Erfahrungsbericht mCPX
  • dieter.guenther
    • 05.02.2007
    • 425
    • Dieter
    #2581
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Hallo..
    oder mal so..
    Gruss, Dieter
    • Nachtfalke1
      • 17.03.2011
      • 697
      • Berlin / Bärenklau
      #2582
      Hallo Christoph
      habe garkeine eckigen Löcher gemacht.
      Wollte ich zwar erst aber war mir zu mühselig.
      Habe nur 3,5mm Löcher für die Kabel gebohrt, die Stecker sitzen dann schon recht gut und habe sie mit Sekundenkleber aufgeklebt.
      Von unten auch noch mal mit sehr flüssigen Sekundenkleber fixiert.
      Wichtig ist das man sich die Richtigen Anschlüsse sucht, hatte erst den Denkfehler
      Rotes Kabel an rotes Kabel und schwarzes Kabel an schwarzes Kabel...ging nicht....
      Besser rotes Kabel an rotes Kabel
      schwarzes Kabel links neben dem roten Kabel ist ein freier Lötpunkt...den benutzen dann gehts auch.
      @Dieter
      hatte ich auch erst überlegt, ja wäre einfacher gewesen aber die Kabel kosten ca 5,50€ das Stück ( sind Gesamt 22 Euro plus Versand)
      und dann das geschlabber mit den kleinen Steckern, wollte es lieber etwas fester....
      Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 10.04.2011, 16:01.
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3790
        Warum nehmt ihr nicht einfach UHU POR. Super flexibel, unsichtbar, und die Gestänge bleiben da wo sie sein sollen. Funzt bei mir schon seit langem. Zudem ist das Spiel an den Kugelköpfen = 0.
        Das Leben kann so einfach sein
        • Twinbrother
          • 20.12.2006
          • 482
          • Nils
          • Hannover
          #2584
          Hy!
          Für was genau? Die Stangen gegen wegfliegen zu sichern und das Spiel zu eleminieren?
          Gruß Nils
          Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
          T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
          Logo 600SE Mini-V5.3
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3790
            Zitat von Twinbrother Beitrag anzeigen
            Hy!
            Gruß Nils
            genau für das!!! Einfach auf den montierten Kugelkopf etwas UHU POR mit einem Zahnstocher streichen und trocknen lassen.
            • Twinbrother
              • 20.12.2006
              • 482
              • Nils
              • Hannover
              #2586
              Klebt das nicht fest bzw passen die Kugelpfannen noch drauf?
              Hast du vielleicht ein Foto?
              Hört sich ansonsten wirklich gut an
              Gruß Nils
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                Nimm doch einfach deinen Flugfertigen MCPX und streich etwas UHU POR auf die Kugelpfannen und Köpfe. Wenn es dir nicht gefällt kannst du es einfach wieder abziehen. UHU POR ist wie Gummi. Wenn es nicht funktionieren würde dann hätte ich es nicht vorgeschlagen.
                • Twinbrother
                  • 20.12.2006
                  • 482
                  • Nils
                  • Hannover
                  #2588
                  Jetzt habe ich erst verstanden, was du mit montierten Köpfen meinst.
                  Also so wie er ist einfach die Anlenkungen einschmoddern und Beweglichkeit bleibt aufgrund der Flexibilität vom UHU POR erhalten?
                  Probier ich aus
                  Gruß Nils
                  • Twinbrother
                    • 20.12.2006
                    • 482
                    • Nils
                    • Hannover
                    #2589
                    Hy!
                    So, nicht lange gefackelt, gleich ausprobiert.
                    southside: setzen, 1+, UHU por zieht gerade an, Spiel ist fast Null.
                    Wenn er jetzt noch fliegt eines der besten Post in diesem Megathread
                    Gruß Nils
                    Zuletzt geändert von Twinbrother; 10.04.2011, 23:19.
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3790
                      Hy!
                      Wenn er jetzt noch fliegt eines der besten Post in disem Megathread
                      Gruß Nils
                      Das hatte ich aber schon vor zwei Wochen schonmal geschrieben. Da waren aber alle mit ihren Gummis über den Kugelköpfen beschäftigt. Naja, auch ein blindes Huhn findet irgendwann mal ein Korn....
                      • helmus
                        helmus
                        #2591
                        Hallo...
                        bin neu hier im Forum und eigentlich nur wegen diesem Thread zum mCP X dazu gekommen. Bin bis jetzt nur Kampfschweber mit Koax Winzlingen und mSR.
                        Habe mich Gestern durch alle Beiträge in diesem Thread hier durchgekämpft und mich entschlossen mir auch diesen mCPX Winzling zuzulegen.
                        Eines habe ich hier aber nicht gefunden: ich will mir die BNF Version kaufen, entweder eine DX6/7 dazu oder... ich habe da noch den Sender vom Blade SR, steht was von 6-Channel Transmitter und Spektrum drauf. Entspricht der dem DX6 Sender? Kann ich den auch mit dem mCP X verwenden?
                        Vielleicht nutzt ja jemand hier diesen Sender und kann mir eine Antwort geben?
                        Helmut
                        • DementedMan
                          DementedMan
                          #2592
                          Hy!
                          Gruß Nils
                          Hmm.. gehört UHU POR zur Grundausstattung eines Heli fliegers?
                          Nils wo bekommst Du mitten in der Nacht UHU POR her?
                          Würd das ja auch gern mal testen.. hab sowas aber nicht da...
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            #2593
                            Hallo Helmut,
                            wenn da nicht Dx6 drauf steht ist es auch kein DX6.
                            Für einen Cp Heli finde ich einen Sender wie den DX6 oder DX7 besser geeignet, da man viele Sachen anpassen kann. Allerdings kann ich Dir aus eigener Erfahrung sagen, der Weg ist lang und steinig.
                            Am Besten ist es wenn du jemand hast, der auch ein hat und Dich in der Programmierung unterstützt. ( ich wäre sonst gescheitert)
                            Wenn du noch eine DX7 bekommst schlag zu, ich habe sie für den Preis der Dx6 gekauft
                            159 Euro mit Empfänger.
                            Achte aber auf den Mode!!!
                            Zum Thema mSr Umstieg auf mCP x ist ja hier viel geschrieben worden.
                            Du solltest den mSR sehr gut beherrschen und schion mal am Sim CP Helis üben.
                            Sonst zahlst du viel Lehrgeld....
                            Viel Spass mit dem Kleinen
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3790
                              klar gehört UHU POR dazu. Ersten kann man damit schöne Shockflyer bauen damit du ohne Heli über den Winter kommst. Dann kann man damit sehr gut die Stecker am Empfänger sichern, usw, usw, usw.....
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3790
                                Hier mal ein Video von gestern, war halt bissel windig
                                Bitte nicht auf mein "dummes Gesicht schauen" ich war konzentriert..........
