Erfahrungsbericht mCPX
  • Krissi
    • 17.04.2011
    • 835
    • Dudelange/Luxemburg
    #3346
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Hallo zusammen
    Mir ist ne Haubenhalterung abgerochen, hab versucht mit UHU Hartplastikkleber das Stück anzukleben, hällt aber nicht .
    Irgend nen Tip ?? Anderen Kleber verwenden, was für einen ??
    Hab mit UHU Sekundenkleber versucht, hält auch nicht.
    Christian
    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
    • Denis_W
      Denis_W
      #3347
      Zitat von Krissi Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen
      Christian
      Hab da auch schon alles versucht beim mSR früher aber da hat auch nie was gehalten! Muss halt leider ein neues Chassis her...
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        • Kaiserslautern / Deutschland
        #3348
        Haubenhalter ganz abmachen, durchbohren und z.B. 1 Stück CFK einkleben? Ich glaub irgendwo wurde auch Stück Büroklammer genannt, aber wird den Wert des Helis ziemlich drücken...
        PS: Hype-Sekundenkleber + Aktivator hat auf meinem Chassis gehalten...
        • Krissi
          • 17.04.2011
          • 835
          #3349
          Hmmm....... ist die Seite wo die Taumescheibenführung ist, glaub dann bleibt es jetzt mal so wie es ist. Er fliegt ja auch mit 3 Haltern
          Danke
          Christian
          • Magic-Herb
            • 13.02.2006
            • 508
            • Hengersberg im schönen Niederbayern
            #3350
            Hallo!
            wenn sie abgebrochen ist, kann man es ganz einfach so reparieren:
            - mit einem dünnen Bohrer (Stecknadeldicke) und langsamer Drehzahl ein Loch in den abgebrochenen Haubenhalter und das Chassis bohren;
            - Stecknadel passend ablängen, aufstecken und mit etwas Epoxy verkleben
            - fliegen gehen.
            Magic-Herb
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              • MFSV Haiger-Allendorf
              #3351
              Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
              Hallo!
              - fliegen gehen.
              Magic-Herb
              Frag' mich, wieso das immer noch in Frage gestellt wird, ob das wirklich klappt.
              Steht doch mittlerweile bestimmt 10 mal in diesem Thread, dass das klappt.
              Funzt sogar bei den Kugeln der Taumelscheibe.
              Meine ist schon beim 3ten Flug abgebrochen und fliegt immer noch.
              Mittlerweile habe ich alle Haubenhalter und alle Kugeln durchgebohrt, da bricht nichts mehr.
              0,5er Bohrer, beide Teile langsam durchbohren damit es nicht schmiert beim Bohren, Stückchen Stahldraht(am besten angerauht) etc. einsetzen und einfach mit Sekundenkleber verkleben und fliegen gehen.
              Habe nun 8 Akkus die jedes Wochenende Samstag und Sonntag alle genutzt werden, manchmal sogar noch nachgeladen.
              Denke ich bin mittlerweile bei weit über 200 Flügen.
              Habe erst jetzt mein Ersatzkohlerohr angefangen.
              Einmal Rotorwellen, und einmal Heckrohrmaterial.
              Funzt prima und man kann sich die Wucherpreise von E-Flite sparen.
              Gruß Holger
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                #3352
                Boah, da braucht man aber ne ruhige Hand.
                Bei Versuchen mit 1 mm Bohrer bin jedenfalls kläglich gescheitert.
                Vor allen schmierte es schon bei der niedrigsten Drehzahl meine Dremelclones. Muß ich mir wohl mal ein Original gönnen.
                • Krissi
                  • 17.04.2011
                  • 835
                  #3353
                  Und viiiiiiel bessere Augen als meine, Ich hoffe ja insgeheim dass vom MCP X auch mal ne "Aircraft Only" Version rauskommt wie jetzt beim MSR
                  Christian
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    #3354
                    Ach ja, wie spannst Du die Kugeln zum Bohren eigentlich ein?
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4227
                      #3355
                      Ist schon wieder länger her, aber ich meine ich habe sie vorsichtig in der Zange gehalten.
