Erfahrungsbericht mCPX
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    #12256
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    Die Funke sucht auch keine Frequenzen oder so, es gibt also keinen wissenschaftlichen Grund warum man 20 sek warten sollte.
    Sie guckt also nicht ob die Frequenzen frei sind und wenn belegt sich eine andere zunehmen? Ok, dann hab ich bei der 2,4Ghz Technik was falsch verstanden, sorry
    Nur komisch wenn ich zu wenig warte und die FB zu dicht am Heli habe, habe ich die gleichen probs
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #12257
      Ich hab mal ein Video bez. den Verbindungsproblemem gemacht:
      Blade MCPx and DX6i connection Problem - YouTube
      Vielleicht wird jemand schlau draus.
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #12258
        Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
        ich fliege seid 2 1/2 Jahren mcpx
        hattest Du schon Vorserien-Modelle?
        Walter
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #12259
          Kein Thema. Nein Sie sucht nicht aktiv. "Die Frequent ist immer gleich" (mal in " Zeichen)
          Aber jede Funke hat eine eigene Identifikationsnummer (oder vergibt eine). Und beim Binden teilt sie diese dem Empfänger einmalig mit. Jetzt hört der Empfänger nur auf Befehle mit dieser Nummer. So wie ein Hund auch unter vielen Leuten nur auf sein Härchen hört.
          Im Gegensatz zur alten 35/40Mhz Technik bestehen Befehle bei 2,4 auch nicht aus iwelchen Frequenz oder Amplitudenänderungen sondern ähnlich wie beim Wlan aus einem digitalem Script(mit dieser Nummer zu Beginn) . Da es dort auch keine Einheitliche Norm gibt muss ihn jeder Hersteller selber schreiben was dazu führt dass meist nur Funke und Empfänger der gleichen Firma gehn..so ma grob.
          @ soundmaster
          ja also wenn man jetzt versucht da pingelich iwas zu interpretieren könnte es z.B. sein dass deine Funke falsch liegt. Hört sich komisch an aber im Ernst hinter der Funke ists am schlechtesten. Also vergrößer mal den Abstand und ziele auf den Heli.
          Aber deine Antenne vom mcpx ist noch dran oder.
          Gesund sieht das aber nicht aus..
          Zuletzt geändert von Diablol; 09.01.2013, 13:17.
          • Xantrix
            Xantrix
            #12260
            Und mal weg von jeglichem WLAN.
            Frank
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #12261
              Schick doch mal ne email an den HH support mit diesem Video. Würd mich mal interessieren, was die dazu sagen. Vielleicht haben die ja direkt ne Lösung...
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #12262
                Ja ist komisch. Ich war gerade draussen fliegen und das Verbinden hat jedes mal auf Anhieb geklappt. Da hab ich aber Funke und Heli genau so platziert wie am Video. Möglicherweise liegt es an meiner Wohnung. Hier gibt es viele WLAN Netze
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #12263
                  Habe auch W-Lan (und die der Nachbarn),aber hatte dadurch noch nie Probleme mit dem Binden. Habe schon viele verschiedene mcpx Platinen im Zimmer gebunden...hmmmm gespenstig.... ^^
                  Wenn es bei dir wie ursache ist, dann weisst ja auch, wie du es vermeiden kannst
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #12264
                    Ich weiss es eben nicht wieso es draussen immer geht und in meiner Wohung rumspinnt. Ich mache halt immer wieder Tests und Schwebefüge Zuhause, sonst wäre es mir egal.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #12265
                      Dann schalt doch einfach mal deinen Router aus und teste dann ein paar mal =)
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        #12266
                        Kann es sein. dass der Fehler temperaturabhängig auftritt?
                        Dann könnte ein mechanischer Defekt im Mainboard die Ursache sein.
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Raum Osnabrück
                          #12267
                          hi Otis,
                          -Schau dir mal die Verlötung der Antenne an (nicht, dass sie keinen ordentlichen Kontakt hat)
                          - Verlege sie möglichst "frei" und in voller Länge (obwohl sie gern z.B. um eine Haubenhalterung gelegt wird und vermeide dabei Kontaktstellen
                          - mach mal dein W-Lan (Router) aus bzw. reduziere dessen Leistung
                          mehr fällt mir nicht ein bzw. die Kollegen habens schon genannt ...
                          hth
                          lG Christoph
                          DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #12268
                            Lötstelle was auch meine erste Idee. Sieht aber OK aus.
                            Vielleicht ist die Antenne suboptimal verlegt
                            Aber Stock ist sie ja auch um den Post gewickelt.
                            Werde da mal bischen rumprobieren.
                            • Murdoc
                              • 05.02.2011
                              • 705
                              • urs
                              #12269
                              Hallo Soundmaster,
                              hab so ähnliche Erfahrungen gemacht, zu Hause muß ich oft öfters "binden", meistens hilft es den Heli einfach anders hinzustellen, oder den Sender anders zu positionieren.
                              Komischerweise macht er auf dem Feld weniger Probleme.
                              Murdoc
                              • Flip
                                • 19.11.2011
                                • 1292
                                • Arne
                                • bei Kassel
                                #12270
                                Ich habe mir angewöhnt, beim Initialisieren auf dem Tisch, die Senderantenne mit der Sptze auf den Heli zu richten.
                                In diese Richtung strahlt die Antenne die geringste Leistung ab.
                                Wenn der Heli weniger als 50 cm vom Sender entfernt ist, kommt es bei mir auch vermehrt dazu, das der Heli nicht richtig initialisiert. Das ist aber genau die Entfernung, in der ich meinen Sender meistens abstelle.
                                Also stelle ich ihn gleich so hin , dass die Antenne direkt auf den Heli zeigt. Ergebnis: 9 von 10 mal initialisiert der Heli beim Ersten Mal.
                                Besonders häufig klappt es bei meinem nicht, wenn ich den ersten Akku des Tages fliege. Vielleicht müssen dann erst einmal alle Pufferkondensatoren des Boards geladen werden und der Saft reicht dann nicht mehr für den Prozessor.
                                Arne
