Erfahrungsbericht mCPX
  • Maxipapa
    Maxipapa
    #2791
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Na das ist mal ein langer Thread..
    Ich habe meinen seit Freitag, nur mir fällt beim Laden der Lipos auf das nach ca. 30 min zwar alle LEDs blinken, was nach Anleitung bedeutet das die Akkus bald geladen sind, und dann wieder das mit der LED von li nach re. - Ladevorgang...
    Ist das bei euch auch so?
    markus
    • Rohrschach
      • 25.09.2009
      • 252
      • Bochum
      #2792
      Hi Markus,
      ist ganz normal. Wenn der Nightrider anfängt ist der Akku voll.
      Klaus
      T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        #2793
        Höhö, so hab ich das auch erklärt. Die Frage war dann: "Hä, Nightrider?" Blagen.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4222
          • MFSV Haiger-Allendorf
          #2794
          Zitat von Ralf35 Beitrag anzeigen
          Zitat:
          Alternative batteries
          The Hyperion G3 CX-25C 240mAh cell is half a gram lighter (but will probably weigh the same or more when you add a plug) but 2mm wider and is unlikely to fit in the slot without modification. (30.6 x 20.2 x 6mm and 6.49 grams)
          Das steht: Es ist unwahrscheinlich, dass diese Akkus OHNE Modifikation des Chassis passen.
          Lol, joa, Nightrider ist ne Weile her.....
          Gruß Holger
          • Guido.s
            Guido.s
            #2795
            Meine ist auch gekommen, nur leider hat er keine Funktion auf der AUX Taste, sprich ich habe keinen Saft bei neg. Pitch
            und ist schon wieder auf dem Rückweg. Alles versucht mit anderer Funke vom Bekannten und anders herum. Seiner ging immer meiner nimmer
            • Ralf35
              Ralf35
              #2796
              Gruß Holger
              Jop, laut RCGroups sollen die mit etwas Kraft reinpassen.Zur Not schneide ich den Akkuhalter an meinen alten geflickten Kufen auf.
              • Nachtfalke1
                • 17.03.2011
                • 697
                • Berlin / Bärenklau
                #2797
                warum soviel Aufwand??
                Die Team Orion - Avionics LiPo 300 mAh (3.7V) (ORI60101) passen gut ins Landegestell
                Flugzeiten für den Rundflug 7:30min bei 2 Gramm mehr.
                3D fliegen geht damit auch.
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4222
                  #2798
                  Wie ist das bei denen mit den Steckern?
                  Da muss man dann noch einen Adapter haben oder?
                  • Nachtfalke1
                    • 17.03.2011
                    • 697
                    #2799
                    ja entweder machst du eine Adapter oder lötest dir einen mSR Stecker paralel zum originalen
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4222
                      #2800
                      Stimmt, das hatte ich auch hier irgendwo mal gelesen. Danke!
                      Gefällt mir besser als noch mehr Kabelsalat.
                      Gruß Holger
                      • CrashKing
                        CrashKing
                        #2801
                        so hab mit meinem jetz schon 3 Flüge drauf einen in der Garage und zwei im Garten. Muss echt sagen der kleine hat meine erwartungen übertroffen! Bin zwar bis jetz erst geschwebt aber der steht echt wie ne Eins, das kenn ich von keinen meinen anderen Hubi´s! Ich hab vor mit dem kleinen noch 2 Akkuladungen zu schweben und dann trau ich mich an den Rundflug ran! Meint ihr da langt eine Fläche von ca 10 x 10 Metern? Wird mein erster Rundflug sein, habs zwar schon mit meinem SR probiert aber das ist damals nicht gut ausgegangen (war auch in unserem Garten und der war für den Großen Heli zu klein). Im Sim behersche ich Rundflug(in allen Fluglagen) schon perfekt ich traus mir halt mit den realen Helis nich, weil es da ja auch was kostet wenn ich ihn Versenk!
                        MfG
                        Julian
                        • malekith3k
                          malekith3k
                          #2802
                          Die sind mit 20C angegeben.
                          Bei 50% mehr Kapazität dürfte der max Entladestrom ja gleich sein.
                          Hast du sie schon getestet ? Wenn ja bestellt ich gleich mal eine Ladung
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            #2803
                            Bist Du schon damit geflogen? Haben diese mehr und länger Druck als orginal? Berichte mal bitte, und wo es die passenden Stecker gibt.
                            P.s. Ich habe mir paar passende Hollows geplottert, jetzt wo die Sonne scheint kommen die richtig gut, bei Interesse einfach nee pn an mich!
                            • ThiloM
                              ThiloM
                              #2804
                              so mein Landegestell ist fertig:
                              Was haltet ihr davon?
                              Gruß THilo
                              • heumi
                                heumi
                                #2805
                                Hy
                                Sieht super aus, mach doch ein paar Fotos mehr.... auch von der Akku Halterung!!!
                                Planst du schon die Serienreife*
                                Grüße Michael
