Erfahrungsbericht mCPX
  • Cali30
    Cali30
    #7396
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Heute die MH ALU TS eingebaut und ein paar Flüge in der Halle gemacht.
    Man merk deutlich das der Heli besser auf Pitch anspricht und er macht ein etwas ruhigeren Eindruck!! Auf jeden Fall empfehlenswert!!
    • Darkboa
      Darkboa
      #7397
      Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
      Wenn du ihn grundsätzlich nicht inverted fliegen willst brauchst du überhaupt keinen negativen Pitch, wenn doch ist 4Grad negativ schon sehr knapp. Könnte sein, daß du dann ein paar Rotorköpfe, Blätter und Blatthalter schrottest... da würde ich lieber Landegestelle opfern...
      Gruß, Mike
      Ich hab jetzt 6° negativ Pitch,und muss sagen,fliegt sich klasse mit der Einstellung.
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Raum Osnabrück
        #7398
        Hi Sascha,
        Zitat von Voda Beitrag anzeigen
        ... Also, es ist definitiv ein Ausfall des Hecks ....
        Hast du mal die Isolierung des KuLaDra vom Heckmotor überprüft? Wenn defekt, Nagellack drauf.
        Stecker gesichert?
        Lötstelllen OK ?
        hth
        lGC
        lG Christoph
        DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
        • oky
          oky
          #7399
          Gruß, Mike
          Wenn man draussen fliegt, braucht man in jedem Fall etwas negativ Pitch, da der Wind für starken Auftrieb sorgt.
          Also ich brauche jedenfalls negativ Pitch um die Höhe zu reduzieren...man kann natürlich auch den Antrieb abschalten.
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #7400
            Hi Oli,
            wenn du in Flightmode 0 drehzahlgesteuert mit Gasgerade fliegst brauchst du weder negativen Pitch noch Throttlecut zum sinken, du nimmst lediglich Gas raus (gleichzeitig reduzierst du positiven Pitch).
            Lg, Mike
            What comes up must come down...
            mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
            • Doubleyou72
              Doubleyou72
              #7401
              Zitat von CeeEmm Beitrag anzeigen
              Hey Micha, welches von den beiden Problemen hast du gehabt? Ich hab jetzt Horizon angeschrieben, mal schauen was die meinen.
              Dank dir!
              Ich hatte das Problem das der Heli zeitweise unerwartet nach rechts weggedreht ist und nach ca. 1 Minute fliegen hat er immer mehr Nick nach hinten gegeben so das ich richtig gegenhalten musste das er mir nicht ins Gesicht fliegt.
              Gruß Michael
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                #7402
                Guten abend erstmal
                Also ich hab noch die v1 Version von dem mcpx und ich krieg es irgendwie immer hin das der Motor vom Heck nach ca 10 flügen kaputt geht.
                Ich habe aus spaß mal einen der 3 kaputten motoren auseinander genommen und siehe da die kontakte sind total verbogen und sehen auch nicht mehr so gesund aus.
                Danach die anderen auch noch aufgemacht und da ist das selbe jämmerliche bild
                wie kann das sein?
                Habe mir jetzt das v2 heck bestellt das ist doch der selbe motor nur mit einem anderen prob oder nicht?
                Hat jem das selbe Problem
                Lg Chris
                Chronos 700 Trex 700 nitro
                Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #7403
                  Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
                  Guten abend erstmal
                  wie kann das sein?
                  Lg Chris
                  Jep, Motor ist der gleiche. Hab das Problem allerdings weder in der V1 noch in der V2...
                  Gruss, Mike
                  • heliwunder
                    • 20.05.2011
                    • 218
                    Hi Oli,
                    Lg, Mike
                    Galt nicht mal, dass ein rotierendes System (Kreisel) mit steigender Drehzahl stabiler wird.
                    Wenn also jemand negativen Pitch unbedingt vermeiden will, und deshalb lieber mit sehr kleiner Drehzahl zu fliegen versucht um ausreichend Höhe zu verlieren, macht er einen der Vorteile eines CP-Heli zunichte und diesen unnötig instabil.
                    Darüberhinaus ist der CP-Heli dabei auch nicht mehr so gut steuerbar, da auch die Wirkung der zyklischen Ausschläge (Nick/Roll) mit sinkender Drehzahl abnimmt.
                    Meine Erfahrung ist, dass für einen drehzahlgesteuerten CP-Heli -4 bis -6 Grad die untere Grenze für den Pitch sein sollten.
                    Aber, wer will überhaupt noch einen CP-Heli Drehzahlgesteuert fliegen
                    • oky
                      oky
                      #7405
                      Hi Oli,
                      Lg, Mike
                      Sei mir nicht böse, aber ich rede nicht davon den Heli nach unten fallen zu lassen und ihn irgendwann vor dem Aufprall mit Pitch abzufangen, sondern ihn zu steuern, im FM 0 fängst Du mit Knüppel ganz unten auch mit ein wenig negativ Pitch an.
                      Gruss Oli
                      • oky
                        oky
                        #7406
                        Meine Rede...
                        Gruss Oli
                        • Gti
                          Gti
                          #7407
                          Gruß Michael
                          Hallo Michael ,
                          Genau das habe ich auch der heli ist seit einer Woche wieder beim Händler und das Problem wird gesucht. Er flog nach 1 min immer plötzlich nach Roll rechts :-(
                          Was war es bei dir??
                          Hoffe er kommt bald wieder und das Problem ist weg!
                          Bist du sonst mit dem mcpx zufrieden?
                          Gruß Frank
                          • higginsd
                            higginsd
                            #7408
                            Hm, da hast Du aber noch nie so richtig Wind von unten gehabt! Ich habe vor Jahren so etwas mal an einem drehzahlgesteuerten 450er CP probiert - Schweißperlen auf der Stirn! Der war kurz vorm Absturz wegen zu geringer Drehzahl, so stark musste ich gegen den Wind von unten an. Und ohne negativen Pitch wär da gar nichts mehr gegangen. Fazit: drehzahlgesteuerter Heli, egal ob FP oder CP, ist eigentlich Mist und außerhalb von Wohnzimmern und Turnhallen besser die Finger davon weglassen.
                            Dirk
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #7409
                              Dirk
                              Ich bin davon ausgegangen, daß wer drehzahlgesteuert fliegt bei starkem Wind gar nicht fliegt... natürlich ist negativer Pitch absolut nötig um unter allen Bedingungen kontrolliert zu fliegen, aber das mach ich dann in Flightmode 1 oder 2... ich hab auch in Flightmode 0 bei Knüppel unten etwas negativen Pitch. Hab ja nur gemeint, daß man das in FM 0 nicht zwingend braucht...
                              Gruß, Mike
                              • Spenow
                                • 26.12.2011
                                • 140
                                • Lübeck /MBC Lübeck
                                #7410
                                HI!
                                Sagt mal, hat einer von euch schon Erfahrungen gemacht mit den blau eloxierten Aluteilen von Xtreme?
                                Taugen die was?
                                Xtreme Production Official Web Site - Eflite Blade mCPX
                                Andreas
                                Zuletzt geändert von Spenow; 20.01.2012, 15:55.
                                Blade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
