Erfahrungsbericht mCPX
  • ThiloM
    ThiloM
    #2806
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Also den Lipo mach ich einfach mit einem Gummiband fest.. scheint gut zu halten (-;
    Naja ein Serie wirds wohl ned geben... vll mach ich das ein oder andere auf anfrage....
    Gruß Thilo
    • Fred-von-Jupiter
      Fred-von-Jupiter
      #2807
      Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigen
      Bist Du schon damit geflogen? Haben diese mehr und länger Druck als orginal? Berichte mal bitte, und wo es die passenden Stecker gibt.
      P.s. Ich habe mir paar passende Hollows geplottert, jetzt wo die Sonne scheint kommen die richtig gut, bei Interesse einfach nee pn an mich!
      Foto vergessen.
      • Denis_W
        Denis_W
        #2808
        Hallo Helifreunde!
        So heute kam mein Blade mCP X! Endlich! Ich habe nur Koax und mSR Erfahrung und hatte dann schon ziemlich Respekt als ich ihn fliegen wollte! Bin dann auf´s Feld mit hohem Gras damit nichts passiert! So ich starte und alles klappt bis der Heli sich anfängt zu bewegen und ich ganz nervös versuche den Heli wieder in Position zu bringen bis er schließlich in die Hauswand stürtzt
        Aber ertsaunlich! ES IST NICHTS PASSIERT! Außer dass ich die FF-Blätter geschrottet hatte d.h. die "Nippel" angeschrammt sind, aber sonst ist rein nichts passiert! So beim 2ten Flug klappte wirklich alles und da dachte ich mir wie wärs mal mit einem leichten Rundlflug und das ging echt super!!
        So jetzt hat er erstmal eine Pause bis morgen, denn dann gehts mit einem Kumpel aufs Feld!
        MfG
        Denis_W
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          • Berlin / Bärenklau
          #2809
          ja ich habe 3 von den Lipos und noch 5 bestellt bevor ihr sie alle bestellt...fg
          die Team Orion - Avionics LiPo 300 mAh (3.7V) getestet ( Danke Uli für den Tip )
          Beim ersten einbauen muss man sie mal durch das Landegestell schieben, damit die Folie gut anliegt. Passen aber ohne Modifikation gut ins original Landegestell.
          Schwerpunkt bestimmt und los.
          Haben Druck und halten bei normalem Rundflug 8 min. Besser ist wahrscheinlich sie
          7:30min zu fliegen. Also doppelt so langes fliegen für weniger Geld. (kosten 7.95€ das Stück )
          Haben lange Druck fallen dann aber rapide.
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Raum Osnabrück
            #2810
            Hallo Frank,
            hast du dir an den CP-x noch ne 2. Buchse gelötet oder passt der Lipo-Stecker der Akkus ?
            lG
            Christoph
            lG Christoph
            DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
            • Nachtfalke1
              • 17.03.2011
              • 697
              #2811
              cwh habe ich doch ein paar Beiträge vorher schon beschrieben
              es sind die Anschlüsse vom mSR an den Lipos
              ich habe ich mir einen Adapter von mCP x (PHR-2)
              auf mSR (B 2B-ZR ) Lipos gemacht.
              man kann den stecker natürlich paralel löten
              meins sieht so aus
              • Dietmar Hackenberg
                • 27.05.2007
                • 35
                • Dietmar
                • Landeshauptstadt NRW
                #2812
                Hallo Frank,
                wo bleibt das Bild :dknow: habe auch 2 Avionics wollte schon neue Stecker anlöten, aber die Kappe abzumachen finde ich nicht so schön.
                Ein Adapter wäre da schon die bessere Lösung oder halt paralel löten.
                LMH-Spezial * FunCopter
                Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
                mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  #2813
                  Hi an alle,
                  melde mich nun auch noch mal zum mCPx.
                  Hab seit einigen Akkus momentan ein Problem, was ich so noch nicht hatte.
                  Nach dem Binden flattern meine Servos einige Sekunden, sie machen dabei hochfrequent einen Weg von ca. +/- 0,5mm.
                  Mit Throttle Hold pitche ich dann den Bereich einmal durch (von Min bis Max), was ich mir vor dem Start eigentlich schon seit einiger Zeit angewöhnt hatte weil dann die TS meistens gerade steht.
