Erfahrungsbericht mCPX
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #10156
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Kann mich leider nicht mehr genau dran erinnern.
    War aber in einem Ami-Forum, Helifreak ist nicht unwahrscheinlich.
    Ich meine auch, dass man da was löten musste, Widerstand überbrücken oder auslöten, irgendwas in der Art...
    Da die Stockservos meiner Meinung nach ok sind, hatte ich es nicht weiterverfolgt.
    edit:
    Das einzige, was schnell verschleißt oder kaputt geht, sind die 3x1x1 Kugellager.
    6 Stück bekommt man für ca. 10€, der Austausch ist zwar etwas fummelig, geht aber trotzdem relativ schnell, ich hab eine gute halbe Stunde für alle drei Servos gebraucht.
    Danach sind sie wieder wie neu.
    Zuletzt geändert von Strassenkater; 20.05.2012, 12:19.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #10157
      Zitat von h3li pilot Beitrag anzeigen
      Link bitte, ich kenn nur die aus dem helifreak forum und die kann man ja nicht ohne weiteres einbauen.oder doch?
      Gesendet von meinem GT-N7000
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blade mCP X Erfahrungsbericht
      • Blenderhead
        Blenderhead
        #10158
        mcpx v2 stock mit dx6i & gasgerade.
        1. gas knüppel mittelstellung, blätter nach hinten, mit den anlenkungen an der taumelscheibe blattstellung angeglichen. fallen zwar leicht ab (schwerkraft?!), aber sind auf gleicher höhe.
        2. nun zum pitch. ein blatt nach vorne in heli längsrichtung. papierpitchlehre dran. mega viel negativ pitch im vergleich zum positiven.
        3. über travel adjust in der dx6i auf 11°-12° positiv und negativ angeglichen.
        SO: travel adjust steht nun bei positiv auf 107% und negativ auf 32%.
        ist das ein problem?
        wie kommt das zu stande?
        im smacktalk rc video von bert kammerer zum mcpx. stellt er via travel adjust in seiner dx7/8 70% auf negativ pitch und 65% auf positiv um die maximalausschläge anzugleichen. leider sagt er nicht wieviel gerad das in etwa entspricht.
        aber das sind ja mal ganz andere zahlenals bei mir*
        er sagt zwar, dass man sich um diese zahlen / differenzen nicht sonderlich kümmern soll, sondern lediglich drauf achten, dass positiv pitch mehr oder weniger dem negativ pitch entspricht.
        aber zum verständnis würde ich es doch gerne mal erklärt bekommen.
        • Gol23
          • 08.03.2012
          • 934
          • Dominik
          • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
          #10159
          So ich glaub es ist soweit dass ich ein Servo tauschen muss. Das rechte Rollservo zuckt immer weiter auch nach mehrmaligem reinigen. Ist nun zwar schon bestimmt 40 Akkus so aber das zucken war nur minimal(max 0,5mm auf einem Blatt) und war noch fliegbar. Zwar etwas komisch aber fliegbar. Inzwischen ist das Zittern auch nach reingen so heftig das ein Blatt locker um 2-3 mm auf und ab zuckt. Und ab und zu macht das Servo auch einen ganz kurzen Vollausschlag( auch im Stand). Dadurch bin ich heute sehr heftig gegen das Vordach vor der Haustür geknallt und die HRW ist jetzt auch Schrott.
          Servos gibts bei meinem Händler wie bei den meisten anderen keine. Leider.
          Jetzt hab ich gar nichts mehr zum fliegen. 450X bau ich erst wieder auf wenn meine Hand wieder in Ordnung ist. Und der mSR-x hat auch nen Motorschaden und mein Händler hat (natürlich) keinen Motor.
          Und das bei dem tollen Flugwetter
          greetz Dominik
          450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #10160
            Ohje , das ist sehr bitter
            Wielange hat der Servoschaden jetz beim mcpx gedauert ?
