Erfahrungsbericht mCPX
  • Speedy911
    Speedy911
    #3436
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Hallo, hab jetzt mal die heckflosse runter gegeben, finde das heck hält jetzt um einiges besser.
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 1007
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      #3437
      Hab gestern auch meine Heckflosse im Flug verloren. Findet man ja im Gras net wieder
      Finde auch das das Heck jetzt besser hält.
      Frank
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        #3438
        Habe meine ausgespart, scheint auch zu reichen.
        • helijogi
          Junior Member
          • 19.02.2010
          • 16
          • Jochen
          • Wald und Wiese
          #3439
          Das reicht bei mir auch und der HeRo ist weiterhin vor Bodenkontakt beim Starten und Landen geschützt.
          • bikerks
            • 18.05.2005
            • 296
            • Carsten
            #3440
            Einfach Loch reingebohrt ?
            • daybyter
              • 12.06.2007
              • 1046
              • Kaiserslautern / Deutschland
              #3441
              Das mit dem Weglassen der Heckfinne fände ich auch gut. Mein Problem ist eher die Erkennbarkeit des Hecks, welche die Fluglagenerkennung doch stark verbessert. Da müsste man eine Alternative schaffen. Ich hab schon überlegt, dass man z.B. den Heckpropeller rot machen könnte (mit Sprühdose einnebeln?). Ein roter CFK-Stab scheint mir zuwenig zu sein?
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #3442
                Hallo Wolfgang,
                Habe meine (Heckfinne) ausgespart, scheint auch zu reichen.
                gedremelt ?, gebohrt ?, geschnitten ?, ... ?, Foto ?
                lG
                Christoph
                PS: Hab meinen endlich !!! GOIL das TOIL !!!
                Haben die Avionics den passenden Stecker ? Weis das jemand ?
                Zuletzt geändert von cwh; 12.05.2011, 11:48.
                lG Christoph
                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #3443
                  Skalpell. Auf dem Bild kan man es erahnen. Sind zwei Ausschnitte je oberhalb und unterhalb des Heckrohrs.
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    • GroÃ?raum Frankfurt
                    #3444
                    Ja, das kann man(n) erkennen, wenn man weiss um was es geht.
                    Erreicht wird dann das der Heckrotor mehr "Effekt" bringt? Weil er nicht mehr die komplette Finne "bestrahlt"? Schlecht formuliert, ich weiss.
                    Oder weil die geringere Fläche der Finne weniger den Dreheffekt behindert?
                    Danke
                    Nico
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      #3445
                      Genau so, also beides! Ohne ist halt noch besser, aber Sichtbarkeit und Schutz des Hecks leiden dann halt.
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #3446
                        Heckfinne minimieren bringt es auf jeden Fall wenn man rückwärts will, ich habe mir einen kleinen Sporn aus 0,5mm CFK gemacht.
                        Um ein stabileres Heck zu bekommen habe ich obendrein noch den größeren und wesendlich besser ausgeformten Propeller von einem X-Twin montiert, damit bricht das Heck nicht mehr nennenswert aus auch wenn man ganz grob murkst beim steuern. Der Heckmotor wird allerdings heiss und es muss sich noch zeigen wie lange das gut geht. Der Propeller ist leider auch deutlich schwerer und das Heck scheint mir schlechter zu stoppen, manchmal hat man auch den Eindruck das die Gyroempfindlichkeit damit etwas zu hoch ist.
                        Mal sehen...
                        Gruß Stefan
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          • Wermelskirchen, Lindlar
                          #3447
                          Danke
                          Nico
                          Bestrahlen tut der Heckrotor das leitwerk sowieso nicht. Der kann nur in die andere Richtung "strahlen" also pusten.
                          Um linksherum zu fliegen wird nur die Drehzahl langsamer oder er geht ganz aus.
                          Deshalb kann ich nicht verstehen, was ein Ausschneiden oder Weglassen des Leitwerks bringen soll.
                          Gruss Marco,
                          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            #3448
                            Für den Heckrotor bringt das nichts aber er geht damit wirklich besser rückwärts, die Windfahnenwirkung von dem kleinen Teil ist erheblich. Klip einfach mal ab und versuch es.
                            Gruß Stefan
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              #3449
                              Dann werde ich es mal abnehmen und testen, ob er sich dann anders verhält beim schnellen Rückwärtsfliegen.
                              Gruss Marco,
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #3450
                                hi all
                                sind eigentlich die Anlenkungender Blatthalter (die "Knochen") im Auslieferungszustand an den kurzen oder den langen Kugelköpfen der TS festgemacht ?
                                Danke!
                                lG
                                Christoph
                                lG Christoph
