Erfahrungsbericht mCPX
  • Krissi
    • 17.04.2011
    • 835
    • Dudelange/Luxemburg
    #4051
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von Chhris Beitrag anzeigen
    Wie viel habt ihr denn schon in Ersatzteile (wg. technischem Versagen, nicht wg. Absturz!) investiert?!?!
    Bei Mir ca. 70 Flüge technisches Versagen 0
    Abstürtze (fast nur über Rasen geflogen) 2 Heckrohre, 1 Landegestell 1 Hauptrahmen (hab es nicht fertig gebracht die abgebrochenen Haubenhalter wieder dranzukriegen) 1 Haube (Kosmetik ) 1 Paar Speedblätter .
    Aber Ich bin Anfänger und flieg eher unregelmässig.
    Christian
    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      #4052
      Mit der RTF-Funke DX4i kann man alles fliegen was natürlich der Pilot kann.
      Ich bin damit voll zufrieden da ich normal Futaba fliege.
      Habe positiv wie negativ den gleichen Weg und sie ist auch sehr präzise.
      Damit ist eindeutig mehr Schweben und Rundflug möglich.
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • Flash1506
        Flash1506
        #4053
        Ich hab aber nochne Frage:
        Ist der mcp x ein Fass ohne Boden?
        Hab hier schon viel gelesen dass Servos nich gingen, Heck ausfällt usw...
        Danke
        Chris
        Flüge ca 120
        Technisches K.O noch nie
        Abstürze viele ( Gartenflieger mit paar Spring-Utensilen wie Grill,Sonnenschirm,Rosenbogen und 2 richtig fiese Spring-Rosenstöcke miten im Flugfeld)
        Ersatzteile bisher:
        1 Satz Rotorblätter, 2 Rahmen ( 1 irreparabel 1 geklebt im Einsatz), 2 Heckrohre, 1Hauptzahnrad, 2 Hauptrotorwellen ( eingerissen ), 1Satz Kugellager ( Bekanntschaft mit Rosenbogen mit viel Speed), 1 Landegestell und irgendwie komischerweise nur 3 Anlenkhebel ( die Dinger springen bei mir meistens nur an der TS ab und hängen dann noch an denn Blattgriffen )
        Bin aber auch blutiger ßnfänger und daher muss ich sagen wunderet es mich das die Ersatzteilrechnung bisher so klein ist
        Gruss Flo
        • Chhris
          Chhris
          #4054
          Also ich schließe aus Euren Ersatzteil-Berichten dann folgendes:
          MUSS KAUFEN !!!!!
          Danke schonmal für die vielen Antworten.
          Chris
          • Balsapilot
            Balsapilot
            #4055
            Zitat von Krissi Beitrag anzeigen
            ...hab es nicht fertig gebracht die abgebrochenen Haubenhalter wieder dranzukriegen...
            Dickflüssiger Sekundenkleber und ein "Schuß" Aktivatorspray hinterher - das hält!
            • Ralf35
              Ralf35
              #4056
              Hmm...Ersatzteile.
              Rund 350 Flüge bisher:
              Einschläge weil ich auf Bodenacrobatik abfahre an die 80....
              Ersatzteile:
              1x Blattlagerwelle
              2x Rotorwelle (reißt an den Querbohrungen ein,Abhilfe von vornherein nen Cfk Stab einharzen)
              2x Kufen
              1x Heckrohr
              1x Servomotor-hab kurzerhand einen Heckmotor vom Piccoz eingebaut.
              wenn von HC die 1,8gr Servos kommen, schaue ich mal, ob die als Ersatz tauge,zumindest der Motor davon
              Verschleißteile:
              1x Hauptmotor und 1x Heckmotor und Ritzel
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #4057
                hi zusammen,
                Zitat von Ralf35 Beitrag anzeigen
                Die ßbersicht ist hier schon lange verloren gegangen und viele sehr gute Tips und Umbauten gehen leider unter.
                Stimmt leider...
                Deshalb wirds auch mal wieder Zeit für ne Zusammenfassung.
                (eine "persönliche Prägung" ist nat. NICHT zu vermeiden...)
                1.) ALLE Schrauben sichern !!! (bes. BLW u. Motor)
                2.) BLW vom 4G3/4G6 passt auch !
                3.) HZR verrutscht gerne (mit Kugelschreiberhülse (Plastik, BIC) hochdrücken
                4.) Anlenkstangen sichern !!!
                5.) Stecker der 5in1 sichern !!!
