Erfahrungsbericht mCPX
  • Fanta500
    Fanta500
    #2641
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von dieter.guenther Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    meine Alutaumelscheibe ist eingetroffen.
    Habe diese von Skytec - Helibude.de verwendet.
    Die Verarbeitung ist Klasse.
    Er wird nur das Oberteil der alten Plastictaumelscheibe verwendet.
    Und vom Gewicht nur ca. 0,2 g schwerer als das Orginal.
    Gruss, Dieter
    PS. bei Rakonheli ist fast jede Verbindung gepresst, viel Spass damit.
    ich wollte die auch schon Bestellen aber mir sind schon 2mal die Kugeln vom Oberteil abgebrochen. Also müsste ich ja trotzdem die 0rig.TS kaufen, falls mir das wieder passiert.
    Der kleine schlägt halt manchmal ganz schön kräftig ein!
    Hätte dann schon lieber ne komplette Alu TS.
    • claus.carstensen
      claus.carstensen
      #2642
      ...Er wird nur das Oberteil der alten Plastictaumelscheibe verwendet...
      Wie genau geht dieser Umbau vor sich, also die Verwendung des "alten" Oberteils?
      C.C.
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        #2643
        hab da mal ne Frage...
        Am Sonntag wollte ich mal den MCPX von nem Kollegen fliegen.
        Dazu hab ich die Settings für die DX7 aus dem handbuch in meine 7er geproggt.
        Das kleine Scheißerchen war dermaßen träge auf Pitch das es richtig langweilig war.
        Auch hat er sich beim Vollpitch geben weggedreht...einmal ganz rum auf 2 meter höhenunterschied...
        Das ist doch nicht normal ...wenn man sich die Vids im www mal anschaut.
        Wenn da jemand mal nen Tip zu hat wo Ich/ Wir mal nach schauen müssen wäre ich Dankbar...
        Netten Gruß,Uwe
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • eifel-power
          eifel-power
          #2644
          Hatte ich auch -> war das HZR
          Es muss richtig auf der Rotorwelle sitzen und richtig dort einrasten .... Hat bei mir erst mit "Kraft" richtig eingeklickt!
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            #2645
            Rutscht das da von alleine runter oder ist das schon ab Werk nich richtig eingeklickt...
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            DX9
            • eifel-power
              eifel-power
              #2646
              Ist mir bewusst erst nach dem x-ten Flug geworden. Wurde evtl so geliefert .... *?
              Wenn du vertikales Spiel hast wenn du am rotorkopf nach oben ziehst, dann passt nicht richtig. Wenns richtig sitzt, dann hast du eigentlich kein Spiel mehr ....
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                #2647
                OK...Danke für den Tip.
                Werde das beim nächsten Versuch mal prüfen .
                DANKESCHßN
                Netten Gruß,Uwe
                Protos 500
                DX9
                • Nachtfalke1
                  • 17.03.2011
                  • 697
                  • Berlin / Bärenklau
                  #2648
                  Aber Achtung wenn es dann richtig sitz ist er eher sehr agil im pitch.
                  Wichtig ist es richtig fest nach oben zu bekommen, es knackt dabei richtig.
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    #2649
                    Das will Ich doch hoffen...
                    Gruß,Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • ThiloM
                      ThiloM
                      #2650
                      Moin Leute,
                      überlege mir auch einen MCP X zu holen....
                      Spricht etwas dagegen den mit einer Futaba FF9 & Spektrum-Modul zu fliegen? Gibts da vll Einstellungsvorlagen irgendwo dazu?
                      Gruß Thilo
                      • HerbieF
                        HerbieF
                        #2651
                        Hi Thilo,
                        nein, spricht gar nichts dagegen. Habe genau diese Ausstattung extra für die Horizon/Blade Fertigflieger angeschafft, da ich normalerweise auf FASST bin. Geht hervorragend und ist einfach getauscht.
                        Einstellen wie jeden FBL Hubi, also ohne Mischer..
                        lG
                        Herbie
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1958
                          • Marco
                          • Bottrop
                          #2652
                          ich fliege den mcp-x mit meiner T14 + Spektrum Modul.
                          Geht sehr gut. Ich musste nur die Kanalzuordnung anpassen.
                          Passen die Kanäle (Reihenfolge) von der FF9 direkt? Da kann man die Reihenfolge ja nicht anpassen.
                          Marco
                          Marco
                          • 3dfunfly
                            3dfunfly
                            #2653
                            Sers,
                            kann mir vielleicht jemand sagen womit die steckverbindungen am mcp gesichert wurden vom werk aus?
                            Danke
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              #2654
                              Irgend ein Kleber. Nimm UHU Por. Das bleibt elastisch.
                              MrMaJo
                              Ich habe eine FX-18, bei der die Kanalzuordnung eigentlich auch nicht passen dürfte und diese auch nicht ßnderbar ist. Ging trotzdem ohne Probleme. Warum, weiß ich auch nicht.
                              • urbasik
                                urbasik
                                #2655
                                Marco
                                bei der FF 10 passt es mit dem 9er Modul sollte also bei der 9 er problemlos gehen
