Erfahrungsbericht mCPX
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Raum Osnabrück
    #12316
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Hallo Bastler,
    hat jemand nen 3mm Auswerferstift (gehärtet) ?
    Ich muss mir neue Motorwellen machen... (nein - NICHT für den mCPx ;-)
    (sonst muss ich ne Mindestbestellmenge abnehmen...)
    lG Christoph
    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
    • RedSky
      • 27.06.2011
      • 644
      • Oliver
      • Peine
      #12317
      Hat jemand die FF Blätter und dem mal ein Knubbel abgegangen ist?
      Würde gerne wissen wieviel der wiegt?
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #12318
        Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
        1.9
        2.0
        2.1
        2.3
        all diese servos haben die gleiche Bauform werden also passen.
        Ich musste letztens all meine 2.3 wieder gegen die 1.9 eintauschen und bereue es. Keine Ahung obs ander Stellkraft liegt oder am Regelverhalten aber mir haben die 2.3 besser gefallen, nicht nur wegen dem fehlenden Zittern.
        Ich interessiere mich auch dafür welche Stellung die 2.1 jetzt einnehmen.
        Sie haben die gleiche Stellkraft der 2.3, aber zittern die auch? Kann mal jmd hören?
        Wenn ja, sind es die 2.3 auf Helianforderung getrimmt.
        Habe ich das richtig verstanden, die 2,3 funktionieren besser als die Stock-Servos?
        Und sie lassen sich - abgesehen von den langen Kabeln, die man kürzen müsste - ohne mechanische und elektronische Probleme einbauen?
        Warum musstest du die 2,3er wieder gegen 1,9er tauschen?
        Das klingt etwas verwirrend.
        Mein Stock-Servos pfeifen mittlerweile aus dem letzten Loch und ich muss mir die Tage mal 3 neue kaufen.
        Falls die 2,9er besser sind, würde ich natürlich diese nehmen, zumal sie nur 10€ kosten!
        Oder gibt es noch andere Alternativen?
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #12319
          Ich hab ein 2.1er und zwei Stock Servos im MCPx.
          Hat gleich lange Kabel wie die Stock und funktioniert wunderbar
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #12320
            puh heut komm ich nicht zur Ruhe
            also zu den Servos, gibt auch Threads dazu wo alles schonma steht;
            Die 2.3 sind stärker und zittern nicht, sind also ganz ruhig und haben bei mir sehr gut funktioniert. Seit ich die 1.9 wieder dirn hab kann meiner nicht mehr auf der Stelle schweben..aber bei mir kann das alles sein..
            ähm ja, kaputt gingen sie vermutlich durch ein Spnnungsunfall 3s + Schnee (die Schattenseite der experimentiererei)
            gekauft hab ich sie weil billig bei ebay gefunden und iwie dachte probierst die nochma, naja.
            weiterer Voreil der 2.3g:
            - Metallgewinde, Servoarm rutscht bei crash davon runter, beim 1.9 verscheißt das Plastik=Spiel
            "NAchteil":
            nur ein LAger, naja ist zwar ein Nachteil aber hält sich in Grenzen.
            Da gibts aufm Board hinten einen Widerstand, da steht R3 drauf, den entfernen (kurz mitm Fingernagel)
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #12321
              Mit "Board" meinst du die Platine der Servos und nicht die 3in1, richtig?
              Falls ja, werde ich die 2,3er kaufen, zumal sie nur 9,80€ kosten, wenn auch erst in ein paar Tagen wieder lieferbar.
              Aber bei drei Stück sind das immerhin 15,00€ Differenz zu den Stock-Servos, da lohnt sich das Warten.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #12322
                Ja Platine der Servos.
                Der Preis war damals auch mein Grund.
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #12323
                  Bitte, nie mit Gewalt und sei es nur ein Fingernageldruck, Die Leiterbahnen sind extrem dünn und das Zinn wirkt wie ein Superkleber. Du reißt also gleich das Lötpad und ein Stück Leiterbahn mit ab wenn du Pech hast.
                  RC-TT
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #12324
                    Keine Sorge, ich hätte die SMD-Widerstände in jedem Fall abgelötet.
                    Es ist aber richtig, darauf hinzuweisen, bevor noch jemandem ein Malheur passiert.
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      #12325
                      Wer es ganz komfortabel haben will, der kann auch sowas hier benutzen. Hab sie auch aber ist wirklich nur zum entlöten geeignet, die Qualität ist nicht berauschend, aber sie tut ihren Dienst.
                      RC-TT
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #12326
                        na dann doch lieber einen Markenlötkolben mit dünner Spitze und sowas ich hab übrigens beides und kann löten
                        aber jeder wie er will . Wer löten kann! ist mit dem Auslöten vllt auf der sichern Seite.
                        Wer aber nicht das richtige Werkzeug/Erfahrung hat, kann mit dem Versuch solche kleinen Dinger zu entfernen deutlich mehr kaputt machen als etwas zu kratzen. Natürlich ist das stark abhängig von der SMD Größe. Einen etwas größeren Kondensator würd ich auch nie abkratzen. ICh hab so kleine SMDs, nicht nur bei all meinen Servos sondern auch bei andern Dingen oft so entfernt ohne Schaden. Wie so oft führen viele Wege zum Ziel, wichtig ist aber eher, dass man immer über alle Risiken bescheid weis.
                        Daher bin ich auch Dankbar für deinen Hinweis.
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #12327
                          Wo gibt es denn die besten, billigsten, schnell zu bekommensten alternativen BLW zu den teuren Original?
                          • transalp
                            transalp
                            #12328
                            Schau mal nach HM-4G3-Z-13 oder 4G6 blw.
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #12329
                              Hab bisher nur Händler in China und USA für die Tarot Wellen gefunden. Die Walkera hatte ich einmal und dann nie wieder.
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1323
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #12330
                                Wenn du ca. 2 Wochen Lieferzeit in Kauf nimmst dann bei Terence
                                4er Set HM-4G3-Z-13 10$+ 5$ Versand
                                Sind aber weicher und verbiegen schneller.
                                Gruß Heiner