                6.) Kugelköpfe an der TS brechen leicht (Klebeverstärkung, Stecknadel)
                7.) bei Spiel an den Kugelköpfen helfen Dämpfer- / Hauben- Gummis/Cellophan/Uhu-Por oder Pattex Rapair Extreme mit Flextec-Technologie
                8.) Haubengummis über die Kufen ! gegen Wegrutschen
                9.) richtig Binden !!! (Computersender/nicht Computersender)
                10) überprüfen, ob die richtige Bindung (Modus) noch besteht !!!
                11) bei Senderproggen achten auf +/- Bereich (z.B. Pitch)
                12) Kugellager in den Blatthaltern (1,5x4x1,2/1,1) passen vom Rex 250 oder Gaui EP100
                13) Lager einige Min. in warmes Nähmaschinenöl
                14) Es gibt neue Blatthalter / BLW im Austausch von HH
                15) TravelAdjust für Rudder auf 110 erhöhen
                16) Heckrohr spaltet leicht. (Heckrohr CFK-Rohr 2/1 oder 2mm Carbonstab 135 mm [+ ggf.12mm Ext.] lang)
                oder Alternativheck vom Bravo SX, Solo ProII, usw...
                16a) Hauptrotorwelle CFK-Rohr 3/2 / reißt gern an den Querbohrungen ein,Abhilfe von vornherein nen Cfk Stab (einharzen)
                17) Isolierung d. Kupferlackdrates prüfen sonst Platine "bumm" (Litze aus Modellbahnbedarf)
                18 ) geleg. Rotorkopfdämpfung zu hart (Zittern) -> BLW+Gummis schmieren !!!
                19) vor dem Starten TS "durchrühren", / ist auch gute Ortungshilfe im hohen Gras ...
                20) Motor wird evtl. nicht genug gekühlt
                21) Motor nass in Aqua dest. 2 Batts lang einlaufen lassen, 50° Backofentrocknung, schmieren (ist halt Bürste...) oder trocken einlaufen
                22) Kontaktbahnen der Servos + Schleifer bei Probs reinigen !!! (Kontaktspray + Q-Tip)
                23) Eigenbau zum Auswuchten der Blätter auf S. 174
                24) Ladekabel hier
                Die Stecker und Buchsen heißen:
                mCP-Buchse (das Teil, was am Heli hängt): B2B-PH-K-S gibt's bei Conrad (Art. 741179)
                mCP-Stecker (das Teil am Akku): JST-PHR-2 gibts bei eBay (z. B. Art. 360357451252)
                mSR-Buchse (das Teil, was am Heli hängt): B2B-ZR
                mSR-Stecker (das Teil am Akku) JST-XH
                25) Die Originalbatterie: hat die Abmessungen: 40 x 18 x 5.
                Es gibt Batterie-Alternative mit mSR Accus (danke Matthias!)
                2 x Turnigy 160mA, schwarzer Steg an schwarzer Steg mit Heißklebepistole zusammengeklebt - es besteht dann ein Schlitz zwischen den Lipos, welchen man super einfach in den unteren Haltesteg des Landegestells einschieben kann:
                Adapter für Parallelschaltung gelötet, mit Heißklebe zusammengebackt und "vollgeladene" Lipos zusammengeschaltet...:
                Adapter auf Original Heli-Stecker gelötet (hätte man direkt auf den ersten Adapter nehmen können), mit Heißklebe zusammengebackt und an den Lipo-Pack angesteckt:
                Zitat Matthias:
                Bin gerade nur mal 5 Minuten im Stunt-Modus geschwebt - morgen gehe ich dann mal raus, um das mehr im Detail zu testen
                Mit diesem Modd und den entsprechend billigen Adapterkabeln, sollte man auch sehr gut den MSR - 4 Port Lader verwenden können. Einfach die 4 Lipos von 2 Lipo-Packs über die 4 Ports einzeln voll laden und dann den Adapter raufschieben. In der Parallelschaltung habe ich gerade den Lipo-Pack mit dem mCP X mitgelieferten Celectra Lader mit 0,6A vollgeladen - das ging einwandfrei.
                Wenn man einmal einen Adapter angefertigt hat, benötigt es nur die original Turnigy Lipos und Heißkleber, um jeweils 2 Lipos zusammenzukleben - während der Abkühlzeit des Klebers, den Adapterstecker raufstecken und drauflassen - somit passt dann ein Adapter für alle Packs.
                Zitat Ende
                Wer hätte gedacht, dass diese Idee soooo schnell vom Markt umgesetzt wird ...!!!
                Auf jeden Fall sind die Landegestelle aus Delrin eine wirklich dauerhafte Angelegenheit...
