Erfahrungsbericht mCPX
  • BlackMizi
    plastes.de
    • 29.07.2009
    • 292
    • Kai
    • 91207 Lauf
    #2836
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von Rainer Unfug Beitrag anzeigen
    Also meine ersten Versuche mit dem mcpx verlaufen wie Erwartet schwierig als Neueinsteiger.
    Er kippt beim versuch zu Starten immer wieder sofort nach links weg. Oder er dreht sich um die eigene Achse :dknow:
    Gegensteuer nützt bis jetzt wenig. Ich benutze die RTF Funke DX4e.
    Die Hauptwelle hatte Anfangs spiel, da das Hauptzahnrad nicht bis ganz oben draufgeschoben war. Leider brachte es bis jetzt keinen Erfolg.
    Er steigt nicht mal auf ein paar cm ohne voher auf die linke Seite zu kippen.
    Taumelscheibe umrühren, also Motor aus und alle TS in allen Richtungen bewegen, hilft gegen das Kippen, zumindest bei mir.
    plastes.de
    • Rainer Unfug
      Rainer Unfug
      #2837
      Das habe ich auch schon gemacht. Versuche gerade ein ßbungsgestell zu bauen damit ich mal Zeit habe zu reagieren wenn er kippt bevor er auf der Seite liegt.
      Ausserdem ist mir aufgefallen das der Heli komische piep Geräusche von sich gibt sobal ich den Akku anschliesse. So als würde etwas die ganze Zeit zucken.
      • Xantrix
        Xantrix
        #2838
        Korrekt gebunden. Da war doch was, wenn er die Dx4 als Computersender bindet, oder?
        Frank
        • ohnebus
          • 18.01.2010
          • 82
          • Rudi
          • Asch, ohne R!, im schönsten Land der Welt
          #2839
          Servus Leidensgenossen,
          kann mir einen sagen ob man diesen kompletten Threat also alle 280 Seiten oder so - auf einmal auf dem Laptop speichern kann?
          ...ich fahr Morgen früh mit dem kleinen mcp in Urlaub -er fliegt nimmer weil er nur noch negativen Pitch hat- und würde mir dieses Forum gern komplett in ruhe durchlesen
          Danke im voraus
          Gruß Rudi
          • malekith3k
            malekith3k
            #2840
            Danke im voraus
            Gruß Rudi
            Hatte meiner auch. Habe einfach im Sender den Kanal umgekehrt.
            Wieso ist das eigentlich so ? Habe mich einfach damit abgefunden
            P.S.: Es reicht vllt wenn du dir dise Seite abspeicherst
            @ Rainer Unfug
            das mit dem fiepen ist normal. Liegt am fbl System das versucht gegenzuregeln und die Position zu halten.
            Die Frage ist ob du einfach zu wenig ßbung hast ihn zu fliegen oder ob an ihm wirklich etwas defekt ist...
            Was bist du vorher geflogen ?
            Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2011, 17:07.
            • ohnebus
              • 18.01.2010
              • 82
              • Rudi
              #2841
              Holla,
              die ersten 5 Flüge flog er normal, (wenn auch nicht ohne crash) HZR ist auch ganz oben, hab ihn mehrmals in der Hand angeschmissen, drückt vollgas nach unten
              und zwar im stunt und drehzahlmodus, ich flieg -oder versuch s- mit der dx 4 und hab Ihn schon mindestens 10 mal gebunden...
              • Rainer Unfug
                Rainer Unfug
                #2842
                Leider bin ich vorher nichts geflogen. Aber ich weis das der Anfang schwer ist.
                Was ich gerade festgestellt habe:
                Wenn ich bei der DX4 oben links die Trainertaste drücke, die ja eigentlich für "Motor sofort aus" sein soll, geht die ganze Taumelscheibe rückartig nach oben und der Motor läuft freier und er lässt sich leichter Steuern habe ich das gefühl. Sobald ich die Taste los lasse, merkt man einen deutlichen Leistungsverlust und er fängt wieder an zu kippen. Ist das normal?
                Die anderen Tasten stehen auf: Rate = LO
                ACT/Aux hat keinen unterschied ob ich auf on oder off bin
                • ohnebus
                  • 18.01.2010
                  • 82
                  • Rudi
                  #2843
                  Servus Rainer,
                  ich denke Dein Heli ist im falschen Modus, solltest neu binden dann sollte es gehen
                  • Rainer Unfug
                    Rainer Unfug
                    #2844
                    Also ist es nicht normal das die TS nach oben schießt wenn ich die Trainertaste drücke? Eigentlich ist er doch ab Werk gebunden in der RTF Version.
                    Aber ich kann es gerne mal versuchen wenn Du meinst.
                    • ohnebus
                      • 18.01.2010
                      • 82
                      • Rudi
                      #2845
                      Rainer,
                      in der Anleitung Seite 23 steht: sollte sich die TS bei dem Schalte....
                      ist der Hubschrauber im Computer Sende Modus,
                      die DX 4 aus dem RTF Set -wie ich auch habe -ist kein Computersender!
                      -gutes gelingen
                      • Rainer Unfug
                        Rainer Unfug
                        #2846
                        Ja, das habe ich auch gelesen. Nun habe ich schon 2 mal neu gebunden, leider bisher ohne Erfolg. Aber nun weis ich schon mal wo der Fehler liegt. Ich brauche eine DX6i
                        • franky2901
                          franky2901
                          #2847
                          das mit der taumelscheibe im computermodus ist aber irgendwie nicht so
                          fliege ihn mit der dx6 und wenn ich nach dem binden die treiner ziehe bewegt sich da nix
                          aber die blaue led leuchtet durchgehend
                          Zuletzt geändert von Juky; 19.04.2011, 22:27. Grund: KA
                          • Rainer Unfug
                            Rainer Unfug
                            #2848
                            Jo, ich habs!!
                            Er kippt nicht mehr und hebt leicht ab!
                            Er war im Modus für Computersender, obwohl das in der RTF Version nicht sein sollte.
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4227
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              #2849
                              Jetzt kommt die 2te Charge und die ganzen Probleme gehen von vorne los.
                              Kann euch nur raten sich wirklich mal die zeit zu nehmen und den kompletten Thread hier lesen.
                              Wenn die Taumelscheibe hoch und runter geht beim Trainerschalter ist der Heli im Computersendermodus gebunden. Da die Dx4 aber kein solcher ist, funzt der Kleine dann nicht richtig und kippt um.
                              Das Timing ist beim Binden enorm wichtig, einfach einmal paar mal probieren, es wird schon klappen. Eine DX6 hilft da zwar, muss aber nicht sein wenn man es einfach nach Anleitung macht.
                              Wenn ihr kein Pitch mehr habt, kann es sein, dass die Hauptrotorwelle verrutscht ist, dann müsst ihr die Welle wieder ins Zahnrad einklipsen.
                              Merkt man daran, dass zwischen Stellring und dem oberen Lager bzw. zwischen Zahnrad und unterem Lager Spiel ist. Einfach den Heli mit beiden Händen zwischen Zahnrad und Hauptrotorkopf festhalten und fest drücken.
                              Es klickt dann richtig und die Welle sitzt wieder. Und ja, man muss schon recht fest drücken.
                              So, jetzt schaut's nach und habt Spass mit dem Kleinen!
                              Gruß Holger
                              • DernetteMann1982
                                Henseleit
                                Teampilot
                                • 07.11.2007
                                • 4227
                                #2850
                                Das bezieht sich auch NUR auf die DX4/5.
