
      • 20.05.2011
      • 218
      Zitat von dogy Beitrag anzeigen
      legt mal beide landegestelle auf die waage.... das von extrem ist viel schwerer!
      Ok, ist ein Argument und sollte betrachtet werden. Habe ich aber noch nie verglichen, wenn ich ehrlich bin.
      Das Landegestell von EXtreme verwende ich bei meinem MCPX mit HP08S und 600er Turnigy, die wohl eher 550er sind. Wesentliches Kaufmerkmal des Landegestells war der An/Ab-schraubbare Akkuhalter, den man somit leicht gegen einen Eigenbau ersetzen kann.
      Das Landegestell hat sich mitlerweile aber auch als recht stabil erwiesen, trotz mancher unsanfter und unbeabsichtigter Landung noch kein Defekt.
      Und mal ehrlich, bei der Leistung des HP08S war mir das (Merh-)Gewicht schlicht egal.
      • Tekknik
        Tekknik
        #10473
        Lg
        Ist das dort bei Weyer in der Nähe. Hach, ich suche ja aktive helipiloten in meiner Nähe. Das ist schon ein bisschen weit. Alleine fliegen ist ja nur halb so lustig.
        • AndiP
          AndiP
          #10474
          @ Tekknik: =>PN
          • Tekknik
            Tekknik
            #10475
            He bekomme ich das hintere servogestänge eigentlich nur raus wenn ich den ganzen servo ausbaue oder gibt es da einen Trick?
            • morningstreet
              • 23.03.2012
              • 784
              • Greifswald und Umgebung
              #10476
              Ohne Biegen bleibt dir nur das Ausbauen
              Logo 550 SE
              TDRex 450 Sport - Nightflight
              • Tekknik
                Tekknik
                #10477
                Ok dachte da gibt's vielleicht einen schmäh.
                • Helithomas
                  • 14.01.2012
                  • 420
                  • Plauen im Vogtland
                  #10478
                  Hallo alle zusammen ich hab mahl wieder ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfe. Und zwar bin ich heute geflogen mit meinen MCPX bei windstille aber der Heli ist immer hoch und runter geschossen wie wenn man voll Pitch gibt und dann wieder ruckartig zurücknimmt, paar mahl war so heftig das er aufs gras geknallt ist. Der heli ist ein scale MCPX V1 mit eine abfluggewicht von 60g mit 300mah akkus und einen m5-mcpx-bl-Motor-11500 von RC-Heaven und einen V2 Heck.Wenn er auf den Tisch steht und die Blätter ab sind merkt man aber keinen Drehzahl einbruch zumindest keinen drastischen. An den Akkus kanns glaube nicht liegen weis es aber nicht genau bin Alle 20 Akkus geflogen immer das selbe bild.Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich würde mich sehr freuen danke.MFG Thomas
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4439
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #10479
                    Alle Verbindungen überprüfen, ob nix verbogen oder lose ist an den Anlenkstangen.
                    Heli in der Hand laufen lassen und den Pitch beobachten, sollte ja dann auch auftreten. Vielleicht spinnt ein Servo das sieht man aber dann im Standlauf (Servozucken) usw.
                    Vielleicht sollte man sehn, dass du ganz gut Deutsch kannst anstatt schlecht, kann das sein
                    um hier mal die Vorurteile nicht zu groß werden zu lassen.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4439
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #10480
                      Leider extrem schlechte Quali aber das Weizenfeld im Sonnenuntergang war so verlockend.
                      Nächstes mal wenigsten ein Tempo um die #11.
                      Hab heut den msrx Motor am Heck meines mcpx gequält..
                      • heliwunder
                        • 20.05.2011
                        • 218
                        Für eine Aufnahme mit dem MCPX ist das doch nicht schlecht. ßbrigens, extrem schöne Fluglage, euer Garten. Da hat man keine Probleme mit der Abhebegenehmigung, oder
                        Mit was für einer Kamera hast Du die Aufnahmen erstellt und wie ist sie am MCPX befestigt?
                        Stock ist Dein MCPX aber nicht, oder? Ansonsten könnte er das Gewicht wohl nicht tragen.
                        Habe selber einen HP08S Umbau, der sollte zumindest das Gewicht einer KeyCam tragen können, aber ich habe noch keine Idee, wie ich sie vibrationsfrei befestigen kann.
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4439
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #10482
                          is schon ziemlich geschickt, weis es sehr zu schätzen
                          das ist die 808 #11 macht eigtl für ihre größe sehr gute hd aufnahmen hab sie sonst auch im Esegler drin und das ist echt genial.
                          schon älter aber bessere Quali
                          befestigt hab ich sie heut nur ganz schnell mit Klebeband aber Vibrationen sind der Tot.
                          ne lol, 2s hp08-2s Schub mehr als genug aber wie du siehst hab ich auch schon mit dem hp05s die Cam gehoben. Aber wegen den Vibrationen muss man schon viel tüfteln um sie in ein erträgliches Maß zu bekommen beim mcpx, viel kommt aber auch glaub vom Downwash allgemein.
                          • PrinceJoce
                            PrinceJoce
                            #10483
                            Hi Leute,
                            Mein Blade MCPX ist heute gekommen es konnte dem Einstieg in die CP Klasse nichts mehr im Wege stehn außer ein paar (aus meiner Sicht) zu lange Grashalme, aber die wurden etwas kürzer geschnitten.
                            Ganz schön schwer für einen Einsteiger wie mich mit der pausenlosen Steuerung klar zu kommen, aber es wird und macht total viel Spaß.
                            LG euer Oli
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #10484
                              LG euer Oli
                              Sry. Aber was hast du erwartet? Wenn du nicht ständig steuern willst, kauf dir einfach einen Koaxialheli.
                              • PrinceJoce
                                PrinceJoce
                                #10485
                                Dankeschön für diesen absolut sinnfreien Post!
