Erfahrungsbericht mCPX
  • Reepa
    • 07.01.2012
    • 138
    • Phönix
    #8146
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    ich habe gestern meinen Mcpx Richtig ordentlich in den Boden genagelt da ich plötzlich das heck nicht mehr drehte
    ich war ca 150m entfernt, kann das an der Verbindung gelegen haben?
    habe den Heckmotor gecheckt alles okay...
    vorher hatte ich das Problem das ich im schnellen Flug nach vorn plötzlich extremes Wobbeln hatte was zum absturz führte
    diese Sachen bekomme ich nicht in den Griff, und er steht ziemlich schreck in der Luft beim auf der stelle schweben.
    weiß einer woran sowas liegen kann?
    Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #8147
      Da ist sicher eine Null zu viel.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • Romeo
        Romeo
        #8148
        bei 20m sehe ich meinen kleinen schon nicht mehr richtig
        also 2,4 GHz geht sicherlich um einiges weiter!
        muss wohl ein anderes problem sein.
        • marix
          marix
          #8149
          Zwar ist die Technik grundsätzlich potent genug, aber die Poppelantenne am MCPx könnte die Reichweite wesentlich reduzieren.
          G
          Marco
          • Reepa
            • 07.01.2012
            • 138
            • Phönix
            #8150
            mhh also nix mit großen runden Fliegen oder wie?
            ich sitze grade vor dem Model und versuche mal wieder wie Ursache zu finden für das extrem Wobbeln bei schnellen Flügen...
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              • Dahoam/ MCM München
              #8151
              Zitat von buttis Beitrag anzeigen
              Aber die v2 Blätter sind besser wie die KBDD!
              Also, ich rede jetzt vom stabielerem Heck. ..
              Bei Freakware gibt es die vom V2 in 3 verschiedenen Farben, die Bilder sind
              aber vom original schwarzen, ich werde da morgen mal schnell anrufen
              und fragen ob die V2-Blätter wirklich auch in Farben erhältlich sind oder
              ob das ein Fehler auf der Webseite ist...
              Wenn du auf die Beschreibung schaust, dann sollten sie farbig sein,
              das Bild sagt aber etwas anderes:
              Grün
              Orange
              Gelb
              Wenn sie aber wirklich farbig sind, dann werd ich mir die holen wenn du sagst dass da
              das Heck besser steht, und die Sichtbarkeit wird dann ja auch super gut sein
              • marix
                marix
                #8152
                Große Runden beim MCPX sind 80m, die gehen sehr wohl.
                Testvorschlag:
                Stell den Heli auf den Boden, positioniere eine Person am Heli, gib minimal Gas auf und ab und entferne Dich, die Person soll per Daumen signalisieren, ob der HR dreht.
                Wegen dem Wobbeln:
                -lose TS (Ober- und Unterteil gelöst)?
                -zu viel Spiel in der TS
                -Blätter lose oder zu fest (sollten nur beim Schräghalten wegklappen)
                -Riss in der Welle (kaum sichtbar, bitte durch verdrehen testen)
                -BLW krumm
                -Bohrung für den Fixierring der TS ausgerissen
                -Blätter verschlissen (Macken, Risse)
                Ich denke, mit Austausch, und wenn auch nur testweise, der HRW, könntest Du bei der Problemeingrenzung am schnellsten voran kommen.
                G
                Marco
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #8153
                  Grün
                  Orange
                  Gelb
                  Da die Artikelnummern
                  BLH3603OR (wahrscheinlich OR=orange)
                  BLH3603GR (wahrscheinlich GR=green)
                  BLH3603YE (wahrscheinlich YE=yellow)
                  von E-Flite selbst zu sein scheinen, vermute ich, dass es kein Fehler von Freakware ist.
                  Danke für den Tipp, Sepp!
                  Ich werde bei meiner nächsten Order ein paar mitbestellen.
                  edit:
                  Bunte originale Hauptrotorblätter gibts jetzt auch!
                  Zuletzt geändert von Strassenkater; 04.03.2012, 15:46.
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #8154
                    Es gibt sie tatsächlich!
                    • marix
                      marix
                      #8155
                      Meine Güte, die schnellste je durchgeführte Lieferung der Postgeschichte....SUPER....
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #8156
                        Kein Problem, bin selber nur durch Zufall drauf gestoßen...
                        Find ich richtig super, Hauptrotorblätter werd ich dann wohl auch mitnehmen
                        • Nachtfalke1
                          • 17.03.2011
                          • 697
                          • Berlin / Bärenklau
                          #8157
                          Hilfe mein V2 Board ist wohl defekt
                          nach einem Crash blinkt die LED auf dem Board alle 5 Sekunden einmal
                          keine Reaktion auf Stererunsgeingaben
                          Die Platine lässt sich auch nicht in den Bindemodus brigen...
                          was kann ich noch machen?
                          Wo gibt es Momentan noch ein 3in1 V2 Board?
                          • Strassenkater
                            • 13.04.2011
                            • 1473
                            • Frank-Michael
                            • Wuppertal
                            #8158
                            Zusammen mit dieser Haube sollte die Lageerkennung eigentlich kein Problem mehr sein.
                            Und von der Heckfinne werden die hässlichen originalen Aufkleber von E-Flite einfach abgezogen.
                            Dann ist der mCPX endlich kein hässliches Entlein mehr.
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #8159
                              Die Optik ist auf jeden Fall spektakulär.
                              Erinnert etwas an den Straßenbau.
                              Gleich mal meinen Händler mit diesen Bestellnummern bombardieren...
                              • nimic
                                kfz-tattoo.com
                                Folienplots
                                • 05.01.2009
                                • 1188
                                • Schalksmühle
                                #8160
                                Fliegst du mit nem Feldstecher vor den Augen?
                                RC-TT