                  Das Servo-Flackern ist dann für eine Zeit weg und fängt in unregelmäßigen Abständen wieder an. Im Flug macht sich das dann durch leichte (ungesteuerte) Zuckungen bemerkbar.
                  Gestern auf der Wiese hatte ich dann auch noch ein Erlebnis der besonderen Art: es war etwas windig und der Kleine ist mir "stiften gegangen" ich denke er war so rund 20 m weit weg vielleicht waren es auch 25 m. Plötzlich Motor aus keine Steuermöglichkeit mehr und ab ins Gras (teilweise aus 8-10m Höhe). Ist zwar nichts passiert außer den üblichen Dingen (HZR verrutscht) aber komisch ist das schon. Hab allerdings nie einen Reichweitentest gemacht, das mache ich beim nächsten Turn auf der Wiese. Nach dem Aufheben konnte mein Kumpel mit der Funke aber alles normal steuern, Saft war auch da, der Heli war noch (oder wieder) gebunden.
                  Kennt jemand die beschriebenen Probleme?
                  Schon mal einer Reichweitentest gemacht?
                  Fliege mit DX6i und hab auch die Team Orion Akkus drin gehabt (mit parallel anglötetem mSR-Stecker am Originalstecker, nicht auf der Platine da hab ich mich nicht rangetraut).
                  Danke
                  Frank
                  FSC Duisburg Rheinhausen
                  • daybyter
                    • 12.06.2007
                    • 1046
                    • Kaiserslautern / Deutschland
                    #2814
                    Kann es sein, dass Du Abrieb auf den Leiterbahnen der Servos hast? Die Reinigung wurde hier ja schon mehrfach beschrieben.
                    • UliZ
                      • 07.08.2008
                      • 143
                      • Uli
                      #2815
                      @DietmarHackenberg
                      hier mal ein paar Bilder vom Avionics und der parallel-Stecker Lösung, die ich wg. Gewicht bevorzuge, da ein Stecker weniger (damit der arme Frank nicht alles allein machen muss):
                      parallel Adapter am mCPX
                      Gewicht mit original Akku
                      Gewicht mit Avionics 300 mAh
                      HTH
                      Uli
                      T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
                      Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #2816
                        Das wollte ich mir eigentlich heute abend noch mal anschauen, einen Servo hatte ich schon mal demontiert und die Bahn gesäubert. Werde dazu berichten.
                        Frank
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Raum Osnabrück
                          #2817
                          hi,
                          schau mal nach, ob an der Verbindung vom Akku-Stecker zur Buchse nen Wackelkontakt ist. Kommt AUCH schon mal gerne vor ...
                          hth
                          lG
                          Christoph
                          lG Christoph
                          • flienchen
                            flienchen
                            #2818
                            ..so ich bin nun soweit:
                            Ich werde mir diese Woche einen bestellen.
                            Noch folgende Fragen vorweg:
                            1. Weiß jemand welcher shop zu Zeit welche hat?
                            2. Was sollte ich genau gleich als Ersatz bestellen?
                            Ich dachte an ein Heckausleger mit Motor,
                            Ein Satz Rotorblätter (welche?)
                            Ein Landegestell
                            Blatthalter
                            drei weitere Ersatzakkus (Original? oder gibt es schon Tuningakkus die ohne Umbauten passen?)
                            3. Welche Möglichkeit gibt es 4 Akkus geichzeitg zu laden (z.B spezielles Ladegerät) auch wieder ohne Lötarbeiten)
                            Was ist denn noch am wichtigsten?
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2011, 21:35.
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Aber der Grund dafür, dass Eflite beim mCP X einen anderen größeren Stecker als beim mSR und Co benutzt liegt doch darin, dass der mCP X deutlich mehr Strom zieht als all die anderen Helis, von daher finde ich die Lösung dann den kleinen Stecker zu benutzen nicht so toll...
                              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                              • BlackMizi
                                plastes.de
                                • 29.07.2009
                                • 292
                                • Kai
                                • 91207 Lauf
                                #2820
                                Moin zusammen,
                                für alle, die noch 'nen Blade mCP X suchen, mein lokaler Händler (Edi's Modellbauparadies)
                                hatte heute noch 90 Stück stehen. Die sind nicht im Shop angegeben, aber dort findet Ihr
                                eine Telefonnummer Bitte als Parole BlackMizi angeben. Viel Spaß!!!
                                LG Kai
                                plastes.de
