Erfahrungsbericht mCPX
  • wsh
    wsh
    #2086
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Hallo!
    Habe mich noch mal bei HH informiert! Die sind wohl etwas überlastet!
    Es ist auf jeden Fall so, dass es für Kunden die schon einen mCPX haben den kompletten Rotorkopf (fertig montiert) als Ersatzteil gibt. So wie es auch in dem Bulletin steht.
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      #2087
      Gibt es schon ne Info von HH, wann es losgeht?
      Links in der Signatur sind nicht gestattet
      • wsh
        wsh
        #2088
        Die sagten ab Mitte nächster Woche!
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #2089
          Goil! Das muss man HH lassen, die haben doch noch gut die Kurve gekriegt. Dass das alles nun so schnell geht - respekt!
          • Hub und Schraub
            Hub und Schraub
            #2090
            schaut euch den Link von TR2N nochmal an:
            Auf Seite 2 scrollen.
            Da ist ein ganzer Kopf mit allem drum und dran ausgeliefert worden.
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              #2091
              Kleiner Tipp an alle, die (etwas) mehr Leistung wollen.
              1.) Kauft einen zweiten Motor und lasst diesen nass einlaufen! Nachölen nicht vergessen!
              2.) Reinigt die Schleifbahnen und die Schleifer in allen Servos mit einem Radierstift und anschließend mit einem Q-Tip und Universalentfetter.
              Ergebnis: Gefühlte 100% mehr Dampf in allen Lagen und die Motorleistung bricht nicht mehr so schnell und vor allem spürbar stark ein.
              Jörg
              • Fred-von-Jupiter
                Fred-von-Jupiter
                #2092
                Jörg
                Was spricht dagegen den orginal nass einlaufen zu lassen? ;-)
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  #2093
                  Jörg
                  Hi, was heißt denn "nass einlaufen"? Kann ja sein, dass ich zu blöd bin, aber das hab ich noch nicht "gelernt".
                  Frank
                  FSC Duisburg Rheinhausen
                  • Hermann Schellenhuber
                    #2094
                    Servus,
                    das heißt, den Motor in destilliertem Wasser laufen lassen. Gibt gleichzeitig Kühlung, er wird durch das Wasser etwas belastet und der Kohleabrieb an den Bürsten wird durch das Wasser auch abtransportiert. In der RC-Car Szene früher üblich. Der Sinn ist, daß sich die Kohlen schön an den Kollektor anpassen.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      #2095
                      Weil hier die Kohlen nach einigen oder vielen Flügen vermutlich schon einseitig abgeschliffen sind und sich somit die Kontaktfläche der Kollektoren zu den Kohlen hin verkleinert hat.
                      Aber versuchen kann man das trotzdem, obwohl sich meines Erachtens nach nicht mehr viel verbessern kann.
                      Jörg
                      • waldo-A
                        • 03.04.2003
                        • 1131
                        • Walter
                        #2096
                        Ist kein Aprilscherz,
                        stimmt wirklich!!!
                        Waldo,
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          • Dettingen am Albuch
                          #2097
                          Nicht nur früher Hermann, wird auch heute noch so gemacht. Ich selbst mache es nicht, aber andere RC Car Kollegen. Fahre meine Motoren (wenn es Bürste ist) mit nur 25% Leistung unter Last ein.
                          Ob das bei dem kleinen Motor des neuen Blade einen Sinn macht
                          Denke das da der Aufwand größer als der Nutzen ist, aber ist Geschmacksache.
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            #2098
                            Zitat von helijogi Beitrag anzeigen
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe diese Lösung so ähnlich durchgeführt, allerdings den Carbonstab komplett mit dem Kabel in einen Schrumpfschlauch gesteckt.
                            Zusätzlich dann noch den hier gezeigten Vorschlag mit der Heckabstützung umgesetzt.
                            Das Ergebnis: Der Heckmotor ist absolut ruhig, kein Zittern oder Wackeln mehr und der Heli sieht meines Erachtens auch noch besser aus.
                            Seht selbst:
                            Jogi
                            Genau so hab ich mein Heckrohr auch umgebaut, hab sogar den gleichen Schlauch drauf
                            Das mit der Strebe hab ich (noch) nicht, aber du hast Recht, die Optik ist besser, kannst du mal zwei Detailaufnahmen von der Anbindung der Strebe machen (am Rahmen, da seh ich ne Schraube und am Heck)?
                            Das werd ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
                            Das Reinigen der Servo-Kontaktbahn bringt auf jeden Fall was. Hab das heute gemacht, weil ein Roll-Servo leichte "Aussetzer" hatte (Zuckungen, beherrschbar aber nervig). Mit Radierstift drüber und Zucken ist weg (bis jetzt).
                            Das Einzige was mich jetzt noch stört ist ein leichtes wippen des Hecks (wie bei einem zu stark eingestelten Kreisel), das hat er seit ein paar Tagen, ich find aber nichts, was das auslösen könnte. Mal sehen, irgendwann ist ja wohl eh ein neuer Heckmotor fällig, vielleicht ist es dann ja weg. Ich denke ich werde den Umbau auch bei neuem Heckrohr machen, hab da überhaupt keine Probleme mit und muss nicht nach jedem "Anecken" befürchten, dass da ein Riss ist, den ich nicht sehe.
                            Frank
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              #2099
                              Aufgrund dieser vielen Schwachstellen, bin sonst Blade Fan (MCX, MSR, 120SR) kaufe ich mir den Align T-Rex 100, auch wenn ich dann wieder einen Sender mehr im Regal stehen habe. Schade darum.
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
                              • Xantrix
                                Xantrix
                                #2100
                                Und was hat der TREX 100 mit dem mCP X zu tun?
                                Frank
