Erfahrungsbericht mCPX
  • ThiloM
    ThiloM
    #2686
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Welche Teile würdet ihr eigentlich als erstes gegen "Tuning-Teile" austauschen?
    TS? Blatthalter?
    Gruß Thilo
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      #2687
      Gar nichts! UHU Por Mod und ggf. längeres Heckrohr.
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3790
        Mein Uhu Por Tip scheint ja sehr angekommen zu sein
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4227
          • MFSV Haiger-Allendorf
          #2689
          Ich bin auch der Meinung dass das die einzigen beiden Mod's sind die super sind und fast nichts kosten.
          Ich habe bei mir das Heckrohr auch nur länger gemacht weil ich mein altes bei nem sehr harten Crash gesplittert hatte und dann in dem Zug direkt das Heck verlängert habe.
          Meiner hat nun bestimmt 100 Flüge drauf und ich habe noch immer keine zugekauften Ersatzteile benötigt. Allerdings fliege ich schon länger mit den letzten Beiden der beiliegenden Blattanlenkungen.
          Gekauft auf der Rotor Live vor ziemlich genau einem Monat.
          Ich denke das ist schon sehr gut, dafür dass er eigentlich fast genauso viele Crashs wie Flüge hat.
          Der musste schon einiges weg stecken....
          • flienchen
            flienchen
            #2690
            @ xMatthix:
            Hast eine pn mit der Bedienungsanleitung
            Sorry pn geht nicht,
            Hier ein Link zur Anleitung
            Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2011, 23:11.
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              #2691
              Ja.
              • Slyer
                Slyer
                #2692
                ich liebe den mcpx
                • UliZ
                  • 07.08.2008
                  • 143
                  • Uli
                  #2693
                  Zitat von eifel-power Beitrag anzeigen
                  Hab immer noch mein Problemchen bei den Piroetten ...
                  links/rechts eiert unsauber ... links heftiger, wie rechts ...
                  Heckrotor ist sauber ausgerichtet ...
                  Hi Thorsten,
                  was ist mit deinem Schwerpunkt? Inzwischen, durch verscheidene Akkutests, habe ich die Erfahrung gemacht, dass "eiernde" Piros auch sehr gut von einem schlecht ausgewogenen Schwerpunkt herrühren können.
                  BTW: Heckrotor sauber ausgerichtet... manchmal hilft es, ich ein ganz klein wenig "aus dem Lot zu bringen" - meiner dreht am saubesten, wenn der HeRo gnaz leicht nach unten bläst aber nur, wenn die Finne dran ist.. Finne ab - parallel am besten.
                  HTH
                  Uli
                  Zuletzt geändert von UliZ; 15.04.2011, 09:24.
                  T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
                  Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
                  • eifel-power
                    eifel-power
                    #2694
                    Ah :-) an den Schwerpunkt hab ich nicht gedacht .... Werd mal testen und auch ggfs. Den HR etwas nach unten stellen .... Danke, werd die Ergebnisse berichten :-)
                    Zitat von UliZ Beitrag anzeigen
                    Hi Thorsten,
                    HTH
                    Uli
                    • mbcupra
                      • 13.06.2009
                      • 397
                      • Marcus
                      • Hagen
                      #2695
                      Das mit dem Schwerpunkt ist aber bei jedem Heli, in jeder Größe so.
                      MfG Marcus
                      250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
                      • ThiloM
                        ThiloM
                        #2696
                        Irgendwie kann ich mit meiner FF9 kein Gas einstellen.... Läuft immer mit der gleichen Drehzahl... Habt ihr ne Idee was da der Fehler liegen könnte?
                        Gruß Thilo
                        • ThiloM
                          ThiloM
                          #2697
                          fehler gefunden.... Hab versehentlich ne Gas-Gerade gehabt ohne es zu bemerken *g*
                          Gruß Thilo
                          • malekith3k
                            malekith3k
                            #2698
                            Ich habe meinen MCP X auch seit Heute!
                            Als MCR umsteiger merkt man schon einen großen Unterschied
                            Aber schweben auf 3x3 Meter klapppt super. Eben 6 Akkus verflogen und immer schön gelandet ohne einen crash.
                            Es macht echt Super Laune, besonders als Anfänger/Umsteiger vom MCR.
                            Leider kann man mit dem Ladegerät immer nur einen Akku laden, muss mir da wohl noch Adapterkabel bestellen.
                            Kennt da jemand einen Shop?
                            Also damit ich die MCR Ladestation nutzen kann ?
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Raum Osnabrück
                              #2699
                              Hallo Alexander,
                              Ladekabel hier
                              oder bei den E-Teilen teilweise in den Shops...
                              war mal erwähnt...
                              hth
                              lG
                              Christoph
                              lG Christoph
                              DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                              • 3dfunfly
                                3dfunfly
                                #2700
                                mein uhu por tip scheint ja sehr angekommen zu sein
                                uhu por rulez thx south
