Erfahrungsbericht mCPX
  • HerbieF
    HerbieF
    #2011
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Also das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Mir hat es den inneren Käfig des äusseren Lagers zerrieben und daher ist der Blatthalter einfach abgeflogen. Wenn ich diese neue 'Beilagscheibe' an den Kopfgummis einbaue, dann würden sie ein derartiges 'Verschwinden' in keinster Weise verhindern. Und in die Gummis ist mir noch kein Blattlager abgehaut
    lG
    Herbie
    • Hub und Schraub
      Hub und Schraub
      #2012
      Zitat von HerbieF Beitrag anzeigen
      Hab genau sowas bei einer gerade gelieferten Ersatzblattlagerwelle dabei. Exakt ein Stück offenbar für die schraubenlose Seite. Bin noch nicht dazugekommen, den Heli wieder z u reparieren, werde aber morgen melden, wie das geht.
      lG
      Herbie
      Zitat von heli-beginner Beitrag anzeigen
      Diese Scheibe kommt an die Gummilager mit dem kleinen Bund Richtung Kugellager, liegt also mit der breiten Seite direkt am Gummilager im Kopf auf der Rotorwelle an.
      Heli-Beginner hat Recht.
      Im Blattlager-Set sind enthalten: Welle,Schraube,2 Dämpfergummis und 2 Messing "Stepwasher".
      Diese Stepwasher sind allerdings einzubauen zwischen Dämpfergummi und innerem Lager-mit dem Bund zum Lager hin.
      Diese Scheiben wären zwar gut,sind aber zu dick für die Länge der Blattlagerwelle.
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4228
        • MFSV Haiger-Allendorf
        #2013
        Wieso sollte denn eine einzige Scheibe für die Schraubenseite reichen?!
        ßber den festen Bund, der genauso dick ist wie der Schraubenkopf, kann der Blatthalter nicht weg fliegen?!
        Wieso fliegt ihr nicht einfach, anstatt hier die Physik noch komplett auf den Kopf zu stellen.
        Der Heli ist bei mir eben aus ca. 15m ohne abzubremsen durch Verlust des Empfangs oder so senkrecht runter, Motor lief noch.
        Rotorwelle wieder einrasten, Blätter gerade und weiter gehts.
        Achso, Gestänge hab ich dann an der Taumelscheibe ein Kopf versetzen müssen, da ein Kugelkopf abgerissen war am Mitnehmer.
        • Hub und Schraub
          Hub und Schraub
          #2014
          Ich war heute fliegen und es war klasse
          Dennoch fühle ich mich in der Lage mich auch noch um andere Sachen zu kümmern.
          • Helicopterus
            Helicopterus
            #2015
            ich habe meinen mcp x -Rotorkopf gleich komplett umgebaut.
            - Walkera 4G3-Blatthalter HM-4G3-Z-03
            - Walkera Kugelgelenke 4G3 HM-4G3-Z-09
            - Walkera Amlenkgestängeset HM-4G3-Z-05
            - ein paar U-Scheiben
            habe ich verbaut, hatte das Kram da.
            Was bringt das ?
            Bonus:
            - spielfreie Anlenkung
            - einstellbaren Spurlauf
            - kein Kugellagerproblem im Blatthalter
            - neben den Orginalblättern können problemlos auch mod. aus dem Walkerbereich genommen werden. Spart Geld.
            (- Theoretisch bessere Servoauflösung durch längeren Hebelarm am Blatthalter)
            Malus:
            - Pitchbereich koll ca. +/- 10 Grad, hoffentlich reicht das
            - Keine Ahnung, vielleicht reissen die Metall-Gestänge mal die Gelenkkugeln der TS ab
            - etwas Mehrgewicht durch die Metallgestänge
            Ich bin bisher nur im Keller rumgeschwebt und -gekreist. Aber die Sache läuft völlig problemlos. Irgendwelche Aktrobatik steht aber noch aus.
