Ich finde die Lageerkennung auch besser, aber der V2 Heckrotor hält das Heck besser.
Erfahrungsbericht mCPX
raetzer
AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
Hab die passenden Kabel/Stecker für die MSR LiPos bei HK gefunden
HobbyKing R/C Hobby Store : Mini Plug Extention for Micro Battery 10cm (5pcs/bag)
Sorry, war Mist. Hab Mcpx gelesen.
Diese wären ok um einen Ladeadapter für 6 Lipos zu bauen.Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 28.02.2012, 14:28.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Hallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen ich habe Probleme mit meinen Lipo´s ich Fliege die Originalen 200mah Akkus beim fliegen bricht nach ca.1min die Leistung zusammen was ja eigentlich ein Anzeichen ist für tote Zelle nur das ganze bei 10Akkus gleichzeitig von heut auf morgen gelagert hab ich die Akkus immer im Gepolsterten Alu Koffer im Zimmer geflogen bin ich auch im Zimmer. Nun meine frage ist weis Jemand wie ich überprüfe ob die Akkus noch gehen mein Prüfgerät fängt erst bei 2zellen den am Heli kanns ja net Ligen den ein Akku hat 4min mitgemacht danke für eure Hilfe. MFG Thomas
Hallo Thomas,
wie viele Akkuladungen hat der Motor denn drauf? Vielleicht ist der schon platt. Werde meinen Motor nach 150 bis 200 Flügen austauschen. Ist der Nachteil bei Bürstenmotoren, dass sie nicht ewig halten.
ArminKDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
Ab und zu mal ein Punkt oder Komma an der richtigen Stelle wäre schon etwas hilfreich gewesen!Zitat von Helithomas Beitrag anzeigenHallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen ich habe Probleme mit meinen Lipo´s ich Fliege die Originalen 200mah Akkus beim fliegen bricht nach ca.1min die Leistung zusammen was ja eigentlich ein Anzeichen ist für tote Zelle nur das ganze bei 10Akkus gleichzeitig von heut auf morgen gelagert hab ich die Akkus immer im Gepolsterten Alu Koffer im Zimmer geflogen bin ich auch im Zimmer. Nun meine frage ist weis Jemand wie ich überprüfe ob die Akkus noch gehen mein Prüfgerät fängt erst bei 2zellen den am Heli kanns ja net Ligen den ein Akku hat 4min mitgemacht danke für eure Hilfe. MFG Thomas
Besorge dir ein Neuen Motor. Der ist Platt. Deine Lipos können nicht von heute auf morgen so den Druck verlieren.
MichaelFusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
Ich zitiere mich mal selbst, damit alles zusammen steht:Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenHallihallo!
Ich habe mir die Tage sowas hier gebaut.
Einfach zwei dreifach Ladekabel bestellt, ein Kleingehäuse und einen Drehschalter und ein Balancerkabel. Das ganze im Gehäuse passend verlöten und fertig ist der Adapter um von 1S - 6S über den Balancer zu laden.
Gruß HolgerAufgrund der Nachfragen gestern hier mal noch zwei Bilder vom Innenleben und ein Schaltbild.Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenNa klar, kann auch morgen gern mal ein Foto von innen machen, man sieht nur nicht viel, da die Lötpunkte unten sind.
Ehrlich gesagt, verkaufen würde bei weitem nicht lohnen, das würde unbezahlbar.
Allein das Bild zu basteln hat Stunden gekostet.
Zum Innenleben:
Es kommt drauf an, welche Art Balancer man hat. Die einen messen von Plus nach Minus, andere von Minus nach Plus. Das hat mir stark zu schaffen gemacht, da ich das bisher nicht wisste bzw. nicht näher mit befasst habe.
Man sieht das an einem Pfeil, der die erste Zelle markiert.
Misst er von Minus an, dann kann man Minus vom Ladegerät fix auf den Anschluss der ersten Zelle löten. Die kleinen Stecker (1-6) sind alle in Reihe miteinander verlötet.
Mit dem Umschalter schaltet man dann den Plus vom Ladegerät auf die gewünscht Zellenzahl schalten. Das Balancerkabel ist entsprechend einfach bei allen Zellen verbunden.
Dazu habe ich aus Leiterbahnplatine eine kleine Platine mit 7 Bahnen gemacht.
Auf die erste kommt dann z.B. je nach Lader der Plus der ersten Zelle.
Die Zweite wird mit Minus der Ersten und Plus der Zweiten verlötet.
Die dritte mit Minus der Zweiten und Plus der Dritten und so weiter...
Ist ja dann wie beim Balancerkabel im Akku auch.
Teile waren:
2 dreifach Ladekabel
1 6S Balancerkabel mit Stecker passend zum Lader
1 Gehäuse (Geh Ks 28 - Reichelt)
1 Drehschalter 2 Pol 6 Stellungen (DS 2 - Reichelt)
1 Knebelknopf mit Markierung (Knebel 20-6 SW - Reichelt)
und zwei 4mm Bananenstecker mit ca. 20cm Kabel
Gruß Holger
Das Schaltbild sollte für die meisten Robbe Lader bzw. Lader mit dem EHR Anschluss gelten,
zu sehen am Pfeil am rechten Anschluss des Balancers.(Minuspol)
Für Lader mit erstem Anschluss am Pluspol muss entweder die Beschriftung am Schalter und vorne geändert werden, oder die einzelnen Stecker anders rum verlötet werden.
Man fängt dann nicht wie gezeigt oben links mit Minus an, sondern mit Plus.
Ebenfalls wird dann der Minus über den Schalter gelegt und Plus direkt an der Platine angeschlossen.
Gruß HolgerZuletzt geändert von DernetteMann1982; 28.02.2012, 16:49.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Midi79
Kurze Frage (eventuell nicht so Helle
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_Harness.html
Dieses Kabel damit kann ich doch 6 lipos laden, ganz normal am ladegerät oder bracht man da unbedingt ein balancer ?
Z.b. wie meine Vorredner konstuiert haben.
marix
Hmm, warum sollte ich das tun??Zitat von buttis Beitrag anzeigenNur, machst Du deinen Heli dann auch erst warm bevor Du ihn startest?
G
Marco
marix
Meine Güte, das nenne ich mal professionell!!!Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenHallihallo!
Gruß Holger
G
Marco
marix
JA, genau das habe ich mir, insbesondere bei folgendem Satz gedacht:Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenAb und zu mal ein Punkt oder Komma an der richtigen Stelle wäre schon etwas hilfreich gewesen!
Zitat von Helithomas Beitrag anzeigengelagert hab ich die Akkus immer im Gepolsterten Alu Koffer im Zimmer geflogen
