Erfahrungsbericht mCPX
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4227
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #7996
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigen
    Hallo Holger, die CFK-Platte ist ein guter Tip... ich komme ohne aus, da ich das Crashen einfach weglasse
    Kann man bei der CFK-Platte das Hauptrad noch spielerei nach oben schieben?
    Hehe, das ist bei mir schwieirig, der Mcpx muss einfach für alles herhalten, was mir TDR und 600er Rex durch Dollarzeichen im Kopf nicht zulassen.
    Die CFK-Platte einfach so groß bohren, dass das Zahnrad genug Luft hat.
    Hochdrücken geht noch ja.
    Schau mal im Brushless Mcpx Thread, da steht, ziemlich vorne, irgendwo ich glaube auf Seite 5 wie man so eine Platte herstellen kann.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #7997
      Oder wenn man (so wie ich) nciht die möglichkeiten hat sich die Platte selbst herzustellen: Astroid Designs Blade MCPx .5mm Carbon lower frame brace
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4227
        #7998
        Wieso denn nicht? Ich mache meine Landegestelle auch selbst.
        Da reicht ein Akkuschrauber mit Bohrersatz bis 8mm, ein Schlüsselfeilensatz und ein wenig CFK-Platte.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #7999
          Ich dachte nunmal direkt an ne cnc-fräse !!!
          In meiner ehem. Firma hätte ich sowas sicher auch machen können... =)
          Aber wo du es sagst.... Hast eig recht
          Naja nun habe ich 2 Platten hier liegen (eine als Ersatz)
          Ich habe am liebsten die originale Landegestelle.... die sind nicht so empfinglich wie die aus Carbon. Da mein Flugstil noch nciht grad der Absturzfreiste ist, bleibe ich vorerst mal dabei, da spielt Optik eine geminderte Rolle... ^^
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2084
            • André
            #8000
            Meinem mCPX geht es nicht anders... den BL-Umbau hat er ja nicht weil's gerade Trendy ist, sondern weil die Serienleistung einfach ungenügend war
            Jetzt hast mich doch neugierig gemacht und ich gucke mir die Platte mal an.
            LG André
            LG André
            • CGlogger
              • 14.01.2012
              • 89
              • Carsten
              • Bayern...Schwaben...Billenhausen
              #8001
              Hallo!
              Also ich hab gerade nochmal nen Akku durchgelassen.
              Vorher hab ich das Heckrohr überprüft.
              Keine Anzeichen von einem Riss.
              Das Heckrohr lässt sich zwar radial leicht bewegen, möchte
              aber behaupten, dass dies im linearen Bereich ist.
              Vibrationen sind weiterhin am Heck vorhanden.
              Meine Heckfinne macht Bewegungen von so 3 oder 4mm pro Seite.
              Beim Kampfschweben ist es so, dass er ruhig steht.
              In der Tat ist es aber so, dass sich mein Heck recht schnell dreht, wenn ich
              nicht dagegen steuere.
              Ich hab einfach das Gefühl, dass das Fliegen sich anderst anfühlt.
              Ist die Heckfinne bei euch ruhig, so dass ihr den Aufdruck/Aufkleber klar
              erkennen könnt?
              Noch irgendwelche Ideen?
              Zur Not werd ich wohl auch umrüsten.
              Carsten
              [FONT="Lucida Sans Unicode"]
              MX-16 HOTT GrauSpek-Modul
              Helis: MCPX; T-Rex 550E Microbeast [/FONT]
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #8002
                Also ich hatte auch noch ein originales Heckrohr am WE und dachte, das fliege ich solang bis das Rohr (mal wieder) in Längsrichtung splittet. Das war dann natürlich auch der Fall.
                Das habe ich aber auch erst bemerkt, als wie auch bei dir die heckfinne stark vibriert hatte, jedoch der Heli ruhig in der Luft hing. bei mir war das Rohr direkt an der Rahmenaufnahme defekt. Das habe ich dann auch erst bemerkt, als ich das Rohr dann herauszog. Vorher war rein garnichts zu erkennen von nem Riss oder Desgleichen.
                Edit: Glückwunsch den 8001te Post auf der 801ten Seite !!!
                • mathis73
                  mathis73
                  #8003
                  ich habe das selbe problem, aber nach dem basteln vn heckrohren aus carbonstab und anschliessendem stabilisieren mit schrumpfschlauch ist es zumindest besser geworden. richtignoptimal ist anders, aber so gehts erstmal...
                  • CGlogger
                    • 14.01.2012
                    • 89
                    • Carsten
                    #8004
                    Danke für den Glückwunsch!
                    Gibt's einen Preis dafür?
                    Dann werd ich mir mal die Mühe machen und ein paar
                    Umbauteile ordern.
                    Motorhalterung aus Alu
                    Heckfinne aus Carbon
                    Heck aus Carbon
                    Hat irgendwer hier einen Shop zufällig parat, wo ich alles bekomme?
                    Hab keinen Bock auf 12x Versandkosten.
                    Danke und Greez
                    Carsten
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2084
                      • André
                      #8005
                      Umbauteile ordern.
                      Heck aus Carbon
                      Danke und Greez
                      Carsten
                      Hallo Carsten,
                      durch das Shopping wirst Du meiner Meinung nach das Heckpendeln nicht los... nur die Brieftasche wird leichter
                      OK... und der Bling-Bling-Faktor steigt
                      LG André
                      • Xodl
                        Xodl
                        #8006
                        Umbauteile ordern.
                        Heck aus Carbon
                        Danke und Greez
                        Carsten
                        rc-heaven.eu da hab ich alles her
                        • Xodl
                          Xodl
                          #8007
                          Hallo Carsten,
                          OK... und der Bling-Bling-Faktor steigt.
                          so nicht ganz richtig mein heck pendeln ist weg, und durch das längere voll carbon heck steht es sogar noch besser oben drauf
                          • Xodl
                            Xodl
                            #8008
                            hier nen bild mit der abstrebung. nur das mit dem kabel muss ich mir was einfallen lassn
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2084
                              • André
                              #8009
                              Längeres Carbonheck stand nicht auf seiner Shoppingliste... macht natürlich Sinn.
                              LG André
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #8010
                                Umbauteile ordern.
                                Heck aus Carbon
                                Danke und Greez
                                Carsten
                                _____________________________
                                Motorhaltrung alu - find ich unnötig
                                Heckfinne Carbon - find ich auch unnötig
                                Heck Vollcarbon Stab - Unbedingt zulegen
                                Den Vollcarbon Stab bekommst beim Conrad in 500mm Ware für wenige Euronen.
