Erfahrungsbericht mCPX
  • Pedrostein
    • 05.03.2011
    • 189
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Danke fuer den Tipp mit der Schraube!
    Unglaublich, wie klein die Tesa-Stuecke sein muessen, um die Blaetter auszubalancieren!
    Ein halber cm2 und es passte bei mir!
    mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
    • stefloss
      • 28.03.2011
      • 120
      • Wehringen/Schwabmünchen
      #3557
      Bei mir waren die extrem unwuchtig, ich hab fast 3cm Tesa gebraucht aber jetzt läuft der Rotor sowas von ruhig
      Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
      • bikerks
        • 18.05.2005
        • 296
        • Carsten
        #3558
        Moin Männers.
        Habe hier folgendes Problem mit einem MCPX:
        Das Gute:
        - Heli ist lt. Horizondaten auf DX6i eingestellt
        - Heli hat Haubengummis vom MSR unter den Kugelköpfen (kein Schütteln!)
        - Heli schwebt ohne Trimmung out of the box
        Nun da Problem:
        Auf der Stelle drehen ist nicht drin, egal ob D/R/Expo 0/1 gewählt wird.
        Heli dreht sich jeweils stark zur Seite weg.
        Abhilfe?
        Manchmal kanns ja so einfach sein.
        Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
        Edit: Apropos Wald
        Denke werd mal D/R fürs Heck auf 150 setzen respektive die Taumelscheibe prüfen , siehe RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Mcpx und Pirouetten
        Zuletzt geändert von bikerks; 17.05.2011, 06:21.
        • UliZ
          • 07.08.2008
          • 143
          • Uli
          #3559
          Abhilfe? ...
          hast du deinen Schwerpunkt geprüft? Das ist der kleine sehr empfindlich.
          HTH
          Uli
          T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
          Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
          • mmat
            mmat
            #3560
            Moin Männers.
            Das Gute:
            Nun da Problem:
            Abhilfe?
            Edit: Apropos Wald
            bei mir war das Problem hierbei mein linker Daumen; geholfen hat, bei der Funke den Pitchknüppel relativ schwergängig einzustellen, den Gier leichtgängig. So mischt man nicht so schnell Pitch zum Gier.
            Probier mal.
            Mathias
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #3561
              hi all
              irgendwie merke ich nicht wirklich nen Unterschied zwischen meiner geproggten V-Kurve mit 100-82,5-60 und einer 100er geraden Pitch"kurve".
              Liegt das an mir oder am Flieger *
              Danke schonmal!
              lG
              Christoph
              lG Christoph
              DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #3562
                da du ja hoffentlich der Flieger bist, empfehl ich mal, den Heli zu begutachten
                SCNR,
                Walter
                • hausmeister
                  hausmeister
                  #3563
                  nabend...
                  heute hab ich geschafft in der wohnung etwas zu schweben....
                  der platz reicht einfach nicht.. ich muß raus aber leider spielt das wetter noch nicht mit..
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Hahhaaaaa!!!
                    Morgen kommt meiner!! Die Funke ist schon programmiert, kann gleich losgehen!!
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #3565
                      SCNR,
                      Walter
                      - OMFG -
                      Aber ich glaube, die 100er Gerade ist motorschonender, oder ?
                      lG
                      Christoph
                      lG Christoph
                      • flienchen
                        flienchen
                        #3566
                        ..das mit der Schwehr Gängigkeit von pitch und gear einzustellen ist eine gute Idee.
                        Wie funktioniert das bei der dx6i?
                        • bikerks
                          • 18.05.2005
                          • 296
                          • Carsten
                          #3567
                          @UliZ und mammat
                          Danke, werde ich mal probieren. Bin morgen oder übermorgen mit dem Flugwicht auf der Wiese.
                          • bikerks
                            • 18.05.2005
                            • 296
                            • Carsten
                            #3568
                            Beschrieben im DX6i- Handbuch auf Seite 49.
                            Ansonsten hier in Kurzform:
                            - Die Batterien entnehmen.
                            - 6 Schrauben (Geräterückseite)lösen, respektive Gehäuse öffnen.
                            - Man sieht eine ca 6cm lange silberfarb. Metalllasche, mit je einer schw. u. einer silbfarb. Schraube.Die silberfarbige Schraube der Feststell-Metallasche(rechte Seite bei geöffnetem Gehäuse) fester anziehen, so dass die Pitchfunktion nun schwergängiger zu betätigen ist.
                            Sorry für Doppelpost.
                            Gruß :-)
                            Zuletzt geändert von bikerks; 18.05.2011, 01:33.
                            • 3dfunfly
                              3dfunfly
                              #3569
                              Greetings,
                              So jetzt kann mann längere heckrohre kaufen bei Microheli Sind 20mm länger als das Original.
                              Hab ich recht gehabt 7mm ist nicht so optimal wie 20mm bzw 25mm was dann 1" wär und so hat
                              es auch der Erfinder gemacht. Ich habs ihm nachgetan und er fliegt Super.
                              Seitdem mir meine Heckfinne flöten ging ist er perfekt
                              Aluminum XL Tail Boom w/Horizontal Fin system - BLADE MCP X, MICROHELI
                              • Nachtfalke1
                                • 17.03.2011
                                • 697
                                • Berlin / Bärenklau
                                #3570
                                ganz ehrlich....
                                nett das es das gibt aber 29 Dollar.... wäre mir das nicht wert....
                                und dann eine Bruchlandung und das dingens ist geknickt.....
