Erfahrungsbericht mCPX
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #4756
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Mein Problem aus Post 4750 hat sich zum Glück in Luft gelöst.
    Der TS-Haubengummi-Mod hat´s gebracht.
    Kleiner Tipp, falls man die Haubengummis nicht verschwenden will:
    Dünnen Silikonschlauch oder einfach die Isolierung von Silikonkabeln nehmen.
    AWG 20 wie auf dem Bild passt sehr gut, die Isolierung eines etwas dünneren Kabels wäre vielleicht noch einen Tick besser.
    • Chhris
      Chhris
      #4757
      Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
      habe den Heli komplett bei Berthold (nanoheli.net) gekauft.
      War fertig montiert mit Brushless Haupt- und Heckmotor, sowie 12A Regler, Heckregler Floh und zwei Konverter.
      Marco
      Hallo Marco,
      weisst du welchen Heckrotor der Berthold verbaut hat*
      Chris
      • stefloss
        • 28.03.2011
        • 120
        • Wehringen/Schwabmünchen
        #4758
        Hi mal ne Elektronik-Noob Frage (bin Mechaniker?) ich hab mir das BL Set vom Berthold bestellt, das Heck auf BL ist mir zu riskant und ich kenn mich zu wenig aus. Jetzt hat der Berthold gemeint man könnte ein 120SR Heck verbauen, kann man das ohne weiteres verbauen oder braucht man da noch mehr?
        MfG Stefan
        Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #4759
          mal noch ne andere Frage zum Heckmotor... wie wird dieser angesteuert? gibts da einen eigenen Regler auf dem 3in1 Board?
          und für dne BL umbau? wird da hinten auch ein BL Motor eingebaut? mit the Steve Converter oder wie?
          lg
          ps.: auf der nanoheli seite steht auh das der 120er SR motor gehen soll
          Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: Startseite
          • chb700
            chb700
            #4760
            Hallo zusammen! Ich bin neu hier.
            Ich habe seit zwei Wochen den mCPx und aufgrund noch mangelnder Flugerfahrung schon einige Reparaturen am Heli vornehmen müssen.
            Am Wochenende ist mir einer der zwei smd-Transistoren für den Hauptantrieb auf der 3-in-1 Einheit durchgebrannt ('Antrieb aus'-Knopf beim Absturz vergesssen). Danach lief der Motor immer sofort los, wohl aufgrund eines Kurzschlusses, sobald man den Akku ansteckte.
            Für alle mit einer abgerauchten 3-in-1-Einheit möchte ich hier nun eine etwas ungewöhnliche Reparaturmethode vorstellen:
            Der defekte Transistor kostet etwa 19 Cent im Großhandel. Man muss jedoch wohl mindestens 3000 Stück davon nehmen. Deshalb hab ich kein Ersatzteil bestellt, sondern den defekten Transistor (gut erkennbar anhand der Brand-Beule) einfach mit einem Messer weg gekratzt. Der Kurzschluss war weg und der Heli lief wieder wunderbar!
            Um den verbleibenden Transistor zu schonen, habe ich eine Beilagscheibe (14mm innen, 18mm außen, 1mm dick) als Kühlkörper mit Sekundenkleber draufgeklebt.
            Der kleine Heli fliegt jetzt mit einem Transistor weniger wieder wie zuvor, und das wider Erwarten bisher ohne Probleme (etwa 30 Akkuladungen).
            Vielleicht hilft dieser Tipp ja dem ein oder anderen die 70EUR für eine neue 3-1-Einheit zu sparen ( ACHTUNG: Nachahmung natürlich auf eigene Gefahr ! Kurzschlussgefahr durch die Beilagscheibe!) .
            Christof
            • sedge
              • 11.07.2011
              • 86
              • bei Berlin
              #4761
              Hallo Christof,
              willkommen hier im Forum und Danke für diesen Beitrag, der - zwar unkonventionell - aber zumindest interessant erscheint
              Gruß, Markus
              Blade mCPX | Mini Titan E325 | HK 450 GT | Raptor E550 | DX8
              • revilo
                • 04.03.2011
                • 630
                • Oliver
                • FMSC Steinfurt
                #4762
                Ich merke immer wieder, ich bin zu wenig kreativ in der Fehlerbehebung
                Ne echt Respekt, dass das wieder hinhaut! Super! (wird wohl nicht jedem helfen aber vielleicht etabliert es sich ja)
                Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
                • chb700
                  chb700
                  #4763
                  Hallo Markus, Hallo revilo,
                  Danke für die Willkommensgrüße. Leider könnte ich als Neuling noch kein Bild von der 3-in-1 Einheit hochladen. Daher nun als mein Benutzerbild.
                  Christof
                  • nimic
                    kfz-tattoo.com
                    Folienplots
                    • 05.01.2009
                    • 1188
                    • Schalksmühle
                    #4764
                    Hi Christoff,
                    schmeiß am besten den Lackdraht gleich raus, daher wird wohl auch dein Kurzschluß gekommen sein.
                    RC-TT
                    • chb700
                      chb700
                      #4765
                      @nimic
                      Die Lackkabel waren's nicht. Der Kurzschluss war im durchgebrannten Transistor (X1PV 15). Der arme Heli lag mit etwas "Standgas" in einer Bordsteinkante und hat dort versucht ein paar Purzelbäume zu schlagen. Dabei war der Rotor ziemlich blockiert und der Transistor hat angefangen zu kokeln...
                      Christof
                      • sedge
                        • 11.07.2011
                        • 86
                        • bei Berlin
                        #4766
                        ...ne aufgeklebte Unterlegscheibe als Transistorersatz und das Bild davon als Avatar... Kreativität ist alles
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #4767
                          ... sprachlos
                          Könntest mal Dein Avatarbild bitte in größerer Ausführung posten?
                          Danke,
                          Walter
                          • no_flo
                            no_flo
                            #4768
                            Hier z.B. kannst du das Bild hochladen: ImageShack - Online Photo and Video Hosting
                            Sehr kreativ, die Idee mit der Beilagscheibe gefällt mir
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #4769
                              Ups - überlesen.
                              Aber hier hochladen ist ja nicht unbedingt notwendig - ich find das mit [img] ..... [/img] und dazwischen der Bildadresse eh besser lesbar.
                              Wie von no flo gezeigt, gratis Bilderspricher gibt es inzwischen zahllose (z.B. auch Bilder und Fotos hochladen. Foto Upload ins Fotoalbum. Bilder-Speicher.de ).
                              Walter
                              • Ralf P.
                                • 06.06.2001
                                • 1614
                                • Ralf
                                • www.mfc-red-baron.de
                                #4770
                                Marco
                                interessant, was kostet der spaß?
                                with friendly regards, Ralf
                                ... flying inverted is nothing to write home about ...
