Erfahrungsbericht mCPX
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #1381
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von schreckschraube Beitrag anzeigen
    Auf dem weissen Aufkleber des Akkus steht unten rechts in Klammern (0,74 Ah), das hab ich wörtlich genommen und die beiden Akkus immer mit 0,7 Ah geladen. Bisher kein Leistungsverlust.
    Gruß, Calle
    Der Ladestrom wird in Ampere (A) angegeben und nicht in Amperestunden. Das wäre die Kapazität.
    Die mCP X Akkus haben wiederum eine Kapazität von 200mAh.
    Schau noch mal genauer auf den weißen Aufkleber.
    • schreckschraube
      schreckschraube
      #1382
      Genau, also haben die Riegel jeweils 40 mal den Ladestrom 3,2X der Nennkapazität überstanden!
      Und die Balttgriffe -nebst Lagern 80 x 4 Minuten.
      I love it!
      Calle
      Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2011, 14:42.
      • mbcupra
        • 13.06.2009
        • 397
        • Marcus
        • Hagen
        #1383
        Genau, also haben die Riegel jeweils 40 mal den Ladestrom 2,5X der Nennkapazität überstanden!
        Mathe 6-setzen. Bei 0,7A Ladestrom und 200mAH Kapazität, wäre das 3,5x, oder muß ich mich jetzt setzen? ;-) (da hast Du schon geändert!)
        Zum Thema Lagerschaden - Garantiefall, würde ich sagen, das sich Horizon da noch nichts von annehmen wird, da auf Anfragen noch keine genauen Stellungnahmen dazu kommen und es heißt das noch nichts konkretes bekannt ist. Deshalb wird es wohl auf Eigenverschulden hinaus laufen. Anhand von Schäden nachzuweisen das der Heli abgestürzt ist, dürfte wohl auch eher hinfällig sein, da bei dem Fliegengewicht so gut wie kein Schaden zu sehen sind. Mir ist auch ein Lager auseinander geflogen, ich muß aber sagen, daß ich auch ordentlich Kontakt mit dem Schrank hatte. Sonst gibt, bis auf das Heck, keine Mängel.
        MfG Marcus
        250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #1384
          Wenn dem so ist, und es sowieso schei**-egal ist, wie herum die Lager und überhaupt und vor allem KEINE GARANTIE, dann lasse ich die ALIGN-Lager nun drin. Macht alles spielfreier und ein besseres Gewissen habe ich auch..
          Links in der Signatur sind nicht gestattet
          • schreckschraube
            schreckschraube
            #1385
            Jep, Schrankschäden oder sonstige touchs dürfen nicht mitzählen, weil danach ein versteckter Schaden vielleicht mitfliegt.
            Ja, zwar Mathe sexy, aber am zwischengeschalteten Amperemeter wurden nach ca. 2 Minuten nur der gepostete Ladestrom angezeigt. (0,64A).
            Merci, Calle
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              • MFSV Haiger-Allendorf
              #1386
              Da steht nicht "Ah", da steht "Wh".
              Das ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied.
              Einen normalen Lipo, wie dieser es auch ist, sollte man nicht über 1C laden.
              Kann mir auch nicht vorstellen, dass E-Flite es anders empfiehlt.
              Steht das in der Anleitung?!
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #1387
                Die engl. Anleitung erlaubt den "hohen" Ladestrom von 700mA.
                Die dt. ßbersetzung hat da schon wieder nen kleinen Fehler.
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  #1388
                  Aber was ist nun richtig, was falsch?
                  • mbcupra
                    • 13.06.2009
                    • 397
                    • Marcus
                    • Hagen
                    #1389
                    So einen Akku mit mehr als 1C zu laden, wird bestimmt auf die Lebensdauer gehen, wenn Du dir aber anschaust was aus dem mSR 4-fach Lader rauskommt, dann lädst Du schon von Haus aus mit fast 2,5C. Ich habe bei meinem 4-fach lader 2Ports runtergedreht und lade mit ca.1C und 2 habe ich zum `Schnellladen´ original gelassen.
                    MfG Marcus
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4227
                      #1390
                      Ja, die deutsche Anleitung ist super.
                      Stellen sie ihr Ladegerät auf 700mA ein, wenn sie mit 500mA laden wollen.
                      • higginsd
                        higginsd
                        #1391
                        Moderne LiPos vertragen durchweg 2-3C. Zur Schonung des Akkus lade ich mit 2C (400 mA). Normalerweise ist eher das Ladegerät der begrenzende Faktor. Ein 5000mAh-Pack mit 2C zu Laden - das kann nicht jeder...
                        Dirk
                        • mbcupra
                          • 13.06.2009
                          • 397
                          • Marcus
                          • Hagen
                          #1392
                          Da steht: Wenn Sie Ihren 500mA Akku laden wollen, stellen Sie Ihr Ladegerät auf 700mA.
                          Ich lade meine Akku´s mit 300mA. So sind sie noch recht schnell voll und halten.
                          MfG Marcus
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #1393
                            Darum halte ich mich an die engl. Anleitung und lade volle Power. Geduld hab ich eh keine...
                            • schreckschraube
                              schreckschraube
                              #1394
                              zumal man ja auch das Kriterium der Ladeerwärmung hinzuziehen könnte.
                              Da das Ding bei ,7 nicht warm wird, bei Entladung im Flug hingegen wärmer als handwarm,
                              Calle
                              • mbcupra
                                • 13.06.2009
                                • 397
                                • Marcus
                                • Hagen
                                #1395
                                Calle
                                Sorry, was hat das denn damit zu tun? Der Akku kann ja wohl auch mehr Strom abgeben, als man laden sollte.
                                Die ganze Akkugeschichte hat aber langsam nichts mehr mit dem Thread zu tun.
                                MfG Marcus
