Erfahrungsbericht mCPX
  • Balsapilot
    Balsapilot
    #1441
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Beim Binden mal den W-Lan Router vom PC ausschalten! Vielleicht liegt´s daran!
    • straesso
      straesso
      #1442
      Ups - auf diese Idee mit dem WLAN-Router bin ich ja noch gar nicht gekommen! Probiere ich gleich mal aus...
      • Blade
        • 14.10.2005
        • 162
        • Marc
        • 37247 GroÃ?almerode
        #1443
        Hallo zusammen, bin seit gestern auch Besitzer der mCP X. Soweit funktioniert alles gut.
        Leider habe ich auch derbe Probleme mit diesen nervigen Schüttelanfällen.
        Nachdem ich die Blattlagerwelle inkl.Dämpfergummies gefettet hatte, war es noch schlimmer.
        Jetzt fängt er schon mit vollem Akku das Schütteln an. Ich hatte definitiv noch keinerlei Wandkontakt, oder sonstiges. Es kann nichts verbogen sein. Ich denke durch das Fetten, sind die kleinen Dämpfungsgummies noch weicher geworden, als sie ohnehin schon waren.
        Ich habe auch Spiel in der Taumelscheibe. Es müßte eine härtere Dämpfung her, kleine Distanzscheiben für die Blatthalter, und eine Spielfreie Taumelscheibe. Ich denke, dann macht er Spaß!
        Gruß Marc
        Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
        • straesso
          straesso
          #1444
          Nee - WLAN-Karten an sämtlichen PC's ausgeschaltet und auch noch den WLAN-Router abgeschaltet. Ich bekomme DX5 und mCP x einfach nicht gebunden.
          Ich würde ihn halt gerne mal probefliegen. Vielleicht warte ich dann doch noch auf die DX7, die ich vorgestern als Auslaufmodell für 99.- Euro bestellt habe...
          ... trotzdem frustrierend. Ich habe heute frei und wollte mal um die Ecken blasen...
          Olaf
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #1445
            Beschreib doch mal genau wie du bindest.
            • BigBen4711
              BigBen4711
              #1446
              ich hatte von Anfang an Probleme mit der DX4 und dem binden an den mcp. Bei mir stand der mcp nach dem Bindevorgang immer auf voll nick vorwärts. Ich habe da stundenlang hantiert und es nur für genau einen Tag hinbekommen. Am nächsten Tag war die Bindung wieder weg.
              Ich habe mir daraufhin eine DX6i gekauft und das Thema war in einer Minute gegessen.
              cu,
              Ben
              • Felle
                Felle
                #1447
                Hallo Olaf,
                ich hatte auch mal ein Problem mit dem Binden.....
                Ich habe (wie sich nach x Versuchen herausgestellt hat) bei meiner DX4 einfach zu lange den Taster gedrückt......
                Also Taster drücken..... Knüppel links, einschalten und Taster dann sofort los lassen!
                Wenn du wartest bis der Heli irgendwie reagiert und du dann den Taster erst los lässt, dann geht es schief.....vielleicht machst du den gleichen Fehler....war ja nur so eine Idee....
                hoffe es hilft
                Uwe
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #1448
                  Frage:
                  Liegt bei Eurem mCP X die Taumelscheibe nach dem Initialisieren exakt waagrecht?
                  Zuletzt geändert von -=RAGE=-; 17.03.2011, 12:19.
                  • Hub und Schraub
                    Hub und Schraub
                    #1449
                    Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
                    Frage:
                    Ja.
                    • straesso
                      straesso
                      #1450
                      Ich gehe beim Binden wie folgt vor:
                      1. Akku an Heli, warten bis die blaue LED schnell blinkt
                      2. Trainer-Schalter ziehen, gezogen halten und Funke einschalten. Nach kurzer Zeit (LEDs an Funke blinken 3 bis 5 mal) Steuerknüppel Heck nach links drücken
                      4. kurze Zeit später Trainer-Schalter loslassen
                      5. Warten bis blaue Heli LED auf Dauerleuchten geht
                      6. Steuerknüppel Heck in Neutralstellung gehen lassen
                      7. Trainer-Schalter ziehen, gezogen halten und warten dass blaue LED am Heli blinkt, was ich aber bisher noch nie hinbekommen habe.
                      Zwischen den einzelnen Steps habe ich mit unterschiedlichen Timings gearbeitet. Habe jetzt gut 50 bis 75 erfolglose Bindungsversuche hinter mir.
                      Viele grüße
                      Olaf
                      • Hub und Schraub
                        Hub und Schraub
                        #1451
                        Zitat von straesso Beitrag anzeigen
                        DX 7 vorgestern als Auslaufmodell für 99.- Euro bestellt habe...
                        Darf man fragen wo ?
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #1452
                          Frage:
                          ... nein meine ist nur auf Nick in Waage.
                          Auf Roll steht sie deutlich sichtbar nach links.
                          Steffen
                          • zweisonnen
                            • 09.08.2010
                            • 240
                            • Ralf
                            • Wildflieger Mittelbuchen
                            #1453
                            so, nachdem ich mir den kleinen auf der Rotor Live geholt habe und zu Hause war, direkt Akkus geladen und hoch damit... uuups, schnell mal andere Blätter, die die dran sind, sind ganz schön agil.
                            Mit den Gnubbel Blättern fliegt er zu hause schön ruhig. Natürlich gleich mal mti dem ersten Akku gecrasht, zweiten Akku rein, wollte hoch.... ein Blatt abgeflogen, Kugellager zerfetzt... nagut, neue Blatthalter bestellt, Kugellager geprüft und Kupferseite nach innen verbaut.
                            Jetzt bin ich mittlerweile weitere 10 Akkus mti etlichen Crashs geflogen... kein Blatthalter mehr abgeflogen, trotz etlicher Crashs, das Heck hats mir gespalten, Sekunden Kleber drauf... alles klappt wieder astrein.
                            Echt nen geniales Teil, super zum üben... die Tage werd ich mal raus gehen
                            Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #1454
                              ... nur als Mode1 beim Schweighofer ZB.
                              Mode2 kostet etwa 130.
                              • straesso
                                straesso
                                #1455
                                Genau, bei Schweighofer und nur Mode 1. Werde ich mit Hilfe eines Freundes auf Mode 2 umbauen...