                      Die Kugeln an der Seite hab ich nicht verstärkt weil sie abgebrochen waren, sondern um dies zu verhindern.
                      Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 09.05.2011, 14:33.
                      • Magic-Herb
                        • 13.02.2006
                        • 508
                        #3356
                        Hallo!
                        ... da weiß ich auch was, was hilft:
                        Elektronikland.de Onlineshop - Kaltlich Lupenlampen lupenleuchten
                        hilft ungemein, man bohrt das Teil und nicht (mehr) den Finger!
                        Magic-Herb
                        • UliZ
                          • 07.08.2008
                          • 143
                          • Uli
                          #3357
                          Hi Wolfgang,
                          wenns mit dem Bohren nicht klappen will - schmelzen geht auch ... hilft übrigens auch beim Bohren als Führung.
                          1. Stecknadel ordentlich heiß machen und in den abge_r_ochenen Halter einschmelzen (ca. 3-5mm)
                          2. Stecknadel so ablängen, dass ca. 3-5mm herausschauen
                          3. 2. Stecknadel erhitzen und Loch in den Rahmen schmelzen (3-5mm)
                          4. Test, obs passt wenn ja
                          5. Stecknadelteil beidseitig mit CA in die geschmolzenen Löcher einkleben
                          HTH
                          Uli
                          T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
                          Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #3358
                            Zitat von Ralf35 Beitrag anzeigen
                            Graupner hat welche im Programm.
                            Zu beziehen bei Conrad,MHM,Staufenbiel,Hobbydirekt,Berlinski usw.
                            ich weiß, danke. Schweighofer hat auch welche, da werd ich bestellen. Meine letzten 3 Bestellungen waren aber bei Lindinger und bei Lenz, und die haben beide diese Rohre in dieser Stärke wiederum nicht im Programm, deshalb ging es nicht einfach so zum "dazubestellen" (wegen Versandkosten).
                            Man kriegt die 2 mm Rohre schon, aber halt nicht überall.
                            Walter
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #3359
                              Hallo zusammen
                              Christian
                              ich kenn die "heiße Stecknadellösung", hab mich selbst aber anders entschieden.
                              Ich - und nicht nur ich - habe zahlreiche Servoanlenkungen von Microhelis hier. So haben die Metallstäbe vom Nine Eagles Solo Pro (ich mein das Zeugs hier - Pfennigartikel: NE4260006 : NE4260006 - Ball Linkage Rod Set [NE4260006] Review - USD0.99 : MyRcMart.COM : ) z.B. einen Durchmesser von 0.9 mm.
                              Nachdem mir das mit Nadel und Kleber zu unsicher war, hab ich ein Stück von der Gewindestange des Servogestänges abgezwickt.
                              Dann hab ich (mit einem Handbohrer) ein 0.7 mm Loch in die Bruchstelle am Rahmen gebohrt.
                              Da ich allerdings mein Gegenüberstück vom mCP x verloren hatte, musste ich Ersatz suchen. Solo Pro Halterungen sind vom Durchmesser genau gleich und passen perfekt in die Haube.
                              Hab von einem gebrochenen Solo Pro Rahmen ein passendes Stück abgeschnitten (auch ein neuer Rahmen kostet nur Cents: NE4260005 : NE4260005 - Main Frame [NE4260005] Review - USD0.99 : MyRcMart.COM : ), ebenfalls ein 0.7 mm Loch gebohrt und die Gewindestange reingeschraubt.
                              Dann die Halterung mit der Gewindestange in den Rahmen geschraubt.
                              Das hält perfekt, man sieht die Bruchstelle kaum, und geht ohne heiße Nadel und Kleber.
                              Walter
                              Zuletzt geändert von donaldsneffe; 09.05.2011, 16:56.
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #3360
                                aber so was mach ich doch nicht mit Dremel oder Kleinbohrmaschine, ist doch viel zu grob.
                                Dafür gibt es kleine Handbohrer, und mit denen funktioniert das perfekt.
                                Zumindest mach ich es so.
                                Walter
