Erfahrungsbericht mCPX
  • emde
    emde
    #3406
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Hallo Chris
    Es kommt drauf an mit welchem Helikopter du ihn vergleichst. Man kann ihn nicht mit einem Blade msr oder 120 sr vergleichen. Der mcp x ist viel agiler als die kleinen Blade helis. Wenn man schon erfahrung mit einem msr hat, kann man ihn mit etwas ßbung gut in der Luft halten. Ich bin vorher keinen msr odr vergleichbares geflogen. Jedoch habe ich einen T-rex 450 Sport und der ist um einiges träger.
    Ich hoffe ich konnte dir wenigstens ein bisschen weiterhelfen
    Gr Seb
    • Nightmare Brain
      • 24.02.2006
      • 804
      • Sebastian
      • Gardelegen / Eisleben
      #3407
      Ich glaub, ich habs neu gebunden...aber immernoch der gleiche Fehler.
      Basti
      • sput.nik
        sput.nik
        #3408
        Hmm, schwierig. Die ersten 5 Flüge ging alles problemlos? Ist er mal unsanft runtergekommen? Funktionieren die Servos im Stand normal?
        • Nightmare Brain
          • 24.02.2006
          • 804
          • Sebastian
          #3409
          Ja was da betrifft, ging alles 1a. Ja unsanft ust er schon runter gefallen. Danach flog er aber drei Akkus ohne Probleme. Die servos funktionieren wie schon gesagt im stand einwandfrei und machen was sie sollen. Die FBL Elektronik, scheint augenscheinlich auch zu funktionieren.
          Basti
          • fly-kai
            • 17.04.2010
            • 106
            • Kai
            #3410
            Hey,
            wenn die Taumelscheibe hoch und runter fährt wenn du den Knopf an der Dx4 drückst ist er im Computersender Mode.
            Musst du neu binden und (andersrum als in der Anleitung) entweder Querruder oder Seitenruderstick betätigen.
            MfG
            Kai AusCoburg
            • sput.nik
              sput.nik
              #3411
              Lässt sich das evtl. beim Start aussteuern oder zieht der Blade permanent nach hinten?
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4227
                • MFSV Haiger-Allendorf
                #3412
                @Nightmare Brain
                Einfach den Thread von vorne bis hinten lesen, dann sind alle deine Probleme erklärt bis ins kleinste Detail.
                Wenn der Heli beim Starten umkippt liegt das zu 99% am Binding.
                Der Vorgang steht ja schön erjkärt auch in der Anleitung.
                Einfach mehrmals probieren und auf die LED des Helis achten.
                Die muss soweit ich das noch in Erinnerung habe nach dem binden und kurzem Drücken des Autorot-Schalters dauernd leuchten, dann ist der richtig gebunden.
                Und wie ein Vorgänger schon sagte, die Taumelscheibe darf beim Drücken von Autorot nicht rauf und runter gehen!
                P.S.: Nach JEDEM, auch leichtem Crash nach der Rotorwelle schauen, dass sie richtig sitzt und axial kein Spiel hat, ansonsten Ritzel wieder fest aufstecken.
                Gruß Holger
                • Nightmare Brain
                  • 24.02.2006
                  • 804
                  • Sebastian
                  #3413
                  Ohhhh ja! Die fährt wirklich hoch! Könntest du mir den bindevorgang mal genau beschreiben? Wäre echt nett!!! ;-)
                  Basti
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4227
                    #3414
                    Ich habe die Anleitung nicht mehr.
                    Fliege die DX 4 nicht mehr.
                    Schau mal in der Anleitung auf Seite 2 oder 3.
                    Da steht das Schritt für Schritt drin.
                    Einfach mehrmals probieren, das geht schon.
                    • BlackMizi
                      plastes.de
                      • 29.07.2009
                      • 292
                      • Kai
                      • 91207 Lauf
                      #3415
                      Anleitung
                      plastes.de
                      • BlackMizi
                        plastes.de
                        • 29.07.2009
                        • 292
                        • Kai
                        • 91207 Lauf
                        #3416
                        Sorry - verklickt!
                        plastes.de
                        • Nachtfalke1
                          • 17.03.2011
                          • 697
                          • Berlin / Bärenklau
                          #3417
                          Zitat von sput.nik Beitrag anzeigen
                          Hallo Basti,
                          hast Du den evtl. beim Akku anstecken bewegt? Einfach nochmal Akku ab und wieder anstecken...
                          Wieviele Flüge hat der Blade denn hinter sich?
                          VG
                          Steffen
                          @Steffen
                          die ist kein mSR
                          Du kannst den mCP x in der Hand halten beim Lipo stecken...
                          Ihr drehen und wenden...mit Ihm zum Startplatz laufen...
                          Die 3G initialisert erst beim Hochlaufen des Motors....
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            #3418
                            Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
                            @Nightmare Brain
                            Das ist ein guter Tip für alle "neuen" mCP x flieger !!!!
                            • Nightmare Brain
                              • 24.02.2006
                              • 804
                              • Sebastian
                              #3419
                              SOOOO...hab jetzt angefangen den Thread mal zu lesen. Bin auf Seite 50 oder so und habe schon mehr als 2 Stunden gelesen. Davon war leider 1h Balaber.
                              Ich lese aber noch weiter...
                              Auf jeden Fall lag es echt am Binding! Hab erfolgreich gebunden und danach *FLOG* er wieder super! Ja sogar das zwischenzeitliche Zittern war "so gut wie" weg!!!!
                              Aber da ich ja NIE Glück haben darf: Nach jedem Flug ist das Binding wieder wech!
                              Und er macht wieder den gleichen Mist.
                              Um mal Fragen vorweg zu gehen: Gebunden nach Anleitung!
                              Akku ab und Funke aus. Dann gehts los: Sender an, Akku anstecken... und losfliegen.
                              Dann nach der Landung: Akku ab, Sender aus (kommt man sich vor wien Anfänger, wenn man das so schreibt)
                              Dann will ich den nächsten Flug machen: Sender an, Akku ranstecken -> Heli macht wieder nur Mist.
                              Wenn ich dann wieder binde, gehts wieder einen Flug lang.
                              Wassn das jetzt wieder, Jungs?
                              Basti
                              • stefloss
                                • 28.03.2011
                                • 120
                                • Wehringen/Schwabmünchen
                                #3420
                                Zum binden im Nichtcomputermodus:
                                1. Funke aus, Heli anstecken, warten bis 3in1 Einheit hochfrequent blinkt
                                2. Trainerschalter an der Funke gedrückt halten und Funke einschalten
                                3. Nach 2 mal blinken der Akkustandsanzeige an der Funke, Gier ganz nach links (bei Mode 2, der linke Stick) Achtung man hat nicht viel Zeit zwischen 2. und 3. blinken an der Funke
                                4. Trainerschalter loslassen, Gier weiter nach links drücken
                                5. Stick so lange links halten bis 3in1 mit dauerleuchten bestätigt! (dauert so 5-10 sek)
                                6. Trainertaster antippen, wenn TS hoch und runter fährt - nochmal von vorne; wenn LED aufm Board ausgeht (Notaus) dann passts
                                Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