            Lg Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • Blenderhead
              Blenderhead
              #10161
              korrigiere. hatte nicht auf reverse gestellt.
              negativ: 46%, positiv: 87%
              • Mooes
                Mooes
                #10162
                Das ist schon ein bisschen extrem. Wenn die Taumelscheibe gerade ist, dann kannst du den positiven Pitch erhöhen in dem du alle 3 Anlenkungen etwas rausschraubst. Erst mal 1 Umdrehung und dann nachkontrollieren. Und so weiter. Im Idealfall ist dann (bei gleichem travel adjust) der positive und negative Pitch irgendwann gleich. Kleine Differenzen kann man dann noch mit travel adjust etwas ausgleichen. Also, erst mal mechnisch einstellen und dann erst die Feinabstimmung mit der Funke.
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #10163
                  Nur Reinigen bringt auf Dauer nichts.
                  Du musst das Servo auseinander nehmen und die Schleifer sehr, sehr vorsichtig in Richtung Platine/Schleiferbahn zurückbiegen.
                  Falls du das schon gemacht hast, hab ich nix gesagt.
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    #10164
                    Ich hab mehrere Servos - die -obwohl Bahn in Ordnung und Schleif zurückgebogen eine Totzone haben..
                    • Gol23
                      • 08.03.2012
                      • 934
                      • Dominik
                      #10165
                      Jep hab ich schon. Bei dem Servo hilft gar nix mehr. Hoffe nur das ich bald zu nem neuen komme. Werd mir da gleich 3 kaufen damit ich nen ganzen Satz hab.
                      Denn einmotten werd ich den mCp-X in 100 Jahren nicht. Den behalt ich egal was ich mir sonst noch so kaufen werde.
                      greetz Dominik
                      • heliwunder
                        • 20.05.2011
                        • 218
                        Zitat von chappi Beitrag anzeigen
                        Stimmt nicht. Gerade bei der DX6i kann mann Throttle, Pitch, Dualrate, Expo, trav. Adj. usw einstellen so wie man es mag.
                        Na dann poste doch mal, wie man bei der DX6 Expo für Pitch einstellen kann
                        Scheinst eine andere DX6 Version zu haben als ich. In meinem DR/Expo Menu gibt es AILE, ELEV und RUDD, mehr nicht
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #10167
                          Ich benutze zwar keine Spektrum Funken, aber wenn die DX6 mehr als 3 Punkte in der Pitchkurve hat, kann man Expo ganz einfach über eine 5-Punkt-Kurve realisieren.
                          Falls die DX6 über eine Kurvenfunktion zur Glättung der Pitchkurve verfügt, wär's perfekt, geht aber auch ohne.
                          • heliwunder
                            • 20.05.2011
                            • 218
                            Wenn die DX6 mehr als 3 Punkte in der Pitchkurve hat, kann man Expo ganz einfach über eine 5-Punkt-Kurve realisieren.
                            Hallo Straßenkater, eben dieses Vorgehen war mein Vorschlag für die DX6i (0,30,50,70,100), doch der Kollege meinte, es gebe eine andere Möglichkeit, die Pitchkurve um Null Grad herum flacher zu gestalten.
                            Falls ja, dann bitte posten, will ja auch immer gerne dazu lernen
                            • Gol23
                              • 08.03.2012
                              • 934
                              • Dominik
                              #10169
                              Ja Expo für Pitch kann man mit ner 5-Punkt Kurve schön programmieren.
                              Hab bei meinem mCP-X negativ Expo-. Fühlt sich finde ich direkter auf Pitch an, eher wien Grosser. Die Kurve: 0-15-50-85-100
                              Und bei der DX6i gehts soweit ich weiss nicht anders
                              greetz Dominik
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #10170
                                Das ist , so wie ich das sehe , auch die einzige Möglichkeit , bei der DX6i
                                ne Expo ähnliche Kurve zu programmieren .. Mit Glättung is da halt einfach nix zu machen ..
                                Blade 150S
