Erfahrungsbericht mCPX
  • da Vinci
    • 16.09.2012
    • 932
    • Marcel
    • Berlin
    #12376
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Die Gummis sollen das Gestänge spielfrei fixieren, mehr nicht.
    mfg Marcel
    "ABM Airbase Marienfelde"
    • RadIemic11
      RadIemic11
      #12377
      Hallo.
      Seit einiger Zeit habe ich beim Mcp x Heckpendeln.
      könnte es sein dass das Heckrohr kaputt ist?
      Schaut nämlich verdächtig danach aus...
      LG michi
      edit: schaut aus wie ein Längsriss.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #12378
        Ersetz es mit einem 2 mm Vollcarbonstab. Gegebenenfalls gleich verlängern.
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Raum Osnabrück
          #12379
          hi Michi,
          Du kannst ja verzuchen, dünnflüssigen Sekundenkleber in den Haarriss laufen zu lassen. Wenn das nicht hilft (erstmal), dann mach dir nen neuen Heckstab aus nen CFK-Stäbchen (Drachenladen oder Modellbauladen).
          hth
          lGC
          lG Christoph
          DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
          • petrus
            petrus
            #12380
            Du soltest merken ob er kaputt ist wenn du den Heckmotor anfasst und leicht verdrehst. Wenn dieses leicht funtioniert ist er gerissen. Bei nem heilen fällt das verwinden schwerer. Logisch.
            Das mit dem Sekundenkleber ist natürlich ne gute Idee!
            • Nachtfalke1
              • 17.03.2011
              • 697
              • Berlin / Bärenklau
              #12381
              das ist die Beste Lösung, danach bricht des Heckstab nicht mehr....
              (es sei denn du baust auf BL um)
              • RadIemic11
                RadIemic11
                #12382
                Danke.
                Werde in der nächsten Zeit mal einen Carbonstab holen gehen.
                • Siegerländer
                  Siegerländer
                  #12383
                  Das drehen der Servos nach innen und Nutzung Dreier gerader Anlenkgestänge, in Verbindung mit den Verlängerungen vom Microheli-Rahmen !
                  Habe das mal irgendwo gelesen.
                  Kann da jemand was zu sagen oder hat mal Fotos.
                  Ich warte noch auf ein MH-Rahmen und dann wollte ich das mal so aufbauen.
                  Wenn es natürlich nichts bringt......
                  Rüdiger
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #12384
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPX] Zeigt her eure Mcpx´e
                    • Siegerländer
                      Siegerländer
                      #12385
                      Danke Danke
                      Und was bringt es ?
                      Die Anlenkgestänge sind dann ja gerade und evtl weniger Spiel ?!
                      Rüdiger
                      • rapidity
                        rapidity
                        #12386
                        heckpendeln könnte auch von einer gerissenen Hauptwelle kommen. Die kriegen auch gerne nen Riss, analog dem Heckrohr....
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #12387
                          Zitat von Siegerländer Beitrag anzeigen
                          Und was bringt es ?
                          Der Knick ist ja eine Art Dämpfer der bei zu viel Druck nachgibt. Wenn die Anlenkstangen gerade sind fällt das weg, aber die Servos bekommen bei Crashes auch mehr ab.
                          Mit ist zb. beim hinteren Servo nach einem Crash das Schneckengetriebe durchgerutscht. Bei den vorderen verbiegt sich dann erst mal das Gestänge und federt die Schläge ab.
                          Zuletzt geändert von soundmaster; 28.01.2013, 13:14.
                          • Siegerländer
                            Siegerländer
                            #12388
                            Wieso Crashes ?
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              #12389
                              Wieso Crashes ?
                              was sollen wir jetzt damit anfangen? Geht die Frage genauer? Hört sich ja so an als wenn Du nie Crasht dann braucht Du Dir auch keine Gedanken machen
                              Der Kleine ist nen ßbungsheli, da passiert es nun mal das man vielleicht öfter Crasht als mit nem Großen. Und wenn er Kopfüber aufschlägt, geht die Kraft von den Blättern auf die Servos
                              • Sphenoidalis
                                Sphenoidalis
                                #12390
                                Also ich bin auch sehr begeistert von dem kleinen.
                                Ich hatte mir zuerst zu Weihnachten nen Esky Belt Cp v2 gekauft, weil ich dachte "Hey kostet nur wenig mehr und wird zum üben schon reichen". Aber mit der Meinung war ich fehl am Platze, denn auch nach mehreren Stunden basteln, war der Heli nicht für mich fliegbar (angaben von einem erfahrenen Piloten)
                                Ergo, Belt zurück, Mcpx geholt und siehe da, man kommt damit sogar in die Luft und kann das 1x1 des Fliegens übene. Auch einen unsanftere Absturz übersteht der Kleine ohne Größere Blessuren.
                                Also ich kann ihn nur jedem empfehlen.
