Erfahrungsbericht mCPX
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    #1471
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Wenn die TS hoch geht dann bist du im Computer Modus. Ok, hatte ich auch mal.
    Ich ging so vor:
    Akku ran und warten bis Heli blinkt.
    Trainerschalter drücken und Sender an.
    Heckknüppel nach links.
    Trainerschalter loslassen.
    Warten bis Heli gebunden hat.
    Heckknüppel loslassen.
    Trainerschalter nochmals kurz drücken.
    Heli blinkt nun.
    Akkus ab.
    Sender aus.
    Zuletzt geändert von dynaudio79; 17.03.2011, 13:06.
    • whaaw
      whaaw
      #1472
      Hallo leute,
      Wie kann ich den Kleinen aus dem Computermode herausholen?
      Beim 2 akku hat er sich umgeschaltet, aber ich krieg ihn nicht in den nicht computermode!. Habe das RTF mit DX4e Steuerung.
      Wenn ich nach dem binden den trainer knopf loslasse und nochmal drücke wandert die ts wider nach oben ohne das da was blinkt :-(
      thx!
      Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2011, 13:09.
      • straesso
        straesso
        #1473
        Zitat von Pascal Beitrag anzeigen
        http://vimeo.com/21123577 Schaaaaaaaaut doch mal
        Ja super! Sehr schön geflogen! Du verballerst Deine Akkus halt in der Luft und ich bei den Bindungsversuchen
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #1474
          Ja super, toll geflogen!
          Links in der Signatur sind nicht gestattet
          • Oernie
            Oernie
            #1475
            Vielleicht hilft euch das Video übers Binden auf der DVD
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2277
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              #1476
              Zitat von straesso Beitrag anzeigen
              Da gebe ich Dir völlig Recht! Ich fliege bei den "grossen" Helis Futaba FASST und die Funke ist nur für die BNF-Sachen gedacht.
              Dafür ist die DX7 natürlich perfekt.....immer besser als die "Kinderfunken"....
              (Bleibt noch der miese Umbau....)
              Roland
              mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
              • straesso
                straesso
                #1477
                Ich ging so vor:
                Heli blinkt nun.
                Akkus ab.
                Sender aus.
                Jop, genau so versuche ich das den ganzen Morgen (bis auf den vorher besprochenen Fehler, dass ich zum Schluss den Trainerschalter gedrückt hielt).
                Irgendwo nachdem der Heli gebunden gibt's ein Problem. Wenn ich nur wüsste, welches? das abschliessende Blinken des Helis kommt bei mir nie...
                • Felle
                  Felle
                  #1478
                  @Roland
                  ..aber ganz ehrlich die "Kinderfunke" wie du sie nennst geht.....
                  Schalter auf HI und los gehts.......
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #1479
                    Nochmal:
                    Akku an Heli
                    Heli blinkt
                    Trainerschalten ziehen und halten, Gashebel ist ganz unten.
                    Sender an.
                    heli bindet und Sender piept.
                    Nun Trainerschalter nochmal kurz betätigen/ziehen.
                    heli muss nun blinken.
                    Akku ab.
                    • whaaw
                      whaaw
                      #1480
                      Dito hab das selbe problem wie straesso
                      @dynaudio79
                      MAche es genau so aber wen ich den trainer knop zum 2tenmal drücken will geht die taumelscheibe bereits wider hoch !
                      Ok ich habs!, wichtig straesso ist das du den trainerknopp losläst wen du den stick nach links gedrückt hast, bevor der heli aufhört zu blinken! dan nochmal drücken und freude haben;-)
                      Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2011, 13:22.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #1481
                        Der muss gleich nach dem binden nochmal gedrückt werden.
                        • Felle
                          Felle
                          #1482
                          @dynaudio79
                          ....na prima....hab ich doch vor 20 Minuten geschrieben...
                          • Oernie
                            Oernie
                            #1483
                            AUX OFF - Rate HI
                            und Gier solange halten bis es durchgehen leuchted
                            • straesso
                              straesso
                              #1484
                              Probiere ich in allen möglichen Varianten - bisher erfolglos!
                              Mal was Anderes: wenn die blaue LED leuchtet, dann kann ich doch davon ausgehen, dass bis dahin alles korrekt abgelaufen ist!? Der Fehler muss also irgendwie mit dem Timing beim / vor dem letzten Drücken des Trainer-Tasters zusammenhängen.
                              • straesso
                                straesso
                                #1485
                                Zitat von Oernie Beitrag anzeigen
                                AUX OFF - Rate HI
                                Rate HI? Der Hobby Horizon-Support hat mir gesagt ich solle die Funke auf Rate LO stellen...
