Erfahrungsbericht mCPX
  • Chhris
    Chhris
    #4186
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Hab mal ne blöde Frage....
    Wollte eben mal die Schrauben von der Blattlagerwelle lösen, um sie vorsichtshalber nochmal zu sichern....hab schon gelesen, dass bei einigen der Flug mit dem Verlust beidet Rotorblätter geendet hat.
    Irgendwie bekomme ich die Schlitzschraube nicht "gepackt".... gibts nen Trick ?!?!
    Danke schon mal.....
    Chris
    • Alex666
      • 21.05.2010
      • 220
      • Alexander
      #4187
      Q chhris !
      Die Schlitzschraube ist fix mit der Welle ... nur die Kreuzschraube geht heraus!
      --> einfach mit den beiliegenden Schraubendreher arbeiten
      Schlitz --> gegenhalten und Kreuz --> drehen
      ist bei mir super gegangen !
      vg Alex
      >positive -negative <
      • Ralf35
        Ralf35
        #4188
        Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
        Moin, habe gerade
        diese Servos beim Kobbykönig gefunden, schaut sie euch mal an.
        Wenn das mal kein Preis ist.
        Gruß Holger
        Ich habe die größeren 1,7gr davon liegen,seid gestern.
        Der Motor hat diesselbe Größe wie die Servos vom Blade.Also eine günstige Quelle für nen Ersatzmotor.
        Für Flybarless haben die zuviel Spiel .
        Bei mir kommen die in eine 38cm Hurricane rein,ein ehemaliges Balsa Gummimotormodell.
        • markus_s
          markus_s
          #4189
          Chris
          Hi Chris,
          nimm den Rotorkopf ab, leg ihn über Kopf flach auf den Tisch und laß ihn (den Rotorkopf, nicht den Tisch) von einer 2ten Person festhalten. Dann kannst du mit beiden Händen die Schraubendreher richtig ansetzen.
          Markus
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #4190
            Chris
            ich nehm nen kurzen, feinen Schlitzschraubenzieher, den ich mit dem Handballen fixieren kann (soll sich also nicht mehr drehen lassen), und einen dieser Unrmacherschraubenzieher (wie sie auch den Sets beiliegen - die sind kürzer als die "teureren" und IMHO auch viel besser zu handlen) als Kreuz.
            Schlitzschraubenzieher in die linke Hand, in die Schlitzschraube, mit der linken Hand (Ballen und Finger) Schraubenzieher und Rotorkopf fixieren, mit der rechten Hand und Kreuzschraubenzieher Kreuzschraube rausdrehen.
            Funktioniert bei mir ganz gut.
            Einmal war eine Schraube allerdings zu fest - da hab ich den Kopf abgedreht -> leider neue Welle notwendig
            Walter
            • efliege
              efliege
              #4191
              Habe gestern bei Horizon den mCP X BNF als Ersatzteilspender für €50,- bekommen:-))
              Das hintere Taumelscheibenservo soll defekt sein.
              Bin meinen alten ausgelutschten mCP X ca. 8 Wochen nicht mehr geflogen - da kamen nun >200 Flüge mit meinem neuen 450er FBL dazwischen:-)
              Bin mal gespannt, ob ich den Winzling noch bewegt bekomme;-)
              Matthias
              • heli90210
                heli90210
                #4192
                was meint ihr reicht der BLADE MCP X mit dem Sender DX4e
                • Andi.e
                  Compass/MTTEC
                  Teampilot
                  • 02.02.2007
                  • 1020
                  • Piesendorf, Saalfelden
                  #4193
                  klar, mit der DX4 kannst du genauso 3D fliegen wie mit jedem anderen Sender
                  Andy
                  • heli90210
                    heli90210
                    #4194
                    naja ne T8FG ist schon besser !!!
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4227
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      #4195
                      Die bringt dir nur nichts, da der Blade nur mit Spektrum Sendern funktioniert.
                      Die meisten Sender sind besser als die DX 4, ist ja auch logisch, aber sie funktioniert.
                      Und es ist nicht unbedingt notwendig, sich einen anderen Sender zu kaufen, um den McpX gut zu fliegen.
                      Gruß Holger
                      • Andi.e
                        Compass/MTTEC
                        Teampilot
                        • 02.02.2007
                        • 1020
                        #4196
                        Ich hatte nen mcpx zum Testen mit ner DX4 von nemKollegen und man kann damit alles mögliche fliegen, snakes, 8en, flips, alles...
                        Andy
                        • heli90210
                          heli90210
                          #4197
                          naja wenn ihr das sagt
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #4198
                            Gibt es bei Horizon wohl sowas wie einen Gebrauchtmarkt?
                            Wenn ja, wie kommt man da hin?
                            meute
                            Zuletzt geändert von meute; 30.06.2011, 18:53.
                            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                            • heli90210
                              heli90210
                              #4199
                              ja frag ich mich auch
                              • heli90210
                                heli90210
                                #4200
                                ich hoffe ihr habt recht sonst sind 200€ für den Arsch
