Erfahrungsbericht mCPX
  • Chhris
    Chhris
    #4201
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von efliege Beitrag anzeigen
    Habe gestern bei Horizon den mCP X BNF als Ersatzteilspender für €50,- bekommen:-))
    Das würde mich aber auch interessieren, wie man an so einen kommt!!! ;-)
    Chris
    • felice
      • 20.06.2010
      • 36
      • Felice
      #4202
      Hallo Leute,
      hatte heute ein sehr merkwürdiges Erlebnis beim Zoll:
      Elektronikteile aus China werden wohl jetzt erstmal beschlagnahmt:
      Beschlagnahmung HK Elektronik seit 01.07.2011! - RC-Heli Community
      Und nun?
      Felice
      AR-Drone, 2x mCPX (1xBL), 2x mSR, T-rex 250, Blade 400, HK450TT, T-rex 500 ESP, Dx6i
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        • Kaiserslautern / Deutschland
        #4203
        Bei uns werden anscheinend nur Teile einbehalten, die funken (auch Empfänger). Gestern wurden meine Pakete wieder daraufhin untersucht. Akkus, Servos usw. gingen durch.
        • efliege
          efliege
          #4204
          Chris
          Du musst zu Horizon nach Elmshorn fahren
          Jeden Werktag Lagerverkauf zwischen 16:00 und 18:00 Uhr.
          Rückläufer und Waren mit leichten Defekten werden dort günstig angeboten (Heli, Fläche, etc.) - ich denke aber, dass man da nicht telefonisch für anfragen kann - musst gerade Glück haben, dass dort das passende im kleinen Eingangsbereich rumliegt - habe neulich z.B. als Geschenk für einen Kumpel einen Koax MCX RTF für sehr kleines Geld mitgenommen (nur die Papp-Verpackung war angeschlagen...)
          ßbrigens, ist mein alter mCPX nun der Ersatzteilspender Der neue fliegt 1a, nachdem ich das Taumelscheibenservo ausgewechselt hatte - werde auch nochmal das vermeidlich defekte aufschrauben - eventl. sind es nur die Schleifkontakte oder ein schlechter Lötpunkt.
          Gruss,
          Matthias
          • Chhris
            Chhris
            #4205
            Gruss,
            Matthias
            Ohhh...ok. Danke.
            Also ich wohne jetzt nicht wirklich in der Nähe....schade.
            Chris
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #4206
              Hallo erstmal,
              habe heute auch meinen MCP X gekauft... ech tlustiges Teil!
              bin jetzt erstmal kurz im Wohnzimmer geschwebt.. geht aber alles ganz gut! kein Wobbeln alles ganz ok.. leichtes Spiel bei den TS Köpfen...
              was ich aber mal festhalten müchte folgender Post ist definitig gold wert, sollte meiner Meinung nach extra als Thread gepostet werden und festgepind werden:
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blade mCP X Erfahrungsbericht
              ich mir auf alle Fälle den mCP X mit dem DX4e geholt... meine Frage is nun ob bei der "Gasvorwahl" tatsächlich der Motor auf 100% geht... bzw. ob man das irgendwie ändern könnte... ev. könnte man ja ein drehpoti einbauen oder so falls die DX4e das unterstützt und damit die Drehzahl zu regeln, falls überhaupt notwendig oder sinnvoll.. keine Ahnung
              lg
              • heli90210
                heli90210
                #4207
                muß man das alles machen was da steht ?
                • Krissi
                  • 17.04.2011
                  • 835
                  • Dudelange/Luxemburg
                  #4208
                  Um Gottes Willen nein, für den Anfang reicht es die Haubengummis auf die Kugelköpfe der Taumelscheibe zu machen, dann noch die Rotorblätter soweit anziehen dass sie von selbst nicht einklappen. Dann ist Schluss mit schütteln in der Luft.
                  HZR hochdrücken wenn die Rotorwelle horizontales Spiel hat z.b nach nem Crash.
                  Spiel in der Blattlagerwelle sollte bei den neuen nicht mehr vorkommen, meine ist so fest dass Ich die Schrauben nicht gelöst krieg
                  Und dann Fliegen
                  Christian
                  UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                  • stefloss
                    • 28.03.2011
                    • 120
                    • Wehringen/Schwabmünchen
                    #4209
                    Heute sind meine 5 Turnigy's, zu je 3,99$ gekommen! vom Zoll kontrolliert und weitergeschickt. Ich hab nochmal 12 Stück zu je 1,97$ bestellt, mal sehen ob die auch so problemlos durchgehen...
                    Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
                    • Astra La Vista
                      • 14.05.2010
                      • 1005
                      • Aljoscha Nikolai
                      • Lindhorst bei Hannover
                      #4210
                      hey leutz,
                      habe jez auch endlich meinen mcpx mit der dx6i.
                      nach 2 akkus funktioniert der heckmotor nicht mehr?
                      woran kann das liegen? ich würde gerne schnell wieder fliegen.
                      LG Joschi
                      • daybyter
                        • 12.06.2007
                        • 1046
                        #4211
                        Motor kaputt? Kupferlackdraht gerissen als Dein Heckrohr sich bewegt hat? Kurzschluss am Kupferlackdraht, weil der Lack abgeschabt wurde? Kalte Lötstelle zwischen dem Lackdraht und dem Stück Litze hinten am Motor? FET auf dem 4in1 kaputt?
                        • Astra La Vista
                          • 14.05.2010
                          • 1005
                          • Aljoscha Nikolai
                          #4212
                          der motor dreht kurz an und hört dann auf.
                          keine ahnung was da los ist. jedenfalls ist der heckmotor so heiß das ich ihn dann nicht mehr anfassen kann.
                          hab dann aufgehört, damit ich die system platine nicht zerstöre...
                          hab shcon nen neus heckrohr mit motor für teuer geld bei freakware bestellt.
                          wenns dann nicht bessser ist...
                          Garantierfall?
                          LG Joschi
                          • Chhris
                            Chhris
                            #4213
                            1,97 USD * Wie kommst du denn an den preis?
                            Chris
                            Sent from my Milestone using Tapatalk
                            • stefloss
                              • 28.03.2011
                              • 120
                              #4214
                              Das waren die Buddy Codes am Anfang aber irgendwie gehen die nicht mehr, nichtmal die mit 3,05$
                              Siehe hier RC International
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #4215
                                ich hab max. 3 für 3.05 bekommen...
