Erfahrungsbericht mCPX
  • stefloss
    • 28.03.2011
    • 120
    • Wehringen/Schwabmünchen
    #3421
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Da fällt mir grad noch ein @ Nightmare Brain, warte mal nach einschalten des Senders 5-10 sek bevor du den Heli ansteckst! Das Problem hatte glaub ich schon mal jemand
    (gibt's hier kein edit?)
    Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
    • 3dfunfly
      3dfunfly
      #3422
      Zitat von Nightmare Brain Beitrag anzeigen
      Aber da ich ja NIE Glück haben darf: Nach jedem Flug ist das Binding wieder wech!
      Und er macht wieder den gleichen Mist.
      Hört sich eher danach an das die HR Welle oder Heckrohr nen Bruch haben das deine Bindung immer weg ist kann nicht sein dann würde der Heli Blinken wie ein Tannenbaum.
      Pack mal am Zahnrad und beweg den rotorkopf wenn er sich stark verdrehen lässt bis 2mm ist die HR Welle im Ar...
      Dann am Heckmotor und Hauptrahmen packen und leicht drehen wenn es sich drehen lässt und nich auf die alte position zurückdreht ist heckrohr im Ar....
      wenn du pech hast ist beides kaputt dann bau dir vollcarbon teile selbst oder kauf dir ersatzteile je nach deinem Geschmack bzw. deiner Begabung.
      Ahso bevor du fragst wie man die teile Baut tu lesen im Fred da steht alles dutzende mal bis in letzte detail erklärt.
      So viel spaasssss
      • Balsapilot
        Balsapilot
        #3423
        Das Problem ist das bei diesem Monstertreat kein Mensch mehr was findet...
        Habe selbst die Alutuning Beiträge gesucht.
        Also habt Nachsicht mit den Doppeltfragern!
        • daybyter
          • 12.06.2007
          • 1046
          • Kaiserslautern / Deutschland
          #3424
          E-flite Blade mCPX - EFlightWiki
          • stefloss
            • 28.03.2011
            • 120
            #3425
            Also wenn was kaputt wäre, würde es glaub ich nach'm binden nich wieder gehen
            • Nightmare Brain
              • 24.02.2006
              • 804
              • Sebastian
              • Gardelegen / Eisleben
              #3426
              Eben....versteh ich auch nicht. Hab trotzdem mal gruckt, ob was gebrochen ist...denn das Schütteln habe ich ja auch ab und zu. Aber ich kann nicht sehen, dass da was gebrochen ist.
              Das mit dem jeden Flug neu binden zu müssen, schein jetzt wohl hinzuhauen, mit dem Tip, ein paar Sekunden mit dem Akku anstecken zu warten, nachdem man den Sender an macht.
              Das Schütteln zwischendrin ist am kleinsten, wenn man die Rotorblätter total locker macht.
              Basti
              • Nightmare Brain
                • 24.02.2006
                • 804
                • Sebastian
                #3427
                Ich beobachte dass das Schütteln bei nem vollem Akku null ist und bei leer werdenden (ab ca 2Min. Flugzeit gehts langsam los)immer mehr wird. BLßD!
                Basti
                • AnderlW
                  AnderlW
                  #3428
                  Mal die Blätter fein wuchten oder mal die anderen(Knubbel)Blätter probieren.
                  Anderl
                  • Flash1506
                    Flash1506
                    #3429
                    Haste schon mal an dem Abgeflachten teil der Hauptwelle geschaut (unten wo das HZR rein muss)?
                    War bei mir der Fall fürn Zappelfillip (kam immer unregelmässig)
                    Hab den Riss mit dem bloßen Auge auch fast nicht gesehen
                    Eine Lupe hat mir dann die Wahrheit erzählt
                    Gruss Flo
                    • Ralf35
                      Ralf35
                      #3430
                      Meine dumme Frage, wie ihr die HEckrohre immer kleinholzt, konnte ich heute selber beantworten. Rückwärts ins Gras gerammt. Die Haube mit der Nase auf den Weg.
                      • scrat
                        • 08.10.2008
                        • 2424
                        • Wolfgang
                        • Hangover
                        #3431
                        Bei der Haube geht was mit dünnem CA.
                        • Ralf35
                          Ralf35
                          #3432
                          Jop und nen Hauch 20gr Gewebe. Mag zwar die Optik so nicht, aber was solls.
                          Mit dem Heck bin ich übrigends noch problemlos geflogen
                          So werde ich das alte Heck wieder einbauen und evtl. den Motor umlöten.
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            • Berlin / Bärenklau
                            #3433
                            oder selber falten....aus laminierten Papier
                            Ralf wenn du schon lötest dann gönn dem Kleinen ein 2mm Carbohnrohr und isolietes Kabel......
                            • Himmelsstürmer
                              • 07.01.2011
                              • 696
                              • Sascha
                              • Schauenburg bei Kassel
                              #3434
                              Es gibt ein Thema "schütteln beim MCP X", der Tipp darin (Haubengummis auf die Kugelköpfe) hat meinen beruhigt! Gib mal oben bei Suche "schütteln mcp X" ein!
                              • BlackMizi
                                plastes.de
                                • 29.07.2009
                                • 292
                                • Kai
                                • 91207 Lauf
                                #3435
                                Oder Uhu Por als Suchbegriff.
                                plastes.de
