Erfahrungsbericht mCPX
  • buttis
    buttis
    #7951
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von Romeo Beitrag anzeigen
    hab eben gemerkt das leichte quitsch geräusche zu hören sind!
    hat das schon mal jemand gehabt?
    Hiiilfeeee
    Hallo Romeo!
    Wenn Du jetzt vom Hauptmotor redest muß ich das leider bestätigen..
    Hatte ich auch schon. Auch das heck drehte sich usw.
    Aber nach dem neuen Motor war alles wieder Top.
    Mfg Thorsten!
    • heliwunder
      • 20.05.2011
      • 218
      Zitat von buttis Beitrag anzeigen
      Hallo Romeo!
      Mfg Thorsten!
      Hm, wenn meine Motoren dem Ende entgegen gingen, dann hatten Sie einfach keine Leistung mehr. Aber in keinem der bisherigen Sterbefälle (3 Motoren bisher ) hatte ich einen in Wirkrichtung wegdrehendes Heck.
      Habe hier aber vor kurzem gelesen, dass jemand so etwas wegen eine hakelnden TS hatte. Ist vielleicht ein Tip ....
      • Romeo
        Romeo
        #7953
        Hallo Romeo!
        Mfg Thorsten!
        Darf alles nicht wahr sein :/
        Hab meinen Original Rotorkopf komplett wieder drauf und das gleiche!
        Was ich in den kleinen schon rein gesteckt habe (Alu Umbau) und beim
        letzten Flug war auch noch alles schön, und nu?!?!
        Na ja, dann wird wohl jetzt die beste gelegenheit sein auf BL Umzubauen
        Ist von rc-heaven.eu das BL Stecksystem Set OK?
        mcpx-brushless-bundle-1 - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen
        Hat das jemand?
        • buttis
          buttis
          #7954
          Hat das jemand?
          Schau doch hier im Forum mal nach Bl Umbau und nach rc- heaven steckfertig...
          Mfg Thorsten!
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2084
            • André
            #7955
            ...Ist von rc-heaven.eu das BL Stecksystem Set OK?
            Hat das jemand?
            Das funktioniert absolut problemlos
            LG André
            LG André
            • heliwunder
              • 20.05.2011
              • 218
              LG André
              Finde es nur stark, dass das Set laut Shop ohne Motor ebensoviel kostet wie mit (Zumindest bei meinem Firefox)
              Ist es eigentlich billiger, wenn ich die Teile einzeln bestellt?
              39,98 EUR (set-steckfertig-V3) + 49,98 EUR (Carbon-Mainframe-3Lager) = 117,81 EUR (gesamt ohne Motor oder mit Motor) *
              Und ob man wirklich direkt einen Carbon Rahmen braucht ist auch noch die Frage
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2084
                • André
                #7957
                Das Carbonchassis ist kein Muß... habe meins auch mit Dremel und kleinem Fingerfräser sauber angepasst.
                Ob die Teile einzeln billiger sind musst halt ausrechnen.
                Die Sache mit/ohne Motor ist sicher ein Fehler im Shop...
                LG André
                Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 25.02.2012, 23:14.
                LG André
                • huebi
                  huebi
                  #7958
                  Hallo MCPXler,
                  ich habe folgendes Problem:
                  Mitten im Flug (auch im Schweben- also ohne Last) dreht mein
                  Mcpx immert wieder ruckartig um ne 1/4 Drehung nach rechts.
                  Kennt das jemand ?
                  Gruß Hübi
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #7959
                    Zitat von huebi Beitrag anzeigen
                    Hallo MCPXler,
                    Kennt das jemand ?
                    Gruß Hübi
                    Ja!!
                    Wie alt sind die Akkus?
                    Gibt schon ein paar Threads dazu, im Helifreak Forum nen extra poll.
                    Wenn ich mit meinen schwächeren E-flite Lipos fliege und diese zudem nicht frisch geladen sind, sondern schon vor 3-4 Tagen, dann habe ich beim Flug mit ziemlicher Sicherheit dieses eigenartige Verhalten. Scheint aber nur die V2 Platine zu betreffen.
                    • hangeln1963
                      • 29.03.2009
                      • 68
                      • auf der Wiese
                      #7960
                      Hallo MCPXler,
                      Kennt das jemand ?
                      Gruß Hübi
                      das Problem hatte ich auch schon. Bei mir war der Stecker vom Heckrotor auf der Platine lose.
                      Thomas
                      Blade mSR, mCP X, HK 250GT, T-Rex 450 S, T-Rex 500 CF mit Starrantrieb
                      Spektrum DX7
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        • Berlin / Bärenklau
                        #7961
                        Bei mir eine hakende Ts
                        • huebi
                          huebi
                          #7962
                          TS is ne neue MH. Platine is V2.
                          Hab grade mal nen alten und nen neuen Akku getestet.
                          Beim alten Akku passierts.Jo
                          Hab aber auch schon am Heckmotor und Akkuanschluß gelötet-
                          vielleicht sollte ich diese Stellen auch nochmal überprüfen.
                          Danke,
                          Hübi
                          • Funkenschlosser
                            • 23.12.2011
                            • 289
                            • Andre
                            #7963
                            Kann ich bestätigen!
                            • CGlogger
                              • 14.01.2012
                              • 89
                              • Carsten
                              • Bayern...Schwaben...Billenhausen
                              #7964
                              Hallo!
                              Ist es bei euch auch so, das die Originalheckfinne vibriert?
                              Der Heli selber steht wie ne Eins, aber ich bilde mir ein, dass
                              dies am Anfang nicht war.
                              Macht es Sinn eine Carbonfinne zu installieren?
                              Ich will einfach die Vibrationen entfernen.
                              Danke und Gruß
                              Carsten
                              [FONT="Lucida Sans Unicode"]
                              MX-16 HOTT GrauSpek-Modul
                              Helis: MCPX; T-Rex 550E Microbeast [/FONT]
                              • buttis
                                buttis
                                #7965
                                Zitat von CGlogger Beitrag anzeigen
                                Hallo!
                                Danke und Gruß
                                Carsten
                                Hallo Carsten!
                                Also durch den einbau einer Karbonfinne bekommst Du nicht die Vibration weg..
                                Einige hier fliegen sogar ganz ohne Finne.
                                Hast ,mal dein Heckrohr kontrolliert? Es reißt gerne mal ein. ist auch nicht unbedingt sichtbar. Kontrolliere das mal genau. Kannst Du das Rohr verdrehen ist da was nicht in ordnung.
                                Mfg Thorsten!