            Die abgesägten 4G6/4G3 Holzblätter wiegen genausoviel wie die Orginaldinger. Blos kosten sie nur ca. 2,70 Euro umgerechnet pro Paar.
            Bespannen kann man sie mir Orastick, Farbe nach Wahl.
            Grüsse,
            Jens
            Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2011, 21:21.
            • HerbieF
              HerbieF
              #2016
              Hi zusammen,
              habt mit dem Einwand natürlich recht, allerdings ist pro Blattlagerwelle nur e i n e Messingscheibe dabei, die auch ein bisserl anders aussieht, als die, die original im Kopf bei den Gummis verbaut sind/waren. Werd es ja morgen sehen.....
              • heli-beginner
                • 01.01.2011
                • 119
                • Micha
                • Wohnzimmer
                #2017
                Ich habe mir gerade die aktuellen Ersatzteile der Blattlagerwelle angeschaut. Wenn ich mich recht erinnere, gab es das letzte Woche noch in dem SET "Welle, Gegen-Schraube, 2 Gummilager, 2 "Stepwasher" und 4 Kugellager.
                Die Kugellager sind jetzt weg im Set, gibt es da Probleme?
                PS: @HerbieF, da sollten 2 Messingscheiben = "Stepwasher" dabei sein.
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1958
                  • Marco
                  • Bottrop
                  #2018
                  Kugellager waren bei dem Blattlagerwellen-Set (hab 3 Stück gekauft) bei mir nie dabei.
                  Marco
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    #2019
                    Bei mir auch nicht, ist ja auch bei anderen Helis nicht üblich, die Lager gibts entweder einzeln oder im Set mit den Blatthaltern (wie beim mCPx wohl auch).
                    Der Walkera-Mod funktioniert? Cool
                    Frank
                    FSC Duisburg Rheinhausen
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      #2020
                      Was bringt das ?
                      Bonus:
                      Malus:
                      Grüsse,
                      Jens
                      Das muss ich mir unbedingt beim nächsten Mal anschauen Jens!
                      Links in der Signatur sind nicht gestattet
                      • Helicopterus
                        Helicopterus
                        #2021
                        Nico,
                        gegen einen kleinen Zuschuss irgendwann in meine leere Portokasse oder ein Bier sende ich Dir das zum Testen zu.
                        Es ist in zwei Minuten montiert.
                        Kannst dann Holz mit Plastik vergleichen
                        .. und versuchen, die Lager kleinzukriegen
                        Mein mcp x der Zweite ist ausser Gefecht (elektrisch) und im Krankenhaus.
                        Ich komme also derzeit eh nicht zum Fliegen.
                        Grüsse,
                        Jens
                        • TR2N
                          • 29.12.2009
                          • 1894
                          • Nico
                          • Lüneburg
                          #2022
                          Nico,
                          Grüsse,
                          Jens
                          Was ist denn passiert mit deinem zweiten mCP X?? Sage bloß, der hatte auch eine Macke out of the box?
                          • Helicopterus
                            Helicopterus
                            #2023
                            Ich möchts nicht sagen, ist hoffentlich eine Ausnahme oder ich bin total vom Pech verfolgt. PN.
                            Fliegen können wir trotzdem zusammen, ich habe ja noch die Walkeras ...
                            Grüsse,
                            Jens
                            • michael1377
                              michael1377
                              #2024
                              Hi zusammen,
                              Bitte foto einstellen
                              • Maggi
                                • 04.01.2009
                                • 314
                                • Jens
                                #2025
                                kann mir vielleicht jemand einen Tip für einen nicht orginalen Akku geben z.B ein 2s pack welches man auf 1s umlötet. Hab heut schon 360 Rhinos versucht , die sind aber zu breit. 203 Seiten durchforsten ist mir zu anstrengend. Vielleicht ist jemand so nett:-)
                                Gruß Jens
                                Fliegt im Moment Racecopter:-)
                                Wir sind align...........
