Erfahrungsbericht mCPX
  • Nachtfalke1
    • 17.03.2011
    • 697
    • Berlin / Bärenklau
    #10006
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    gratulation.....
    kauf dir 2mm Karbonstab massiv und dann bricht der nie wieder...
    deinen Motor mit Kabel und stecker kannst du da auch ohne Löten dranbauen..da dein Kabel eh aussen ist...
    den Karbonstab vorne und hinten abflachen nicht vergessen....das verhuindert das verdrehen
    einkleben in den Rahmen ist suboptimal....da kann nichts die Kraft aufnehmen und Dein Rahmen ist das nächste was bricht.....den zu wechseln ist kein Hexenwerk aber doch viel gefummel......
    da ich das Satt hatte und bei mir auch immer die Haubenhalter gebrochen sind habe ich mich für den Microhelirahmen entschieden...
    Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 13.05.2012, 12:42.
    • Tekknik
      Tekknik
      #10007
      Ja das werde ich als nächstes machen. Ich hab das Heckrohr eh nicht eingeklebt sondern nur außen rundherum gegen verdrehen gesichert. Das kann man leicht mit Skalpell wegschneiden.
      Gerade Testschweben absolviert, alles perfekt.
      • Tekknik
        Tekknik
        #10008
        hab jetzt ein landegestell gefunden dass sehr ähnlich zum Original ist. Kennt jemand diese
        mcpx landegestell - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen
        • Rasender Falke
          Rasender Falke
          #10009
          Ich denkle, das ist einfach eine Kopie. Da sollte es keine Probleme geben.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #10010
            Kenne sie nicht vermute aber stark, dass sie von KBDD sind.
            "Akkuaufnahme ist etwas minimal größer als bei einem neuem Hauptrahmen, dadurch kann die Aufnahme exakt eingepasst werden und passt selbst bei etwas ausgeweiteten Aufnahmen oder bei Tuningrahmen exakt." BITTE WAS?? da war wohl jmd nicht viel in der Schule
            lol..ja ne is klar, hauptsache man hat iwas gelabert um Imitationsfehler zu rechtfertigen..
            btw..kauft ihr IMMER NOCH da?
            Zuletzt geändert von Diablol; 13.05.2012, 14:55.
            • Wombat1981
              Wombat1981
              #10011
              Ich benutze dieses hier:
              Sehr flexibel, mir ist es bisher noch nicht kaputt gegangen. Die Stangen für den Heckausleger kann man verwenden, muss man aber nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die auf Dauer sowieso nicht halten .
              • Tekknik
                Tekknik
                #10012
                ja die kenn ich eh aber sind halt nicht lagernd. ich bräuchte jetzt welche.
                • marix
                  marix
                  #10013
                  Hallo Menschen,
                  da wir aktuell bei Ersatzteilen sind, bringe ich hier den Hinweis an, dass HK einige neue Ersatzteile gelistet hat: HZR, CarbonRahmen, GlasfiberRahmen, LG und sogar einen Doppelkonverter!!!
                  G
                  Marco
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #10014
                    MCPX007 Landegestell Blade mcpX MCPX007 Landegestell Blade mcpX 0006015 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                    microToys.de - Online Shop - Xtreme Tuning Landegestell f?r Blade mCP X MCPX007 5819
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      #10015
                      Zitat von marix Beitrag anzeigen
                      Hallo Menschen,
                      G
                      Marco
                      Das Problem beim mCPx Heck ist nicht der Konverter..
                      Die Sachen sehen übrigens ziemlich nach AEO aus.. und dann sind die Linkages mist!
                      Zuletzt geändert von juniorfuzzi; 13.05.2012, 15:17.
                      • msh68
                        • 26.06.2011
                        • 258
                        • Micha
                        • Mülheim/Ruhr
                        #10016
                        Ich kann als Anfänger nur sagen das der mCPX der beste ist um das Schweben zu lernen. In nur kurzer Zeit klappt auch schon der Rundflug.
                        MIcha
                        [FONT="Verdana"]Michael
                        Blade 450 X
                        - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
                        [/FONT]
                        • marix
                          marix
                          #10017
                          Bedeutet* AEO=Schrott*
                          Mit den Linkages köntest Du recht haben, habe welche vom SoloPro100, und die sind ziemlich weich und müssen nachgearbeitet werden.
                          Habe mir trotz alledem gestern ein BL-Set zusammengestellt, und das für verdammt wenig Taler.
                          Schau mer ma...
                          G
                          Marco
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            #10018
                            Kann ich dir in ein Paar tagen sagen.. Hab zum test mal versucht ein Linkage zu biegen - sofort gebrochen - die Originalen sind in Mehrfach verbiegbar..
                            • Nachtfalke1
                              • 17.03.2011
                              • 697
                              #10019
                              also wenn du viel viel viel Zeit hast und bei Nachfragen gerne freche und dreiste Antworten magst dann bestell bei RC-Heaven...
                              ich nicht mehr....so was ist mir noch nirgends so passiert...
                              erst nicht liefern und dann auch auch arrogant das passt...
                              • HiggeDi
                                HiggeDi
                                #10020
                                ...das Xtreme LG ist auch hier lagernd; Lieferzeit ist zwar 2 Wochen, da HK, aber ansonsten nur gute Erfahrungen mit dem shop gemacht... und auch sonst viele Teile vorrätig zu günstigeren Preisen als in DE und das auch noch bei vergleichbaren Versandkosten!
                                LGH
                                Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
                                Edit: Tipp, bei Bestellung, vorher auf Euro ändern, dann rechnet paypal auch in Euro ab. Bei Bestellung in US Dollar setzt paypal den eigenen Umrechnungskurs an, der meistens ungünstiger ist...
                                Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2012, 18:10.
