Erfahrungsbericht mCPX
  • UliZ
    • 07.08.2008
    • 143
    • Uli
    #3391
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Fortsetzung von hier
    (aus einer anderen Perspektive)
    (siehe auch Schaltplan - hier schön zu sehen)
    Wenn die Verkabelung und das Löten getan sind - Testlauf - kann man sich dem Anpassen des Rahmens zuwenden. Je nachdem, welcher BL-Motor verwendet wird, sollte man sicher stellen, dass man zunächst eine Grundidee davon hat, wie der neue Motor später in den Rahmen passen wird. Die folgenden Bilder zeigen das am Beispiel des Novus CP Motors.
    Nun muss man noch die Throttle-Kurve nach unten anpassen, um die gewünschte Drehzahl am Kopf zu erreichen, sonst hält das Heck nicht.
    Die erreichbare Flugzeit ist abhängig davon, welche Kombination aus Motor/Regler/Konverter benutzt wurde
    Enjoy and Post up new/better power systems!
    Quelle: So-Fly's mCPX Mods bei Helifreak
    Ende der ßbersetzung
    HTH
    Uli
    Zuletzt geändert von UliZ; 10.05.2011, 14:07.
    T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
    Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
    • Nightmare Brain
      • 24.02.2006
      • 804
      • Sebastian
      • Gardelegen / Eisleben
      #3392
      In der Anleitung nicht so richtig verstanden: Wenn die Lader LED´s blinken, ist der Akku voll?
      Wie lange läd der normal so? Und wie lange Kann ich mit nem standart Akku fliegen?
      Basti
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        #3393
        Wenn es blinkt sind es so 90%
        Bei Night-Rider ist er voll.
        Flugzeit: 4 min
        Ladezeit: hängt von Ladestrom ab
        0,2 A ca. 40 min
        0,4 A ca. 20 min
        • Krissi
          • 17.04.2011
          • 835
          • Dudelange/Luxemburg
          #3394
          Mit 4C laden +-25 Min. Flugzeit "kampfschweben" 4-5 Min im Stunt Mode
          Christian
          UUUUPS.........Es fliegt ;-))
          • Nightmare Brain
            • 24.02.2006
            • 804
            • Sebastian
            #3395
            Ab und zu zittert der Heli ein bisschen! Was ist das? (Als ob die Sensi zu hoch wäre)
            Basti
            • Oernie
              Oernie
              #3396
              Schleifbahnen vom Servo verschmutzt, Rotorblätter zu fest/lose, Anlenkungen von der Taumelscheibe haben zu viel spiel, UHU Por oder die Haubengummis drüber.
              • Nightmare Brain
                • 24.02.2006
                • 804
                • Sebastian
                #3397
                Ich weiss nicht...ich werd mit dem Ding kein Freund. Eben einen Flug gemacht.
                Das Zittern wurde bei total Lockeren Blättern leicht besser. Geht aber nicht weg.
                Die Anlenkungen von der Taumelscheibe haben wie es aussieht kein Spiel. Dafür aber dfer ganze Rest. Wobei ich sagen muss, dass das sicher normal ist.
                Sauber ist da auch noch alles.
                Aber jetzt kommts viel schlimmer.Bin gelandet (alles super ganz normal) und dann habe ich den nächsten akku dran gesteckt. Jetzt spielt er verückt. Ich kann nicht mehr abheben.
                Der kippt jedes mal um jetzt. Alle Anlenkungen sind dran und die Taumelscheibe macht bei Nick und Roll Eingabe was sie soll. Starte ich den Motor, will der Blade nach hinten links abkippen.
                Basti
                • sput.nik
                  sput.nik
                  #3398
                  Hallo Basti,
                  hast Du den evtl. beim Akku anstecken bewegt? Einfach nochmal Akku ab und wieder anstecken...
                  Wieviele Flüge hat der Blade denn hinter sich?
                  VG
                  Steffen
                  • Nightmare Brain
                    • 24.02.2006
                    • 804
                    • Sebastian
                    #3399
                    Nee, lass den Heli in ruhe initialisieren. (Habs jetzt schon 20 mal versucht...geht nicht mehr)
                    Der Blade kam heute mit der Post...5 Flüge.
                    Basti
                    • Nightmare Brain
                      • 24.02.2006
                      • 804
                      • Sebastian
                      #3400
                      Habs mal genau beobachtet jetzt...in dem Moment, wo der Motor anläuft, hört die Taumelscheibe nicht mehr auf meine Kommandos. Bleibt einfach still, oder macht wirres Zeug.
                      Basti
                      • sput.nik
                        sput.nik
                        #3401
                        Dann Versuch mal den neu mit dem Sender zu binden, hatte ich auch schon. Zum Thema schütteln, kennst Du den Thread von UliZ zum Thema mCP X? Wenn der neu ist erstmal nachsehen ob das Hauptzahnrad richtig auf der Welle ist (richtig hochgeschoben und die abgeflachte Stelle passend). Das war bei meinem bei Lieferung nicht richtig.
                        VG
                        Steffen
                        • Nightmare Brain
                          • 24.02.2006
                          • 804
                          • Sebastian
                          #3402
                          Wie Bindet man: Heli an...schnelles Blinken und dann Sender (RTF Set DX4) mit gedrückten Bindeknopf anschalten?
                          Basti
                          • Chhris
                            Chhris
                            #3403
                            hab da mal ne Frage...(ich hab jetzt nicht alle Seiten gelesen! )
                            Fliegt der mcpx sehr viel anders, als ein vergleichbarer Winzling mit Paddeln?!?!
                            Hat da einer Erfahrung??
                            Danke und Grüße
                            Chris
                            • sput.nik
                              sput.nik
                              #3404
                              mit der DX4 hab ich leider keine Erfahrung aber guck mal ein paar Seiten weiter vorn hier in dem Thread, wurde glaub ich ein paar mal geschildert.
                              VG
                              Steffen
                              • Nightmare Brain
                                • 24.02.2006
                                • 804
                                • Sebastian
                                #3405
                                VG
                                Steffen
                                Aber Heliseitig richtig? Ich mein...das schnelle Blinken?
                                Basti
