Erfahrungsbericht mCPX
  • Felle
    Felle
    #1456
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    ....@ Olaf,
    hört sich soweit alles richig an.....hast du mal versucht den Sender ca 1 Meter weit vom Heli zu entfernen.....meine ich hätte sowas auch schon mal irgendwo gelesen.......
    Nicht Schlagen....wenns nicht klappt.....aber irgendwie schwebt es mir vor.....
    (geiles Wortspiel gell....."es schwebt mir vor")
    Uwe
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #1457
      Zitat von straesso Beitrag anzeigen
      Ich gehe beim Binden wie folgt vor:
      1. Akku an Heli, warten bis die blaue LED schnell blinkt
      2. Trainer-Schalter ziehen, gezogen halten und Funke einschalten. Nach kurzer Zeit (LEDs an Funke blinken 3 bis 5 mal) Steuerknüppel Heck nach links drücken
      4. kurze Zeit später Trainer-Schalter loslassen
      5. Warten bis blaue Heli LED auf Dauerleuchten geht
      6. Steuerknüppel Heck in Neutralstellung gehen lassen
      7. Trainer-Schalter ziehen, gezogen halten und warten dass blaue LED am Heli blinkt, was ich aber bisher noch nie hinbekommen habe.
      Zwischen den einzelnen Steps habe ich mit unterschiedlichen Timings gearbeitet. Habe jetzt gut 50 bis 75 erfolglose Bindungsversuche hinter mir.
      Viele grüße
      Olaf
      ... Punkt 7 is nich richtig.
      Den Trainerschalter nicht gedrückt lassen sondern nur ein Mal kurz drücken um die Modus umzuschalten.
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #1458
        Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
        ... nein meine ist nur auf Nick in Waage.
        Auf Roll steht sie deutlich sichtbar nach links.
        Steffen
        Bei meinem auch.
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1956
          • Marco
          • Bottrop
          #1459
          Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
          Frage:
          Liegt bei Eurem mCP X die Taumelscheibe nach dem Initialisieren exakt waagrecht?
          Meine war auf Roll auch schief.
          Im Flug habe ich so nichts davon gemerkt. Habe dann aber mechanisch mal ausgerichtet.
          Ich meine mir einzubilden, dass die Piros nun etwas sauberer gehen.
          Kann aber auch wirklich einbildung sein
          Ansonsten kein Unterschied.
          Marco
          • Hub und Schraub
            Hub und Schraub
            #1460
            Bei meinem auch.
            Habs gerade extra nochmal überprüft.
            In Nick und Roll absolut waagrecht - Auslieferungszustand.
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2277
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              #1461
              Genau, bei Schweighofer und nur Mode 1. Werde ich mit Hilfe eines Freundes auf Mode 2 umbauen...
              ßberleg Dir das umbauen gut - ich fand es suboptimal ..........( um nicht ein anderes Wort zu benutzen .....)
              Dann doch lieber gleich nen Sender der den gewünschten Mode zu 100% kann !
              OT- AUS .....
              Bin gestern bei recht viel Wind den mcpx geflogen, hab in Bodennnähe mal wieder den Kardinal-Fehler begangen und den Knüppel (früher Gas, jetzt Picht ), voll nach hinten gezogen...( Wollte ich eigentlich niiiiiieee wieder machen )
              Unkontrollierte Landung im Gras. Schaden Null.
              Einfach wieder hinstellen und weiter geht es - finde ich genial.
              Obendrein hält er sich beachtlich gegen recht strammen Wind, sofern der Pilot stramm dagegen hält .....
              Roland
              mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
              • Pascal
                • 14.07.2010
                • 2442
                • p
                #1462
                Schaut mal http://vimeo.com/21123577
                • straesso
                  straesso
                  #1463
                  Da gebe ich Dir völlig Recht! Ich fliege bei den "grossen" Helis Futaba FASST und die Funke ist nur für die BNF-Sachen gedacht.
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #1464
                    Schon probiert straesso? Mit dem Punkt 7...
                    • straesso
                      straesso
                      #1465
                      Ja, ja, danke für den Tipp. Bin also jetzt mal auf einen Meter Abstand gegangen und habe den Trainer-Schalter bei Punkt 7 nur kurz gedrück - funktioniert leider auch nicht. Habe es jetzt 5 Mal versucht und werde weiter probieren...
                      Noch andere Ideen?
                      Vielen Dank für Eure Hilfe!
                      Olaf
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #1466
                        Geht die TS denn hoch wenn Du den Trainerschalter drückst?
                        Oder reagiert der Heli gar nicht?
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #1467
                          ... der Trainerschalter ist aber nicht der Throttle Hold Schalter würde ich sagen.
                          Dieser ist bei der DX4 oben links als Taster.
                          Edit: doch ist er. Mein Fehler sorry.
                          Zuletzt geändert von dynaudio79; 17.03.2011, 13:01.
                          • straesso
                            straesso
                            #1468
                            Ja, Taumelscheibe geht hoch!
                            • Pascal
                              • 14.07.2010
                              • 2442
                              • p
                              #1469
                              http://vimeo.com/21123577 Schaaaaaaaaut doch mal
                              • straesso
                                straesso
                                #1470
                                Bei der DX5e ist er oben links als "Schalter", der beim Loslassen automatisch wieder in die Nullstellung geht - ist sogar mit "Trainer" beschriftet.
