Erfahrungsbericht mCPX
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #2656
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
    Zitat:
    Zitat von Blader Beitrag anzeigen
    Ja, die Flymex Lipos hatte ich auch gefunden.
    Ich tendiere aktuell zu Zippy 240mAh mit jst Stecker 13 Gramm zu ca. 3,-
    oder Zippy 350mAh mit jst Stecker 15 Gramm zu ca. 3,40
    Dann würde ich mir am mcp x ein Adapter basteln müssen auf (normale) jst oder eine jst Buchse parallel zur bestehenden anlöten ....
    Wenig löten und viel fliegen - das ist das Ziel .....
    Roland
    Die Zippy sind mir zu schwer, der 240er hat nur 40mah mehr, und wiegt doppelt so viel als der Originale!
    die neuen Zippys sind schon komisch.
    Hab vor einigen Wochen 7 240er bestellt und war über deren enorme Größe erstaunt, eigentlich negativ überrascht (will sie im mCP x nehmen - meine mCP x sind aber seit ca. 4 Wochen leider "auf Revision" in D, und wir armen ßsis, zumindest ich, hab seit dem Abschicken nichts mehr von oder über meine Helis gehört).
    Gestern bekam ich von HK 400er Zippies (eigentlich für Walkera Helis bestellt).
    Die Maße sind seltsam - sie haben genau die gleichen Außenmaße wie die 240er (ca. 63 mm x 24 mm), nur sind die 400er ein bißchen dicker (4,1 : 2.85 mm) und auch schwerer (13.14 g : 9,68 g incl. dem langen Kabel und dem Mini JST Stecker - bei beiden gleich).
    Nach Entladen auf 3 V bekam ich in die 400er 345 mAh, in die 240er 206 mAh geladen.
    Wenn die "riesigen" 240er (ich versteh den Sinn hinter dieser enormen Größe immer noch nicht) beim mCP x gehen, werden die 400er genauso passen. Zumindest zum Kampfschweben wird es reichen
    Diese neuen 240er 30 C kann ich noch immer nicht so richtig beurteilen, hab an einen Micro Dean für meine Walkera gelötet - und der Akku geht mit dem CB100 und dem 4#3B super, sogar die Flugzeit ist im annehmbaren Bereich.
    An einen anderen der Akkus hab ich einen micro JST (Eflite Typ) Stecker gelötet, und den flieg ich mit meinem MIA S300 (Nine Eagles Bravo SX Motoren). Der geht echt sch... - da sind die alten 240er Zippies besser drin (ganz zu schweigen von 240er Hyperion und 250er Wellpower).
    5 weitere warten mit Steckern für mCP x auf meine mCP x... die kann ich leider noch nicht beurteilen :dknow:
    Wie seid Ihr mit diesen seltsamen 240 mAh 30 C Riesen-Zippies zufrieden?
    Walter
    • Goldfussel
      • 01.02.2008
      • 746
      • Conny
      • GieÃ?en/Wettenberg
      #2657
      Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
      @Dirk
      die Teile bei Rakonhheli gibt es schon.
      Laut FedEx sollen Sie morgen bei mir sein.
      schau mal habe da was dazu geschrieben :http://www.rc-heli.de/board/showthre...78507&page=256
      Wie hast du das mit der Bestellung gemacht komme sofort auf die paypal Seite ohne eine Angabe wo die Bestellung hingeliefert werden soll?
      • Algol
        Algol
        #2658
        Entschuldigung für OT.
        Hat wer schon den neuen Kopf, speziell aus ßsterreich und Schweighoferkunde, bekommen?
        Günter
        P.S.: Wo bestellt ihr eigentlich Akkus. Auch an die ß Flieger.
        • Twinbrother
          • 20.12.2006
          • 482
          • Nils
          • Hannover
          #2659
          Die Option geben einige Shops, die Adresse ist doch bei Paypal hinterlegt. Da wird's dann auch hingeschickt, kann dann auch nicht geändert werden.
          Die Bestellung für Neukunden geht damit ratzifatzi.
          Gruß Nils
          Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
          T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
          Logo 600SE Mini-V5.3
          • sput.nik
            sput.nik
            #2660
            Deine Adresse ist doch bei PayPal hinterlegt und ausserdem melden die sich bei Dir anschliessend um die Bestellung nochmal zu bestätigen.
            VG
            • Twinbrother
              • 20.12.2006
              • 482
              • Nils
              • Hannover
              #2661
              VG
              Ich war schneller
              Gruß Nils
              • Goldfussel
                • 01.02.2008
                • 746
                • Conny
                #2662
                He Danke Jungs
                Ist bestellt.
                Wie lange dauert es ungefähr bis die kommen?
