Erfahrungsbericht mCPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #12196
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Zitat von Oberheld Beitrag anzeigen
    Beim neuen habe ich die Kabel einfach drum gewickelt, kommt ja nix dran eigentlich.. passt bisher ganz gut
    Doch! Wenn man zB. inverted Crashed kann es leicht passieren das der Hauptrotor auf der rechten Seite des Hecks einschlägt.
    Deshalb verlege ich das Kabel auf der linken Seite und sichere es mit ein paar Streifen Tixo.
    Weites stülpe ich einen Orangenen Strohhalm übers Heck. Das erhöht die Sichtbarkeit und dämpft notfalls den Einschlag vom HR ein wenig.
    Zuletzt geändert von soundmaster; 03.01.2013, 16:50.
    • Lenux
      • 06.06.2012
      • 431
      • Lennart
      #12197
      Ok das hört sich doch ganz gut. Aber ich glaub ich nehm lieber ein bisschen Schrumpfschlauch und mach das ums Rohr.. Das mit dem Strohhalm ist sicherlich auch nicht schlecht, aber glaube, dass das rappelt?
      Wie anfällig sind denn die Drähte? Also ich arbeite ungern mit Lackdraht (komme aus dem Elektronik-Ecke) und hab daher eigentlich nur Erfahrung mit dickeren Drähten..
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #12198
        Nope. Ich mach es genau so lang, dass ich es bischen einklemmen kann.
        Dieser Kupferlackdraht hält schon bischen was aus. Ich hatte auch mal stattdessen eine Litze verwendet aber ich versuch prinzipiell das Gewicht so gering wie möglich zu halten und bin dann wieder auf Kupferlackdraht umgestiegen.
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #12199
          Was ist Tixo?
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #12200
            Zitat von meute Beitrag anzeigen
            Was ist Tixo?
            meute
            TIXO - Wikipedia
            ßsterreichs pendant zu Tesa
            Hab mal eine Frage: Ich habe bei den älteren Servos bischen Spiel festgestellt. Es gibt ja oben so einen kleine Mutter mit dem man das Spiel eliminieren könnte. Das Problem ist das auf dem rausstehenden Gewinde über der Mutter zur Sicherung so ein Klebestoff aufgebracht ist.
            Kann man den Kleber irgenwie entfernen um die Mutter anzuziehen?
            Hat das schon jemand gemacht?
            THX!
            • Funkenschlosser
              • 23.12.2011
              • 289
              • Andre
              #12201
              Hallo Soundmaster
              vielleicht hilft dir das etwas weiter:
              [mcpx] Servospiel in Zug/Druckrichtung eliminieren - RC-Heli Community
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #12202
                THX!
                Ja.
                Du kannst die winzigen Muttern ganz einfach festziehen:
                Die Welle(Spindel) wird nicht durch das untere Zahnrad gehalten, sondern sie ist unten (unter dem unteren Lager) dicker als der Lagerinnendurchmesser.
                Deshalb kann sie nicht nach oben flutschen.
                Du brauchst nur zwei sehr kleine Zangen.
                Zahnrad unten abziehen und dort mit einer Zange festhalten und mit der anderen Zange oben die Mutter drehen.
                Der Kleber (was immer Horizon auch genommen hat) ist relativ weich und leistet meistens keinen Widerstand.
                Sollte er bei dir besser halten, kannst du die Mutter auch ganz vorsichtig mit einem Lötkolben (oder ganz mutig) mit einem Feuerzeug erwärmen.
                Habe beides schon gemacht und es hat geklappt.
                Danach die Muttern mit einem winzigen Tropfen dünnflüssigem CA wieder fixieren.
                Vorher aber das Spiel wirklich genau kontrollieren!
                Ist es zu eng, gehen ganz schnell die Kugellager kaputt!
                Zuletzt geändert von Strassenkater; 03.01.2013, 19:58.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #12203
                  Danke Strassenkater!
                  Habs gerade bei einem defekten Servo probiert. Geht perfekt. Am besten eben den Kleber mit Feuerzeug abfackeln. Der brennt sowieso von selber.
                  Dabei halt aufpassen, dass man das Plasik vom Gehäuse nicht anschmort
                  • Lenux
                    • 06.06.2012
                    • 431
                    • Lennart
                    #12204
                    So ich hab jetzt auch das lange Heck drin (14cm genau). Fliegt auch sehr schön und ist doch gleich ein anderes Steuern. Nur, wie das immer so ist, man wollte es ganz perfekt machen und hat es gleich den Schrumpfschlauch der Länge nach mit der Heisluftpistole geschrumpft. Ist nur blöd, dass das Heck auch aus Plastik ist und jetzt ein "klein" wenig verformt ist Naja man ist ja verkappter Künstler und "modeliert" sich da eben selber was zurecht. Sieht jetzt nicht mehr ganz nach der original Heckhalterung aus, aber tut seinen Dienst. Und interessanter Weise ist auch der Roll-Drift bei Piroetten nicht mehr so stark. So lange ich jetzt keine negativen Punkte finde bleibt das so. Bin eigentlich ziemlich zu frieden.
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #12205
                      Kann passieren
                      Ich nehme deshalb lieber ein Feuerzeug. Damit kann man die Hitze gezielter anbringen.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #12206
                        Zum schrumpfen benutze ich dann doch lieber nen Lötkolben. Ist definitiv "gezielter", als mit nem Feuerzeug...
                        • Lenux
                          • 06.06.2012
                          • 431
                          • Lennart
                          #12207
                          Ja Lötkolben ist sicherlich auch nicht schlecht. Nur bei meinem ist es so, dass er eine "Sprung-Stelle" hat. Also die Spitze wird am heißesten (je nach dem, ist regelbar) und dann wird es relativ schnell kälter. Haltet ihr den Kolben direkt dran oder mit ein bisschen Abstand? Hab das eigentlich immer so gemacht, dass ich ca. 3-5cm hinter der Spitze den Kolben direkt an den Schlauch halte. Da ist es nicht ganz so warm, aber trotzdem noch ausreichend, um zu schrumpfen.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #12208
                            Genauso mache ich es auch
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #12209
                              Muss ich auch mal so probieren
                              • berlinmille
                                • 15.07.2011
                                • 1203
                                • Berlin
                                #12210
                                Ich verwende seit einiger Zeit einen Mini-Gasbrenner (etwa in Feuerzeuggröße). Der hat eine sehr spitze Flamme, mit der man sogar mit weniger Fingerspitzengefühl das Ziel genau treffen kann.
                                Gruß Robert
