Erfahrungsbericht mCPX
  • Aurum
    Aurum
    #1306
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Mal ne kleine Frage:
    Nach wenigen Flugminuten rutscht das Hauptzahnrad der Rotorwelle immer wieder ein klein wenig runter und es entsteht etwas mehr Spiel.
    Nach weiteren Flugminuten ist es größer und der Rotor fängt an zu vibrieren.
    Es nervt, wenn man ständig das Zahnrad zurückschieben muss.
    Ankleben möchte ich es nicht, da sonst zu fest und eventuell bruchgefährdet.
    Habt ihr auch das gleiche Problem?
    Dirk
    • Hub und Schraub
      Hub und Schraub
      #1307
      Dirk
      Hast du es bis es "klickt" zurückgeschoben ?
      • higginsd
        higginsd
        #1308
        Nö! Das HZR bekomme ich ohne Gewaltanwendung nicht einen halben Millimeter verschoben.
        Dirk
        • Aurum
          Aurum
          #1309
          Es knackst etwas und danach schaut die Welle unten ca. 1,5 Millimeter raus. Weiter geht nicht.
          • Hub und Schraub
            Hub und Schraub
            #1310
            Nimm mal ein Rotorblatt zwischen die Finger und dreh daran,da kann man ganz
            gut erkennen ob es die Hauptrotorwelle hebt und senkt und Spiel zwischen dem Stellring und dem oberen Lager ist.
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #1311
              Hi, auf die Gefahr, dass beim Crash was bricht: Mit einem .8mm Bohrer ein Loch durch das HZR und die Rotorwelle dremeln und dann ein Stück einer abgeclipsten Büroklammer durchstecken. Da verrutscht nichts mehr.
              Ich habe die Büroklammer wieder entfernt, da ich lieber verrutschte statt gebrochene Teile habe.
              Gruß Benjamin
              • Hub und Schraub
                Hub und Schraub
                #1312
                Wenn man die Haube und das Landegestell wegmacht,läßt sich das Hauptzahnrad
                besser wieder aufschieben bis es einrastet.
                Ich drücke in dem Fall von oben auf den Kopf und bring die Kraft dann so auf daß die
                Rotorwelle beim drücken nicht durchgebogen wird.
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #1313
                  Tach zusammen..
                  Also mit der HRW und dem Zahnrad hab ich auch keine Probleme..
                  Lediglich out of the Box hatte ich da viel Spiel, daß ich durch Hochschieben des Rtzels minimiert habe..
                  Ich muss noch mal zum Nick Servo Fragen:
                  Ich hab ja das Problem, daß der bei mir kaum bis garnet fährt, Das Nick Kommando wird nur mit den vorderen beiden Servos umgesetzt ..
                  Hat zufolge , daß das jeweils hintere Blatt keinen Pitch Winkel bekommt...
                  Im normal wie Stunt Mode fährt es bei Pitch Erhöhung kaum mit..
                  Nutz das Servo bei euch den beim Pitchen den vollen weg ??
                  Wie kann ich testen , was nun defekt ist ?
                  Kommt mir alles sehr komisch vor , da der Heli eig ganz gut fliegt...
                  Aber richtig kann das ganze irgendwie Net sein...
                  Vllt hat jemand ne Idee
                  Gruß Tom
                  Logo 700 / Logo 550 SX
                  DJI FPV / Mavic 2 pro
                  Blade 150S
                  • Hub und Schraub
                    Hub und Schraub
                    #1314
                    Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                    Tach zusammen..
                    Gruß Tom
                    Also bei mir legt das Nickservo bei Programmierung Aile/Elev 80 % einen Weg von 1,8 mm bei Nickvollausschlag zurück.
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #1315
                      Mein Hauptzahnrad verschiebt/verdreht sich nur nach einem Crash. Ich habe ein Ersatzzahnrad hier, welches etwas strenger auf die Welle ging. Vlt. wäre Euer Problem mit einem anderen Zahnrad behoben. Andererorts habe ich von einem Tröpfchen Sekundenkleber gelesen...
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #1316
                        Das ist ja auch nicht gerade viel, oder ?
                        Is dann wohl doch normal..
                        Die 2 vorderen machen bei mir wesentlich mehr ..
                        Mal Sehen , wer noch berichten kann..
                        Blade 150S
                        • Hub und Schraub
                          Hub und Schraub
                          #1317
                          Wohlgemerkt Vorwärts 1,8 mm (hoch)Rückwärts 1,8 mm (runter)= 3,6 mm gesamt.
                          Meiner ist ordentlich agil damit.
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #1318
                            Schonmal jemand den kleinen mit einem Graupner Sender und Spektrum Modul programmiert*
                            • Fanta500
                              Fanta500
                              #1319
                              Zitat von Felle Beitrag anzeigen
                              ...sorry aber weiß gerade jemand die genauen Lagermaße so aus dem Kopf....
                              Danke für die Mühe
                              Uwe
                              das sollte es sein:
                              ß1.5xß4ß1.1mm
                              • helifuzzy
                                • 28.11.2009
                                • 359
                                Ja, Graupner MC 22s
                                -Servowege Roll/Nick 105%
                                -Servoweg Heck 125%
                                Flugphase 1:
                                Roll/Nick Dual Rate 80%, Expo 20%
                                Heck Dual Rate 100%, kein Expo
                                Pitch 50 %, Gaskurve 100-97,5-95-97,5-100
                                Flugphase 2:
                                Roll/Nick Dual Rate 100%, Expo 15%
                                Pitch 60 %, Gaskurve 100-100-100-100-100
                                Bin erst ca 20 Akkus geflogen, fühlt sich bisher sehr gut an.
                                Gruß Andreas
                                T-Rex 250 SE, MicroBeast
                                Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