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #2663
                  Günter
                  ich wusste gar nicht, dass Schweighofer den mCP x überhaupt hatte (deshalb hab ich auch bei Lindinger vorbestellt und nicht beim Schweighofer - Lindinger hatten den mCP x immer als "gelb = bald lieferbar", während er beim Schweighofer immer "rot" war). Ich habe noch nichts von den neuen Köpfen gesehen, genauer: meine beiden mCP x gingen vor ca. 4 Wochen zurück an Lindinger (nachdem ich mich bei HH in Deutschland schlau gemacht hatte - besser über den Händler) und von dort zu HH Germany. Seitdem hab ich noch nichts gehört...
                  Warte sehnlichst.
                  Ich bestell meine Akkus bei Hobbyking, blöd: seit neuestem gehen Akkus von dort nur noch über SwissPost, und die geht von der Schweiz über Vorarlberg nach ß. Bei den Standard Sendungen von Hobbyking ging es normal direkt über Wien nach ß. Jetzt eben über die Xis. Und die haben anscheinend schon eine deutsche Mentalität. Für jede sch... Sendung bekomm ich eine Zollbenachrichtigung und muss denen die ganzen Papiere schicken - mach ich per Mail. Da geht fast nichts mehr so durch (ich bleib meistens eh bewusst unter den 22 Euro Grenze).
                  Die Wiener sind da weitaus cooler, weitaus österreichischer. Da geht fast alles problemlos durch den Zoll, und sogar von den wirklich großen Bestellungen aus Hongkong kommen ca. 50% zollfrei durch.
                  Tipp: keine größeren Bestellungen mehr mit Akkus verbinden, Akkus nur noch extra bestellen.
                  Ich hab aber auch Wellpower Akkus vom Lindinger. Die sind ausgesprochen günstig und gehen meiner meinung nach super - schwere Empfehlung.
                  Walter
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                    #2664
                    Also ich habe letzte Woche am Samstag meinen neuen Rotorkopf direkt bei meinem Händler bekommen und den alten durfte ich behalten
                    • Balsapilot
                      Balsapilot
                      #2665
                      @Algol: Schweighofer hat bei mir letzten Samstag den neuen Kopf geliefert!
                      Gruß Markus
                      • Dietmar Hackenberg
                        • 27.05.2007
                        • 35
                        • Dietmar
                        • Landeshauptstadt NRW
                        #2666
                        ich habe auch lange gesucht und gestern auf der Intermodellbau-Messe ind Dortmund
                        einen gekauft und mit genommen
                        Auf einigen Ständen waren welche da und wurden, so wie ich gesehen habe, auch gut verkauft.
                        Zuletzt geändert von Dietmar Hackenberg; 14.04.2011, 09:02.
                        LMH-Spezial * FunCopter
                        Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
                        mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
                        • Nachtfalke1
                          • 17.03.2011
                          • 697
                          • Berlin / Bärenklau
                          #2667
                          Hallo Dietmar
                          haben die schon die neuen Blatthalter drauf?
                          Gab es sonst was interessantes?
                          Preiswerte Ersatteile....Lipos ect?
                          Ich will am Sonntag noch hin.
                          Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 14.04.2011, 09:31.
                          • FrankR
                            • 25.04.2003
                            • 1007
                            • Geeste/mfc-nordhorn.de
                            #2668
                            Ich hab mir gestern auf der Messe auch einen bei RC-City geholt.
                            Mit den Kartons liefen einige schon auf der Messe rum.
                            Die neuen Blatthalter liegen dem Karton bei, inkl. einem großen rotem Warnzettel.
                            Frank
                            • Rainer Unfug
                              Rainer Unfug
                              #2669
                              Was kosten die auf der Messe?
                              • claus.carstensen
                                claus.carstensen
                                #2670
                                3in1-Einheit
                                Nachdem gestern die Erde ziemlich heftig zum Heli gesprungen kam, ist der Transistor hin, der den Heckrotor steuert (evtl. auch mehr). Der Heckrotor läuft nur noch mit voller Drehzahl. Unter der Lupe sieht deutlich, wie sich der Transistor aufgebläht hat.
                                Die neue 3in1-Einheit habe ich eben bestellt. Ich will dennoch versuchen, die alte Platine wieder hin zu bekommen. Hat jemand Ahnung, um welche Transistoren es sich bei den Motoransteuerungen handelt? Auf deren Gehäuse ist "X 1NV 84" zu erkennen (wobei die "84" um 90° versetzt am Gehäuserand steht) ...
                                Die beiden Transistoren am oberen Rand der Platine steuern den Hauptantrieb, es sind die gleichen, wie der von der Hecksteuerung.
                                C.C.
