Erfahrungsbericht mCPX
  • h3li pilot
    h3li pilot
    #10951
    Dann wird es ein wackelkontakt sein. Oft gehen die lötstellen am stecker flöten. Mal nachlöten.
    • Niceman121
      Niceman121
      #10952
      AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
      du meinst einen Wackelkontakt am Stecker zum Akku?
      Werde ich mal überprüfen.
      Danke !
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5083
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #10953
        Hallo MCPX Flieger, könnt ihr mir bitte sagen ob beim Main Motor Schrauben bei sind ?
        • Thunderpilot
          Thunderpilot
          #10954
          Jupp, sind dabei.
          • Wallo
            Wallo
            #10955
            Und nicht eine Frage. :-)
            Bei meinem "Zimmer" mcpx ist eine servomotor Markierung auf der platten gebrochen.
            Nun wollet ich von meinem anderen mcpx den servomotor (platine) tauschen.
            Da fiel mir auf...auf allen drei servoplatinen des einen steht in weiß V14 drauf beim anderen auf allen V12
            Gibt es da einen unterschied?
            Danke für eure Hilfe
            • berlinmille
              • 15.07.2011
              • 1203
              • Berlin
              #10956
              Zitat von Niceman121 Beitrag anzeigen
              heute ist mit im Stunt Modus bei positiv voll pitch der motor ausgegangen.
              wo dran kann das gelegen haben. habe jetzt im Tra-Adjust Pitch auf 69 beide Richtungen begrenzt.
              Zum Glück weich gefallen und nur eine rotor Anlenkung rausgeflutsch.
              Was muss ich ändern (DX6i) damit das nicht wieder passiert ??
              Fliege z.Z im Stunt T: 100 - 82,5 - 60 - 82,5 - 100
              P: 0 - 25 - 50 - 75 - 100
              Grüsse
              Deine V-Kurve ist für einen Stock-mCP X schon ungünstig. Ich würde Dir eine 80 - 77,5 - 75 - 77,5 - 80 eher empfehlen. Dafür kannst Du unter Trav. Adjust die Pitch-Werte auf ~82 in beide Richtungen setzen. Mit dieser Einstellungen sollte das Heck gut mitspielen und auch keine Abschaltung erfolgen.
              Gruß Robert
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5083
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #10957
                Zitat von Thunderpilot Beitrag anzeigen
                Jupp, sind dabei.
                Danke
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4440
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #10958
                  Ich glaub V12 ist die V1 version und die Board Revision V14 ist dann der mcpx V2.
                  Das V2 Board hat ein paar kleine technische ßnderungen aber nix was man im normalbetrieb merkt, außer vllt die erhöhte Vibrationsanfälligkeit des V2.
                  • Wallo
                    Wallo
                    #10959
                    Eine vll noch dumme Frage.
                    Gibt es unterschiede bei den servos...sprich links rechts hinten?
                    Oder kann der linke zb auch nach hinten getauscht werden oder der rechte nach links?
                    • berlinmille
                      • 15.07.2011
                      • 1203
                      • Berlin
                      #10960
                      Kannst Du beliebig tauschen. Nur der Servoarm ist ein anderer.
                      Gruß Robert
                      • Prinzsecond
                        Prinzsecond
                        #10961
                        Genau, bei den Ersatzteilen gibt es ja auch nur "das" servo zu kaufen und ned "servo hinten" oder "servo links"
                        • nimic
                          kfz-tattoo.com
                          Folienplots
                          • 05.01.2009
                          • 1188
                          • Schalksmühle
                          #10962
                          Was meinst du mit Servoarm? Die Servos sind absolut identisch und können an jeder STelle beliebig ausgetauscht und eingesetzt werden.
                          RC-TT
                          • Joshuas
                            • 21.01.2012
                            • 417
                            • Bernd
                            • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                            #10963
                            Er meint bestimmt die Anlenggestänke.
                            • berlinmille
                              • 15.07.2011
                              • 1203
                              • Berlin
                              #10964
                              Genau
                              Gruß Robert
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #10965
                                Selbst die sind gleich !!
                                Werden blos von verschiedenen Seiten eingehängt.
                                lG Christoph
                                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
