Erfahrungsbericht mCPX
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    #4936
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Den MCPX kannst du nur mit Spektrum fliegen.
    RC-TT
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      #4937
      Zitat von Rene-Frank Beitrag anzeigen
      Hallo Leute
      Ich habe da eine kurze frage an euch ich will mir gerne auch so einen kleinen hubi kaufen
      Wollte euch fragen ob man mit jeder Fernbedienung den mcpx fliegen kann zb Graubner-MX-12?? oder muss es dx5/dx6 sein?
      will damit auch am sim üben
      Vielen Dank im voraus
      Gruß Rene
      PS: wo habt ihr den billig bekommen? im ebay?
      Den MCPx kann man nur mit Spectrum fliegen außer du baust dir in deine MX 12 ein Spectrum Modul ein (weis aber nicht ob es das überhaupt für deine Funke gibt )
      Kaufen kannst du ihn in Fast jedem Modellbau Shop .
      Preis ohne Funke sollte bei 149€
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #4938
        Soooooo,.... hole meinen mcp x jetzt an meiner Packstation ab
        Gibts denn vor dem ersten Start noch wichtige sachen zu wissen *?
        grüßle
        • Sascha-Kassel
          Sascha-Kassel
          #4939
          aus der Verpackung nehmen - ggf. Binden und Spaß haben !
          Lass Ihn nicht zu lange auf dem Boden laufen - sondern starte Ihn recht zügig und korr. notfalls dann auf einem guten Meter in der Luft !
          Ist jedenfalls meine Erfahrung dazu.....
          und ansonsten wünsche ich Dir ganz viel Spaß mit Deinem neuen Hubi !!!!
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #4940
            Auf jeden Fall kontrollieren, dass bei Pitch-Knüppel auf Mitte der Anstellwinkel der Blätter 0 Grad beträgt.
            Falls nicht, durch rein- oder rausdrehen der Kugelpfannen einstellen.
            Danach am Sender einstellen, das positiver und negativer Pitch gleich sind.
            Beim ersten Mal NICHT in der Wohnung starten!
            (Es sei denn, du bist ein Pro und hast schon zig verschiedene CP-Helis geflogen)
            Geh auf eine Wiese.
            Wenn du dich verknüppelst, per Schalter Motor aus.
            Danach Gestänge kontrollieren, falls nötig wieder anklipsen, gegebenenfalls das Zahnrad hochdrücken und weiterfliegen.
            Auf einer Wiese gibt es zu 99,9% keine bleibenden Schäden.
            (In der Wohnung kann dies anders ausgehen...)
            edit:
            Und sichere die Knochen (Gestänge von der TS zu den Blatthaltern) mit Zwirn, dünner Angelschnur, oder einer einzigen Kupferlitze.
            Die Knochen gehen gerne mal fliegen und sind selbst auf gemähtem Rasen nur schwer wiederzufinden.
            Zuletzt geändert von Strassenkater; 24.08.2011, 12:51.
            • markus1380
              • 11.05.2011
              • 103
              • markus
              #4941
              bin eben mit meinem mcpx gecrasht.. Als ich ihn danach starten wollte, hat es von der Hauptplatine geraucht. Ich denke die Hauptplatine ist kaputt... siehe Bild.
              Wenn ich den Lipo jetzt nur anstecke läuft der Motor mit langsamer Geschwindigkeit an und ich kann ihn auch nicht mehr ausschalten- nur wenn ich den Lipo abziehe.
              kann mir jmd sagen, ob ich die Hauptplatine reparieren kann ?
              Was könnte das Abrauchen verursacht haben ?
              Danke für die Hilfe
              Markus
              Chronos, Goblin 550
              • Rene-Frank
                Rene-Frank
                #4942
                so wie ich das sehe müssten die 2 SMD IC´s kaputt sein
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  #4943
                  ja im oberen bereich isses ja auch angekokelt...
                  hast th hold net geschaltet?!
                  mCPx BL HP05S/120SR Heck
                  T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                  T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                  • markus1380
                    • 11.05.2011
                    • 103
                    • markus
                    #4944
                    Doch hab ich. Noch bevor er den Boden berührt hatte. Genau die oben rechts ist angekokelt.
                    Chronos, Goblin 550
                    • Rene-Frank
                      Rene-Frank
                      #4945
                      da hilft nur noch neue Platine oder du tauschst die beiden ic`s aus aber SMD wird schwer
                      schreib mal am besten die Type vom IC auf vielleicht findet man so ein IC im Google
                      • markus1380
                        • 11.05.2011
                        • 103
                        • markus
                        #4946
                        Vielen dank Rene für deine schnelle Hilfe. Werde nachher versuchen die Typen zu identifizieren. Wie kann das passieren ? Kurzen vom Heckmotor ?
                        Chronos, Goblin 550
                        • Andi.e
                          Compass/MTTEC
                          Teampilot
                          • 02.02.2007
                          • 1020
                          • Piesendorf, Saalfelden
                          #4947
                          Hi Jungs,
                          seid mir nicht böse dass ich nicht 495 Seiten fred durchlesen und schau ob das schon diskutiert wurde,
                          aber hält der mCPX 2s Lipo aus?
                          Andy
                          • don_king
                            • 22.11.2009
                            • 2743
                            Da hats nen FET durchgebrannt, dem ist wohl der Blockierstrom nicht so gut bekommen...
                            Gruß Stefan
                            • MrMaJo
                              • 14.02.2007
                              • 1945
                              • Marco
                              • Bottrop
                              #4949
                              da ist wohl nur der rechte, obere FET kaputt.
                              Das ist einer vom Hauptmotor (die beiden oberen sind vom Hauptmotor).
                              Wenn du den verschmorten ablötest, wird es schon wieder funktionieren. Ist aber nicht empfehlenswert. Man sollte den kaputten schon ersetzen.
                              Wäre es ein kurzer am Heck, wäre der einzelne auf der linken Seite kaputt.
                              Das ist der fürs Heck.
                              Marco
                              Marco
                              • MrMaJo
                                • 14.02.2007
                                • 1945
                                • Marco
                                • Bottrop
                                #4950
                                Da war ich aber zu langsam mit meiner letzten Antwort
                                Wollte aber auch noch ein Blade-Bildchen einstellen.
                                Einer mit Full-Brushless, die anderen mit Main-Brushless und 4g3 Bürstenheck. Da brennt die Luft, wenn die alle gelichzeitig fliegen
                                Zuletzt geändert von MrMaJo; 24.08.2011, 20:12.
                                Marco
