Erfahrungsbericht mCPX
  • rapidity
    rapidity
    #12391
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    bei einem crash schlagen meist die blätter an irgend etwas ein. dadurch entstehen kräfte, die vom blatt oder dem kopf an die ts und dann via ts-anlenkung auf die servos wirken. aus diesem grund brechen auch mal die anlenkungsstäbchen blatthalter/ts bei einem crash ab.
    geht mir zumindest auch so, da ich mit dem kleinen etwas mehr "riskiere"
    • airspace3
      airspace3
      #12392
      ich habe bei meinem V2 einen defekten Servo gegen einen aus meinem V1 getauscht. Jetzt ist mir aufgefallen das dieser Servo nicht mittig steht und schnell anschlägt ( also schon bei extremeren Knüppelstellungen, aber die anderen Servos sind beim Bewegen weit entfernt vom anschlagen ).
      Was tun? Mit Subtrimm/Travel adjust verstell ich doch alle Servos gleichzeitig oder? Kann man einen Servo auch mechanisch trimmen??
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Raum Osnabrück
        #12393
        hallo Phil,
        du solltest das Servo mal reinigen.
        Baue es vorsichtig auseinander und reinige mit einem Q-Tip und Reinigungsalkohol (Isopropanol) oder Kontaktspray (oder gleich das Teslanol) die Kontaktbahnen und die Schleifer.
        (die Schleifer gaaanz vorsichtig!)
        hth
        lG
        lG Christoph
        DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
        • Siegerländer
          Siegerländer
          #12394
          Natürlich schmiere ich öfter`s mal ab .
          Mir geht es aber bei dem Umbau in erster Linie um die Flugeigenschaften des Heli`s und nicht um die Reparaturen die aus einem Absturz resultieren .
          Rüdiger
          • morningstreet
            • 23.03.2012
            • 784
            • Greifswald und Umgebung
            #12395
            Um die Frage zu beantworten: Ja, man hat so bedeutend weniger Spiel am Kopf. Bringt also auf jeden fall etwas
            Logo 550 SE
            TDRex 450 Sport - Nightflight
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #12396
              nein, bei beiden sind die Einstellungen für jedes Servos einzeln vorzunehmen
              • Siegerländer
                Siegerländer
                #12397
                Das war es doch was ich hören wollte
                Rüdiger
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #12398
                  Bei mir entsteh das meiste Spiel durch ausgeleierte Servos
                  Zuletzt geändert von soundmaster; 29.01.2013, 00:37.
                  • airspace3
                    airspace3
                    #12399
                    Gereinigt hab ich alle Servos grad erst, dadurch hat sich die Stellung leider nicht verändert.
                    Dann werd ich es wohl doch mal mit der Dx6i Einstellung und SubTrimm probieren?! Hab bisher nur TravelAdjust dezent angepaßt um genau +- 12* zu bekommen, mit SubTrimm hab ich noch nie gearbeitet, bin mir auch garnicht so sicher wozu man das benutzt...? Wär nett wenn mich da jemand aufklärt
                    Phil
                    • banditho
                      banditho
                      #12400
                      Weiß schon einer, ob die Hauben vom V2 auf den BL passen?
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #12401
                        Da unten ein dickerer Akku hängt, denke ich das nicht...
                        • banditho
                          banditho
                          #12402
                          Das ist ein Argument!
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #12403
                            Phil
                            Du kannst den Servo nicht einzeln Trimmen.
                            Bei Aileron Subtrim bewegt sich der Servo auf der anderen Seite dann in die Gegenrichtung.
                            Bei Elevator Subtrim bewegt sich der hinteres Servo in die eine und beide seitlichen Servos und die Gegenrichtung.
                            Kauf dir ein Neues.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #12404
                              Falls du noch V1/V2 hauben zuhause hast und die verwenden willst, könntest du zwangsweise am Akkuschacht das Canopy ausschneiden, denn die haubenhalterungen werden denk ich gleich sein...
                              • banditho
                                banditho
                                #12405
                                Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Da der BL aber erst noch in Planung ist, hat das noch Zeit.
