Erfahrungsbericht mCPX
  • dogy
    dogy
    #10891
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    vibrationen beim stock sind relativ leicht zu eliminieren.
    ich tausche immer alles bis ich den fehler gefunden habe. bau mal alles ab und lasse ihn bei vollgas laufen. dann immer schritt für schritt dran bauen bis die vibrationen auftreten. ich tippe mal auf HRW oder BLW oder zu viel spiel
    wo kommst Du her? komm vorbei und wir finden den fehler
    • Prinzsecond
      Prinzsecond
      #10892
      Fang doch mal beim einfachsten an: Blätter wuchten?
      • HP0408
        HP0408
        #10893
        Welche Blätter hast du drauf? In den Knubbelblätter sind kleine Gewicht drin. Ich hatte mal eins verlohren und dadurch ziemliche Vib. Kontrollier auch mal die Blw.(ein Blatt abschrauben und dann die Welle drehen, sieht man dann deutlich ob das Blatt auf und ab eiert.)
        Gruß HaPe
        • dogy
          dogy
          #10894
          fliegst Du holzblätter
          ich habe noch kein paar nachwuchten müssen, auch nicht bei extremen kopfdrehzahlen.
          (zumindest die orginalen horizon) andere hab ich noch nicht probiert.
          daher abbauen testen wie vorher schon geschrieben.
          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 18.08.2012, 10:12.
          • gasgas280
            • 07.05.2012
            • 155
            • Wolfgang
            • St. Pölten
            #10895
            Bei mir kamen Vibrationen meistens von einem verbogenem Hauptzahnrad
            • Prinzsecond
              Prinzsecond
              #10896
              Klar die mcpx-stock-holzblätter
              Nee aber wenn man schon das ein oder andere mal den heli sozusagen spontan dem Boden hinzugefügt hat, bekommen die Blätter halt mal ein wenig abgerundete Ecken oder ein wenig Dreck usw. Nach ner Weile könnte das doch schon mal 0.1g ausmachen.... Also ich hab meine Blätter immer mal wieder nach Abstürzen neu balanciert.
              • rcsai
                rcsai
                #10897
                Gruß HaPe
                Ich glaub mich trifft der Schlag. Wollte gerade anfangen den Heli zu zerlegen und sehe, dass wirklich an einem Gewicht etwas abgeplatzt ist.
                Werd mal die Stunt-Blätter jetzt anschrauben und berichten. Danke!
                Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 18.08.2012, 10:10.
                • HP0408
                  HP0408
                  #10898
                  Mein mcpx hat Kunstoffblätter mit den Kubbeln dran und in denen sind kleine Wuchtgewichte und wenn du davon eines beim Crash verlohren hast, kann das zu Vib. führen. Ein eierndes HZR. wie schon erwähnt hatte ich auch schon. Ich tippe aber auf eine verbogene BLW.
                  Gruß HaPe
                  Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 18.08.2012, 10:13.
                  • rcsai
                    rcsai
                    #10899
                    So also das Problem, dass das Chassis virbriert ist gelöst. Nun habe ich noch das Problem mit dem wegdrehendem Heck auf dem Boden. Wenn ich leicht gegenlenke bleibt er stehen. In der Luft ist das Problem nicht mehr vorhanden, allerdings vibriert das Heck trotzdem etwas viel meiner Meinung nach. Hab ein gesplittertes Heck schonmal getaped, aber das ist eigentlich so stabil wie am Anfang. Naja werde mal schauen ob ich heute 2mm Vollstab vom Drachenshop hole und das Heck dann damit ersetze. Wielang sollte ich das Heck machen?
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2012, 10:26.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4222
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      #10900
                      Stablänge 140mm.
                      • michael.myers
                        michael.myers
                        #10901
                        Moin!
                        Ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines MCPX. Anfangs hatte ich Probleme mit teilweise heftigem Wobbeln bei Vorwärtsflug. Dank einer Alu-TS von Microheli ist das Wobbeln und auch das Spiel in der TS weg! Dazu noch ein langes Heck und der Heli fliegt traumhaft.
                        Allerdings habe ich ein anderes Problem... Meine (alte) DX7 hat Probleme mit DSMX. Binden funktioniert nicht immer und wenn es dann mal klappt, hält die Bindung auch nur 1-2 Akkus. Die DX7 muss daher leider auf DSMX upgedatet werden...
                        • h3li pilot
                          h3li pilot
                          #10902
                          Zitat von michael.myers Beitrag anzeigen
                          Moin!
                          Aber der mcpx hat dsm2 protokoll.
                          • michael.myers
                            michael.myers
                            #10903
                            Jetzt bin ich verwirrt... Ich war im Modellbauladen und nach Rücksprache mit Horizon Hobby dürfte das Problem an meiner DX7 liegen, die mit DSMX nicht zurecht kommt!?
                            Es ist definitiv so, dass meine DX7 mit allen Empfängern klar kommt, die ich besitze. Im Laden haben wir meinen Heli mit einem anderen Sender getestet, da gab es keine Probleme.
                            Dann haben wir meine DX7 mit einem anderen MCPX getestet und da war das gleiche Binding-Problem.
                            Wurde denn sonst irgendwas am Protokoll geändert? Nach Rücksprache mit HH muss mein Sender upgedatet werden...
                            EDIT: Kann es sein, dass die Version 2 (die ich habe) DSMX hat und die Version 1 noch DSM2?
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2012, 16:13.
                            • bernharda
                              bernharda
                              #10904
                              Tach auch,
                              für DSMX muss es die DX7S sein.
                              Gruß Bernhard
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #10905
                                Nein.
                                Ich hatte ein V1 Board und habe ein V2 Board.
                                In meiner MC24 befindet sich ein Spektrum Modul (DM12), welches ausschließlich DSM2 implementiert hat.
