Erfahrungsbericht mCPX
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #7981
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von buttis Beitrag anzeigen
    Ok, Du empfielst das man das Set auch mit Stecker hinbekommt, aber greifst selber an dem Board direkt ab!??
    Ich denke "The Steve" ist nicht mehr zu haben?
    Mfg Thorsten!
    Wenn du das Signal am Motorstecker abgreifen willst, kannst du das machen, ich werde es am Board abgreifen.
    Was ich Steckfähig haben möchte ist der Motor zum ECS... Aber ich denke, dass ich die 3 Kabel dann auch zusammenlöten werde, aber das sehe ich dann...
    Also meiner ist unterwegs. habe direkt beim Hersteller geordert: HighSpeed Brushless Converter's by TheSteve
    • buttis
      buttis
      #7982
      Na ja, ne Antwort war das jetzt aber nicht!!
      Dachte eigentlich das Du das jetzt auch begründen kannst..
      Ich besitze schon einen vollwertigen Bl mit Abgriff am Board!!
      Aber herzlichen Dank für deinen Link! Denn "The Steve" habe ich immernoch im Hinterkopf!!
      Mfg Thorsten!
      • marix
        marix
        #7983
        Hat nicht Irgendwer was von 39,90€ für das Steckset geschrieben?
        Marco
        • buttis
          buttis
          #7984
          Marco
          Wie meinst das jetzt? Set= Regler, oder Regler mit Motor??
          Mfg Thorsten!
          • Funkenschlosser
            • 23.12.2011
            • 289
            • Andre
            #7985
            jetzt nur noch 15 Beiträge, wird heute noch!
            • buttis
              buttis
              #7986
              Was ist denn Dann?
              Mfg Thorsten!
              • Funkenschlosser
                • 23.12.2011
                • 289
                • Andre
                #7987
                Montag und die 8000 voll!
                • Wombat1981
                  Wombat1981
                  #7988
                  Muss mich nach einem Flugwochenende leider schon wieder mit einem Problem zurückmelden: Habe insgesamt 15 Akkus mit dem MCPX verflogen; soweit alles bestens, steuert sich wirklich hervorragend. Nach einigen Warnungen, ein CP-Heli sei extrem schwierig zu steuern, hätte ich schlimmeres erwartet. Leider war der Spaß nach 15 Akkus (natürlich mit Abkühlpausen) dann vorbei. Der MCPX hat sich mitten im Flug einfach komplett abgeschalten und ist trudelnd abgestürzt. Seitdem regt sich nichts mehr wenn man den Akku anstöpselt. Beim Einstecken blinkt die blaue LED einmal kurz, dann bleibt er aber vollkommen ruhig. Ganz, ganz selten hört man das Kalibirierungsgeräusch und kann den Rotor kurz anlaufen lassen (Motor ist also völlig in Ordnung) - nach einigen Sekunden schaltet er aber wieder komplett ab. Ansonsten keinerlei Reaktion. Auch wenn man ihn mit ausgeschalteter DX6i einstöpselt passiert nichts - also auch kein Kalibirierungsblinken
                  Ich fürchte ja, dass die Hauptplatine schon defekt ist. Dann wäre ich echt vom Pech verfolgt, seitdem auch mein erster MSRX recht schnell den Geist aufgegeben hat und der zweite auch schon wieder spinnt. Aber vielleicht hat ja jemand noch eine mögliche Ursache? Kabel sind kontrolliert, sitzt alles wie zu Beginn.
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2084
                    • André
                    #7989
                    Zitat von Xodl Beitrag anzeigen
                    Nilder need^^ wie er in den orginalen Rahmen passt
                    überlege mir auch den umbau satz zu kaufen
                    welche Verstärkung für den Orginal Rahmen?
                    Gruß Stefan
                    Mit etwas Ruhe und Geschick passt der Motor perfekt ins Original-Chassis und eine CFK-Versteifungsplatte ist definitiv unnötig
                    LG André
                    LG André
                    • buttis
                      buttis
                      #7990
                      Hallo!
                      Schau mal nach ob die Akkuanschlusskabel in ordnung sind! Am Board unter dem Silikon und am Stecker...
                      Manchmal ist das Kabel kurz hinter dem Silikon durch.. oder am Stecker.
                      Mfg Thorsten!
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4227
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        #7991
                        Hallo Andrè!
                        Ich würde dir dazu raten, eine Platte einzubauen. Mir ist bei einem, zugegeben etwas härteren Crash das Chassis unten gebrochen, da es zur Rotorwelle hin unten doch nur noch sehr dünn ist nach dem Brushlessmotoreinbau.Eine dünne CFK-Platte würde ich schon drunter setzen. Vor allem gehen so, ohne CFK-Platte, die ganzen Biegemomente auf die Servoplatinen.
                        Meinem Trainer Mcpx habe ich jetzt das Microheli Chassis gegönnt.
                        Einen zweiten, auch mit Brushless Antrieb baue ich zurzeit in einen Uh-1D Rumpf.
                        Der muss ohne Verstärkung auskommen.
                        Gruß Holger
                        • oky
                          oky
                          #7992
                          Hallo Holger,
                          ich hoffe, da gibt es dann ein paar schöne Fotos.
                          L.G.
                          Oli
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4227
                            #7993
                            Wenn ich dran denke wird das natürlich gemacht.
                            Falls nichts kommt, einfach nochmal nachfragen.
                            Wird aber noch eine Weile dauern mit der Fertigstellung.
                            Gruß Holger
                            • oky
                              oky
                              #7994
                              Gruß Holger
                              Okay, in freudiger Erwartung...
                              Gruss Oli
                              • Andrè Bochmann
                                • 23.11.2003
                                • 2084
                                • André
                                #7995
                                Hallo Andrè!
                                Gruß Holger
                                Hallo Holger, die CFK-Platte ist ein guter Tip... ich komme ohne aus, da ich das Crashen einfach weglasse
                                Kann man bei der CFK-Platte das Hauptrad noch spielerei nach oben schieben?
                                LG André
