Erfahrungsbericht mCPX
  • Funkenschlosser
    • 23.12.2011
    • 289
    • Andre
    #12466
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Nee mein Ding wäre die jetzt auch nicht, aber wie schon erwähnt:
    Zitat von morningstreet Beitrag anzeigen
    ßber Geschmack lässt sich ja gottseidank streiten
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #12467
      Sieht doch schön bunt aus und ist mit Werbung.
      Wie ein Rallye-Auto, also eher ein Rallye-Heli.
      Ich hatte die Haube genau einen Akku lang drauf.
      Dann kam sie in die Kiste.
      Die Fluglageerkennung war damit nicht optimal.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #12468
        ich habe schon ewig die normale (nicht X) MH Alu-TS verbaut.
        Auf allen drei Kugelköpfen der TS für die Servoanlenkung habe ich auch schon ewig je einen halben Haubengummi drauf.
        Nun habe ich mir von Lelebeck O-Ringe in diversen Größen besorgt.
        Davon wollte ich einen auf den kleinen Kugelkopf der Alu-TS machen, wo die Knochen für die Blattanlenkung drauf kommen (das sich drehende Teil).
        Denn da ist besonders viel Spiel.
        Das Spiel ist dann zwar weg, aber leider wird dadurch der Knochen weit nach außen gedrückt und schleift an der Kugelpfanne der hinteren Nickservoanlenkung.
        Das geht ja auch von Haus aus schon extrem eng zu.
        Ich habe schon überlegt, den Kugelkopf für die Nickservoanlenkung nach hinten außen zu setzen.
        Aber dann läuft das Gestänge ziemlich schräg.
        (Dafür schleift aktuell das Gestänge am weißen Plastikgehäuse der Servospindel)
        Gibt es für die Spielminimierung irgend eine Lösung?
        meute
        • heliwunder
          • 20.05.2011
          • 218
          Würde ich nicht empfehlen. Wenn Du bei einer 120 Grad Taumelscheibe die Anlenkungen mit unterschidlichen Abständen versiehst, dann wirst Du in Deinem Fall bei Nick auch Pitch ändern, da die Taumescheibe dann nicht mehr um den Mittelpunkt dreht.
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #12470
            taugen die Alu-Blatthalter von Xtreme was?
            Sind IMHO günstiger als die von MH und RH und in der Bucht noch etwas billiger als im oberen Link.
            Am original Plastik-Rotorkopf kann man die doch auch montieren, oder?
            meute
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #12471
              ja, die taugen was. Kriegst aber deutlich billiger, um ca. 13 €.
              Die erste Serie (Sommer 2011) war sch... - da streiften die Blattrundungen der original Eflite Blätter (KBDD ging) und mussten geschliffen werden.
              Die neuen sind super und diesbezüglich kein Problem.
              Die Anlenkstangen werden nicht nur angeklipst, sondern dann angeschraubt und können so nicht verloren werden (dafür dann brechen ).
              Ich hatt die alten (... bescheiden) und hab die neuen (super).
              Kannst am Plastik Rotorkopf montieren.
              Walter
              • Kleener_57
                • 23.09.2012
                • 33
                • Malte
                #12472
                meute
                Ich hatte früher mal die Anlenkungen mit ganz wenig Sekundenkleber von der Außenseite her behandelt, aber Vorsicht, wenn du zuviel nimmst, gehts zu schwer.
                Allerdings habe ich mittlerweile darauf verzichtet, da ich keine negative Auswirkungen vom Schleifen an der Kugel bemerkt habe. Und nach ner Weile hört es ehh von alleine auf.
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #12473
                  OK, Miracle-Mart. Da hatte ich vor ~4-5 Jahren meine beiden ersten Walkeras bestellt.
                  Woran erkenne ich die neue Serie?
                  Oha.
                  Dann muss jedes mal, wenn die Knochen brechen, der Kogelkopf gelöst und wieder befestigt werden?
                  meute
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #12474
                    Ja, einer der IMO allerbesten Läden überhaupt in HK (auch bezüglich Kundenservice) - ich hab schon an die 40 Bestellungen dort. Wartezeit ein bis zwei Wochen (nur), dauernd irgendwelche Coupons, ...
                    MM hat nur noch die neuen.
                    Oha.
                    Ja. Geht aber einfach und schnell.
                    Aber mir ist "nur Klipsen" auch lieber - ich bin/war auch kein Freund von den RKH Zentralstücken (mCP x und Nano), bei denen die Knochen "eingefädelt" werden. Dadurch verbiegen sie dann halt...
                    Knochen sind Verbrauchsteile (beim mCP x mehr als beim Nano).
                    Walter
                    • stubb0rn
                      stubb0rn
                      #12475
                      Hat schon mal Jmd. versucht den mCPx mit niedrigen Drehzahlen zu fliegen?
                      • da Vinci
                        • 16.09.2012
                        • 932
                        • Marcel
                        • Berlin
                        #12476
                        Ja ! ich erinnere mich leider nicht genau an die Werte aber glaube es waren 70% die er dann nicht mehr so recht mag ! Wozu auch, der braucht Drehzahl
                        Und zu der Knochensache weiter oben, da verbiegt nichts wenn man die Reihenfolge beachtet wie man sie aufklippt. Erst am Blatthalter und dann an die TS.
                        Zuletzt geändert von da Vinci; 06.03.2013, 21:31.
                        mfg Marcel
                        "ABM Airbase Marienfelde"
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #12477
                          kommt drauf an, was Du mit "niedrig" meinst.
                          Niedrig im Vergleich zur Drehzahl des Stock-brushed Motors? Nein.
                          Niedrig im Vergleich zur Maximal-Drehzahl meiner verschiedenen 1 und 2s mCP x? Sicher.
                          Walter
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #12478
                            Ja, mit 100%, als er noch Stock war!!!
                            • Mich_ael
                              • 26.10.2010
                              • 254
                              • Herforder Modell Flug Verein e.V.
                              #12479
                              Hallo zusammen
                              Mein mCPx v1 (mit verlängertem Heck ) driftet stark rückwärts. TS steht gerade und die Akkus (300) sind schon weit durch geschoben.
                              Wie stellt man das am sinnvollsten ein?
                              Trimm ist bei FBL ja wohl nicht erlaubt ?
                              TS etwas neigen ?
                              Sent from my iPhone using Tapatalk
                              mfg Michael
                              MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
                              http://www.hmfv.info
                              • Kornhans
                                Kornhans
                                #12480
                                Hallo mCPX- Freunde,
                                hab mir auch einen mCPX gekauft,
                                das sind 2 Paar Blätter dabei , ein Paar mit so Knubbel und ein Paar ohne,
                                Bitte - welcher Unterschied ist da ?
                                Bin wenig geübt.
                                Danke - Gruß Hans
