mit einem Skalpell sonst wird Lötsinn nicht halten und wenn du wieder zulange den Lötkolben draufhalten wirst löst sich die Leiterbahn wieder ab.
Erfahrungsbericht mCPX
darius
AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
doch das wird gehen du musst aber vorsichtig die Lackschicht abkratzenZitat von freakystylez Beitrag anzeigen
Also das "gold"-farbene bisschen abkratzen, und nen stück Draht reinlöten und daran das mosfet ranlöten??Zitat von darius Beitrag anzeigendoch das wird gehen du musst aber vorsichtig die Lackschicht abkratzen
Aber könnt ich denn dann das Mosfet nciht direkt ranlöten, wenn es mit nem Kabel geht ??
Was ist ein Multilayer ?!Ich hab die Platine gerade nicht vor mir, glaube auch nicht, das es ein Multilayer ist.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Das "Goldfarbene" ist das Trägermaterial.
Da ist nichts mehr zum Löten vorhanden, da du die Leiterbahn, die sich dort mal befunden hat, entsorgt hast.
Dort, wo die Leiterbahnen noch vorhanden sind, kratzt du VORSICHTIG den Lack ab und lötest dort Drähte an, die dann zum Mosfet führen.
Falls der Abstand nicht zu weit ist, kannst du auch versuchen, mit dem Lötzinn rumzumatschen, um so eine Brücke aus Lötzinn zwischen unversehrter Leiterbahn und Mosfet zu erzeugen.
Versauen kannst du eh nix mehr...[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Multilayer, da führen noch mehrere Schichten zwischen oben und unten Signalleitungen. PC Motherboards z.B..
Ich habe gerade noch mal das Bild angesehen, der Kontakt Links oben und unten ist ja relativ leicht herzustellen, den Rechts oben musst Du messen. Ich glaube aber, das die parallel zu dem anderen Baustein rechts angelötet werden. Einfach mal in Ruhe ansehen und dann liegt es auf der Hand ;-)
Kann man denn dann da nciht direkt das Mosfet ranlöten, wenn es auch mit einem Kabel geht *?Zitat von scrat Beitrag anzeigenDoch, ab da, wo das Material abgerissen ist.
Sorry, was löten angeht, bin ich ein totaler Anfänger... -.-Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Alles klar?Zuletzt geändert von Strassenkater; 14.10.2011, 13:23.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
HiZitat von higginsd Beitrag anzeigenGrau ist alle Theorie - mir persönlich wäre ein Lader, der zwar bis zu 6 von den 1S gleichzeitig aber einzeln überwacht lädt, lieber. Und so lade ich meine lieber einzeln an meinen 4 Ladern...
Ich verwende in der Praxis ein Ladegrät vom Blade MSR in das ich vier passende Stiftleisten eingebaut habe. Das geht dann sogar im Park mit eingelegten Monozellen zu benutzen.
Von dem von mir weiter oben erwähnten Chip habe ich mal 20 Stück bestellt und ebenfalls 20 Adapterplatinchen für die SOT-23 Gehäuse der Chips. Damit lässt sich extrem simple ein 20fach Lader für Einzelzellen realisieren.
Entladen zum Lagern kann man die voher vollen Akkus, indem man sie in Serie schaltet und einfach 60-100 mAh entnimmt.
DieterWenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
Resultat:
Habe eben mal kurz den hauptmotor angesteckt und nen Akku dran. Problem ist weg. Ich frag mich nur bis wann. Wenn ich mal wieder nen crash haben werde, hoffe ich dass die Verbindung hällt... habe es leider nicht besser hinbekommen...
Aber mal schauen. Ich hoffe das beste....
Danke für die große und zahlreiche Hilfe. Werd ihn jetzt erstma zusammenschrauben und mal auf ne Wiese gehen....
D A N K EBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
HiZitat von darius Beitrag anzeigenso wie es aussieht hast du die Lötpunkte mit dem Mosfet abgelötet.
sieht für mich aber nicht so aus.
Es sieht aus wie stark oxidiertes Zinn mit einer Schicht verkokeltem Flussmittel. Wie kommst du darauf, dass unter dem Zinn kein Lötpad mehr vorhanden ist.
So,... grad einen Akku leer geschwebt. Soweit sind alle Funktionen vorhanden. Wie gesagt, mal schauen wielange bei den schlechten Lötstellen....Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
an der rechts unten ist n stück Tacker-Klammer....
ja ich weiss,... aber das Lötzinn ist grad so abgeperlt, wies wollte und als es mal hielt hab ich gedacht ich lasses so... ^^Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Hi Leute,
ich will mein heck verlängern und möchte gerne von euch wissen welchen der beiden 2mm Stäbe ihr kaufen würdet, oder vielleicht kennt ihr ja noch bessere?
Kohlefaserstab 2,0mm/1000mm im Conrad Online Shop
EOLO Sport Carbonstäbe 2 mm 1000 mm im Conrad Online Shop
Gruß StephanLogo XXtreme 800 / 600 SE
Raptor E700 / mcpx