                Schaut selbst:
                Astroid Designs Welcome
                einen Adapter dafür gibts dann hier:
                MCP-M-to-2x-1S-F [MCP-M-to-2x-1S-F] - $5.75 : RC-Connectors.com
                Oder
                man nehme die Akku-Alternative von [size=18]Andreas[/size] mit 500 mAh und längeren Flugzeiten. Evtl. auch mit "eigenem Landegestell. (Danke Andreas!)
                oder
                den Alternativ-Accu von [size=18]Team Orion - Avionics LiPo 300 mAh [/size](3.7V). Der passt knapp in den Akku-Schacht, hält 8 Min. lang und kostet weniger !!! Braucht halt nur nen Adapter von mCP x (PHR-2) auf mSR (B 2B-ZR). (Danke Ulli!)
                Oder
                der 300mAh Tuning-Akku von HK, der speziell angepasst ist !!!
                Oder
                den 220mAh Tuning-Accu von [size=18]MyLipo.de[/size], der AUCH passt !
                und weiter gehts mit den Tipps:
                26) leider bekommt die Taumelscheibe schnell Spiel und der ganze Heli kriegt "Schüttelfrost". Doch was täten wir ohne UliZ, der die ganzen tollen Mods sammelt ! UliZ weis genau, welches alternative Lager paßt und hält !!! Danke, Uli !
                Also entweder: Mikado Lager vom Logo 400 (6/10/2,5 mm) ODER das Lager aus einem DS510 bzw. Savox SH1350 mit Getriebeschaden.
                Also: ALU-TS !!!
                27) alternative Hauben gibts als Bausatz zum Ausdrucken. Die vom Walkera 4G6 und den ganzen 120ern passen aber auch.
                28 ) Wem ein Servomotor stirbt, kann diesen durch einen Heckmotor vom Pico-Z ersetzen.
                29) mSR-Celectra 4-Port Lader mit mCPx Buchsen ausrüsten und Potis aufdrehen.
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blade mCP X Erfahrungsbericht
                (Danke Ralf !)
                30) wer die Pitchwerte selber errechnen (lassen) will, kann dies [size=18]HIER[/size] tun ...
                Nicht zu vergessen bei weiteren Problemen die [size=18]m-CP-x Bibel[/size] mit unzähligen und bewährten! "[size=18]How To[/size]´s" von UliZ. (Danke Uli!)
                Und wer jetzt noch im EflightWiki nachschlagen muss, der kann das HIER tun.
                Auf alle Fälle verführt er schon jetzt zu ganz ungeahnten Flugmanövern !!!
                lG
                Christoph
                lG Christoph
                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                • Rufus
                  • 19.02.2011
                  • 156
                  • drauÃ?en und drinne
                  #4058
                  hi Leute,
                  ich hab eben eine sehr schöne Haube für den mcpX in der Bucht gesehen,
                  Blade mcp x SPORTHAUBE mit Decal, Kabinenhaube,Cockpit | eBay
                  äh, ich hoffe ich darf das hier posten
                  schöne Grüße Thomas
                  V Bar + Bell 212...Logo 600sx ....Mi24 / DX9 + Blade180cfx....Slowfleier
                  • Nachtfalke1
                    • 17.03.2011
                    • 697
                    • Berlin / Bärenklau
                    #4059
                    rufus ich denke mal es ist deine Haube...
                    sieht gut aus
                    aber als decals fehlt das "Fenster".....
                    was ist das für ein Landegestell?
                    detailfotos...?
                    • Rufus
                      • 19.02.2011
                      • 156
                      #4060
                      ich muss dich leider enttäuschen, ist nicht meine Haube, ich kann dir nur sagen was in der Beschreibung steht
                      LG Thomas
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        #4061
                        aber da du und der Verkäufer aus MD kommen, kennst du ihn ja sicher
                        • Ralf35
                          Ralf35
                          #4062
                          Danke für die Auflistung.
                          Wobei ich gleich mal fragen muß,wie man die Taumelscheibe zerstört bekommt.
                          Die Kufen sind klasse aus POM,nur leider keine für E-Flight Akkus dabei.
                          Die neuen HK Akkus haben diesselbe Größe wie Original und sind absolut gut.
                          HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suit Blade mCPx)
                          • flienchen
                            flienchen
                            #4063
                            Hat nun jemand schon Erfahrung (Zeitwerte) mit diesen Akkus)
                            • Pupuyang
                              • 23.03.2010
                              • 813
                              • Sascha
                              • 76437 Rastatt
                              #4064
                              Bei rc-flights.com sind noch welche auf lager....oder sind sie generell wieder verfügbar
                              • revilo
                                • 04.03.2011
                                • 630
                                • Oliver
                                • FMSC Steinfurt
                                #4065
                                Servos kannst du säubern, wenn keine 2 linke Hände vorhanden sind.
                                Wenn 2 linke Hände vorhanden sind, kann er dat Ding gar nicht fliegen
                                Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
